programmierung mit alter Software?
d-lareg
Beitrag von d-lareg »
da unser Videorekorder sich is Nirvana verabschiedet hat, habe ich unseren alten VCR wieder aktiviert.
Nun muss ich die Funktionen meiner 525 abändern.
Habe aber auf einigen Tasten Makros programmiert (im Frühjahr ging das noch), zB. "Rec" schaltet bei Receiver auf Aufnahme, bei VCR auf Rec.
Wollte die Funktionen umprogrammieren, aber bei der neuen Version geht nur noch ein Befehl pro Taste...
Gibt es ne Möglichkeit, mit der alten Software zu arbeiten (bei Programmstart hat es mir automatisch ne neue Version runtergeladen)?
Danke für schnelle Hilfe.
D-lareg
chip273
Ehemaliger
Beitrag von chip273 »
Selbst wenn du die neue software version auf deinem PC löschst und die alte von der CD wieder raufmachst ist die software die auf den Logitech servern läuft und das das userinterface / das "bild" erstellt was du dort siehst, die Selbe neue version die eben leider keine Macros unterstüzt.
CC:BY-NC-ND
Harmony 525
TV Sony, AV-R Yamaha RX-V657, DVD Elta 8848 MP4, SatRec Vestel DCR DT9001, Video Sony, Beamer Nec VT57, PC Uralter Lite-On IR Empfänger für PS/2, IPTV T-Home X301 T
Re: programmierung mit alter Software?
d-lareg hat geschrieben: Wollte die Funktionen umprogrammieren, aber bei der neuen Version geht nur noch ein Befehl pro Taste...
Nicht ganz.
Lerne einen neuen Befehl an. Dann kannst Du max. 3 Tasten drücken, die dann auf diesem einen Befehl liegen.
Du musst nur sehr schnell sein und darfst zwischen den einzelnen Tastendrücken nicht zu lange Pause machen.
Also einfach mal "üben".
d-lareg
Super,
werde mir dann mal ne Kopie anlegen lassen und dann mal n bißchen probieren.
Bis denn, d-lareg
d-lareg hat geschrieben:werde mir dann mal ne Kopie anlegen lassen und dann mal n bißchen probieren.
Ääähm, wozu 'ne Kopie? :?:
Wie gesagt: Du lernst einen neuen Befehl an. Der steht zusätzlich zu den Original-Datenbank-Befehlen in Deiner Device-Befehls-Liste.
Damit überschreibst Du ja keinen bestehenden Befehl, also droht dadurch auch keine Gefahr.
Schau mal in unsere FAQ's, Stichwort Raw-Befehl anlernen
