Funkaktor VS Master-Slave-Leiste als Hauptschalter
Themenersteller - Foren-Admin
ich hatte mir Anfang letzten Jahres einen Intertechno ITE-1000 gekauft um damit meine gesamte Heimkinoanlage Ein- und Auszuschalten
Ende letzten Jahre vertrug er dann den hohen Einschaltstrom nicht mehr. Beim Einschalten flog mir regelmäßig der Sicherungsautomat.
Außerdem war die Programmierung der Harmony mit zusätzlichem Dummy für die Einschaltverzögerung recht aufwändig
Das genaue Vorgehen ist hier beschrieben: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=5163
Nun habe ich heute zufällig eine Düwi Master-Slave-Steckdosenleiste (6+1)im Saturn gesehen. Lachte mich für 17€ an und wurde sofort eingepackt.
http://www.pcpraxis.de/store_511407_Sch ... 1_2_m.html
Ich habe meinen AVR als Master an die Leiste gehängt. Ich bin begeistert. Nach ersten Test reichen jetzt die ganz normalen Geräteverzögerungen. Warum auch immer das so ist. Auf jeden Fall brauche ich den Dummy zwischen Stromzufuhr und dem ersten einzuschaltenden Gerät nicht mehr. Vielleicht kann ich in den nächsten Tagen noch ergründen warum das so ist
Jetzt stellt sich natürlich die Frage ob ich doch noch den letzten Rest Standby-Strom spare und den AVR an einen Funk-Zwischenstecker hänge.
Das würde aber wohl bedeuten das ich die Dummy-Konstruktion weiterhin brauche
Rein vom Standby-Verbrauch würde sich der Pana-Plasma mit deutlich unter 1W im Standby besser als Master eignen, aber der AVR ist halt im Gegensatz zum TV in allen Aktionen drin
Re: Funkaktor VS Master-Slave-Leiste als Hauptschalter
Ääähm, Dein AVR nimmt sich doch -laut Datenblatt- im StandBy nur 0,2W.std hat geschrieben: Rein vom Standby-Verbrauch würde sich der Pana-Plasma mit deutlich unter 1W im Standby besser als Master eignen, aber der AVR ist halt im Gegensatz zum TV in allen Aktionen drin
Ich würde mal sagen, das ist zumindest genausoviel wie eine Funk-Steckdose und daher da nichts mehr zwischenhängen.Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb
- Nordamerika: 0,1 W
- Europäer: 0,2 W
@TheWolf
danke. Hatte ich ehrlich gesagt noch nicht nach gesucht. Wo hast du die Info gefunden?
Eigentlich hatte ich vor noch den Verbrauchsmesser dazwischen zu hängen. Ich hatte mit deutlich mehr gerechnet
Edit: okay, habs gefunden. Dann lass ich alles so wie es ist und schmeiß den Funkschalter raus.
Dummy muss ich noch schauen. Bei der Aktion Blu-ray brauch ich den evtl. noch. Der Samsung-Player kommt anscheinend doch nicht damit klar so schnell nach Stromzufuhr den Einschaltbefehl zu bekommen
Muss ich noch weiter testen
BD-Player jetzt als letztes in der Einschaltreihenfolge.................funktioniert
Somit fliegt der ITE-1000 und der Dummy aus der Konfig.
Einschalten geht jetzt natürlich wesentlich schneller. Warum die Geräte nun nicht mehr so eine lange Pause nach Stromzufuhr brauchen ist mir weiterhin schleierhaft. Mit dem ITE-1000 ging es nicht ohne den Dummy mit 3 Sekunden Verzögerung
So
nachdem 2 dieser Billig-Master-Slave-Leisten, kaputt waren habe ich heute was von Brennstuhl gekauft
Entweder taugte die Billigleiste prinzipiell nix, oder die kam auch nicht mit den hohen Einschaltströmen des TV klar. Die erste Leiste hat man mit im Saturn problemlos getauscht. mal sehen ob ich jetzt das Geld wiederbekomme
Die Brennstuhl verträgt Master bis 550W (passt für meinen AVR) und Slaves bis 3500W. Das sollte jetzt hoffentlich auch den Einschaltstrom des TV aushalten
http://www.brennenstuhl.de/content.php? ... tails=2821
Gibt im Netz sogar unter 20€: http://www.preisroboter.de/ergebnis1495718.html
Werde berichten ob das Teil taugt
ich habe seit 5-6 Jahren am PC eine Brennenstuhl und sie funktioniert immer noch. Bestimmt keine schlechte Wahl. Meine hatte bisher 2 Mal das Problem das die Schaltschwelle nicht mehr stimmt. Eine robuste Reparaturmethode mit einem kräftigen Faustschlag hat sie wieder zur Mitarbeit überredet:-)
Beim Master solltest Du aber aufpassen wenn mal was Neues bekommst. 1. 550W sind nicht so viel und 2. selbst Verstärker/Receiver mit einer Anschlußleistung von 500W können beim Einschalten, Trafo sei dank, die Schwelle schnell erreichen. Bei einem Bekannten mit 2 Rotel-Endstufen hat es regelmäßig die 16A Sicherung rausgehauen wenn er beide gleichzeitig eingeschaltet hat.
Hi kat-CeDe
das mit dem AVR Wechsel habe ich mir auch schon gedacht. Dann wird sich aber schon eine andere Lösung finden
Mal abwarten was der Dauertest sagt
Ich vermute aber mal das es der Plasma ist. Der auftretende Fehler war auch seltsam
Die Kontrollleuchte für die Slaves ging aus, wenn ich den Master abschaltete, die Ausgänge blieben aber unter Spannung (also die Slaves weiterhin im Standby)
1. Harmony: 9002. Harmony: 8853. Harmony: 555
sorry, entweder steh ich jetzt auf der Leitung, oder du hast nur Glück bei der Ausschaltreihenfolge.
Beim Matser-Slave ist ja doch auch so, dass wenn das Gerät an der Masterdose aus ist, alle anderen ausgeschaltet werden.
Stimmt bei dir die Reihenfolge beim Ausschalten also nur zufällig?
Ansonsten würde ja, wenn der AVR als erstes ausgeschaltet wird, alles andere auch sofort vom Netz gehen, bevor es den Aus-Befehl bekommt.
Oder???
Chris
Oder???
Chris
natürlich
hatte ich irgendwo was von Ausschaltreihenfolge geschrieben? Habe beim Überfliegen des Threads nix gefunden
Wenns gar nicht ohne Tricks geht kann man auch dem AVR mehrere Befehle zum Ausschalten mitgeben
3+ nen Befehöl der nix bewirkt und dann erst den Off-Befehl. Dsa ganze mit ner moderaten Tastenverzögerung
eben weil du ncihts geschrieben hast, habe ich gedacht es funktioniert so
Aber so ist ja alles klar.
Danke für die Antwort.
Chris
Chris
