Panasonic-TV's mit Duration
Re: Panasonic-TV's mit Duration
Hallo zusammen.
Wie ihr unten erkennen könnt, habe ich die unten genannten Komponenten und möchte sie mit meiner neuen <Harmony One> ansteuern.
Hab soweit versucht alles einzurichten; Problem: mein Pana geht schon mal nicht an; auch nicht mit Help-Taste!!!
Wer kann mir dabei helfen und Tips geben (brauche doch nicht etwa die Duration???); Einschaltzeit passt irgendwie nicht!!!
Zudem wird nicht der richtige AV-/ Hdmi-Kanal angewählt!!!
Hoffe jemand kann mir helfen!!
sat-receiver und Yamaha funktionieren; muß nur noch die Tastenbefehle koordinieren!!!
Hoffe echt auf Eure Hilfe
7.donvito
Gewählte Aktionen:
1.: Panasonic TH-42PZ800E / Humax iCORD HD / Yamaha RX-V 750RDS
2.: Panasonic TH-42PZ800E / Humax PDR-9700
3.: Panasonic TH-42PZ800E / Pansonic DVD-S52 / Yamaha RX-V 750RDS
7.donvito
Gewählte Aktionen:
TV: Panasonic TH-42 PZ800 E
PDR1: HUMAX iCORD HD
Yamaha YSP-5100
-Logitech Harmony ONE-
Yamaha YSP-5100
doch, du brauchst die Duration
Probiere einen der TVs aus dem ersten Beitrag dieses Themas. Neben der Duration haben die auch evtl. mehr Direktwahlbefehle für die Eingänge integriert
Diese probierst du dann auch erst einmal im Devicemodus aus. Funkionieren alle die du brauchst wählst du Methode 2 der Eingangswahl
Hallo.
Ich habe Scart verneint; ich habe Methode 2; ich habe die richtige Reihenfolge der AV Zugänge; ich habe allen die Taste AV zugewiesen, sowie auf der orig. Fernbedienung vorgegeben;
ich habe den pana als erstes Gerät in meinen Aktionen!
Nun habe ich weiterhin, damit das Signal länger geschaltet bleibt beim Pana die Eingangsverzögerung von 800ms auf 3000ms erhöht!!!
Trotzdem wird jedesmal nicht der korrekte AV Kanal angewählt!!!
außer bei meinem PVR 2 der mit dem Pana über Scart verbunden ist; logischerweise ist der erste AV Platz AV, mit dem der Humax PDR-9700 verbunden ist.
weiß momentan nicht weiter???
Geräte werden alle eingeschaltet; kein Problem seid die Durations-Daten zum Pana übernommen wurden.
Fernsehprogramme im Display -alles super!!
aber leider funktioniert die AV-Anwahl immer noch nicht!!!
Wer kann mir helfen??? Bin für jede Hilfe dankbar!
7.donvito
7.donvito
Yamaha YSP-5100
Yamaha YSP-5100
Themenersteller - Foren-Admin
@7.donvito:
AV-Eingänge beim Pana und Methode 2 .... das passt nicht zusammen.
Es sei denn, Panasonic hätte inzwischen direkte Input-Befehle für alle Eingänge zur Verfügung gestellt, was ich aber zu bezweifeln wage.
Allen Eingänge bei der Methode 2 den AV-Befehl zuzuweisen ist der nächste "Ausreißer", der nicht funktioniern kann.
Bei Methode 2 brauchst Du für jeden Eingang einen separaten, direkten Befehl.
Hi Wolf.
Bitte nicht mißverstehen!
Ich habe die Methode 2 gewählt, weil sie von den meisten Usern empfohlen wird!
Welchen Befehl muß/sollte ich dann den AV-Kanälen zuweisen:
Der Pana 800 hat folgende Eingangsquellen: AV1 bei mir angschlossen: PDR-9700 Befehl: AV
AV2/S Befehl: AV
AV3/S Befehl: AV
Component Befehl: AV
PC Befehl: AV
HDMi1 iCORD-HD Befehl: AV
HDMi2 DVD Befehl: AV
HDMI3 Befehl: AV
HDMI4 Befehl: AV
Desweiteren: Einschaltverz.: 9500ms Standard
Tastenverz.: 100ms Standard
Eingangsverz.: 800ms Standard habe ich erhöht aktuell auf 3000ms
Geräteverz.: 500ms Standard
Die letzten 3 Verzögerungen sollen ja, meine ich gelesen zu haben, alle auf 0ms gestellt werden!!!
Ich will jetzt keinen hier damit unnötig auf'n Geist gehen; möchte nur, dass das geile Teil so funktioniert, wie ichs gerne hätte!!
Seit der Duration Einstellung werden alle Geräte nacheinander eingeschaltet das ist schon mal prima!!!
Nur leider klappt's mit der AV-Anwahl nicht! Da werde ich wohl was falsch eingestellt haben!
wäre prima, wenn jemand die optimalen (?) Einstellungen zum Pana PZ800 hat und mir zukommen lassen könnte!
Dank Euch auf jeden FALL!!!
7.donvito
AV2/S Befehl: AV
AV3/S Befehl: AV
PC Befehl: AV
HDMI3 Befehl: AV
HDMI4 Befehl: AV
7.donvito
Yamaha YSP-5100
Yamaha YSP-5100
Richtig. Hab ich oben auch schon geschrieben.7.donvito hat geschrieben: Nur leider klappt's mit der AV-Anwahl nicht! Da werde ich wohl was falsch eingestellt haben!
Wie auch immer: Wir sprengen hier mit Deinem Problem das eigentliche Thema.
Mach doch bitte einen neuen Thread dazu auf, ok?
OK.
Werd unter Pana PZ800 mit H One öffnen und den Text da wiederholen!
Dank Dir trotzdem.
7.donvito
Dank Dir trotzdem.
7.donvito
Yamaha YSP-5100
Yamaha YSP-5100
möchte meinen Sony KDL 40X3500 mit "LongVolumeDown" ruhigstellen. Habe mehrere Panasonic TVs mit Duration getestet, aber wie es scheint, reagiert mein Sony nicht auf die Befehle, auch nicht im Device-Modus (VolumeDown liegt auf "Ein").
Hat jemand Erfahrung mit Panasonic-Befehlen für Sony? Falls es nicht ohne den Service geht, was genau muss man beauftragen (Mail, Tel., ...)?
grappa24
grappa24
du musst die Volumebefehle natürlich von der Original-FB des Sony im Devide Panasonic anlernen
Im Panasonic unter
Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
verbibst du dann den angelernten VolumeDown belegst als ON, den VolumeUp als OFF
dann stellst du noch die entsprechend benötigten Zeiten ein. Für Off halt so lange bis Zimmerlautstärke erreicht ist, für On so lange bis die höchste anzumehmende Lautstärke auf 0 gefahren ist
Im Panasonic unter
das wars, danke!std hat geschrieben:du musst die Volumebefehle natürlich von der Original-FB des Sony im Devide Panasonic anlernen
Dummy-Gerät anlegen mit Duration auf EIN/AUS und diese dann mit VolDown/VolUp anlernen. Ich war zunächst auf dem Holzweg, weil ich versucht hatte, VolDown/VolUp als zusätzliche Befehle anzulegen ...
Jetzt macht das Programmieren richtig Spaß
Grüße, grappa24
ja
mit der Zeit steigt man da durch
Ab und zu muss man halt bei der H mal um die Ecke denken. Ist Anfangs nicht ganz einfach
ich besitze eine Logitech Harmony One und einen Panasonic P50S20 Plasma Fernseher, der natürlich auch mit dem Duration Befehl eingeschaltet werden muss. Damit das klappt, habe ich mir die S10 Serie aus den vorgespeicherten Geschichten ausgewählt und konnte eigentlich alles gut konfigurieren.
Leider hab ich ein großes Problem. Jedes Mal, wenn ich den Fernseher mit der Aktion "Fernsehen" einschalte, lande ich nicht auf dem TV Signal für DVB-C, sondern immer auf der Eingangsquelle AV1... In den Optionen ist aber 100%ig TV als Quelle angegeben. Was mache ich falsch? Sobald ich nach dem Einschalten die Help tase auf der Harmony One drücke, wechselt dieser automatisch auf DVB-C.... nur beim einschalten nicht....
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
du hast als Eingang in der Software "Input Tuner" angegeben?
So funktioniert es zumindest bei meinem GW20
ich habe das Problem weiter eingekreist. Es liegt an dem über Scart verbundenen DVD Player. Sobald dieser eingeschaltet wird, springt der laufende Fernseher ja auf AV um. Leider tut er das selbst, wenn man den Player nur aus standby hat. Lediglich eine komplette Netztrennung verhindert es. Daher kommt auch das oben beschriebene Szenario zustande:
Alles ist aus (TV, DVD Player, AV Receiver) bzw. alle sind auf standby (da man sie ja mit der Harminy One steuern will). Schaltet man nun den Fernseher ein (egal ob mit Aktion "Fernsehen" oder mit der originalen FB) zeigt er AV1 an. Hat man aber vorher den DVD Player komplett abgestöpselt, kommt DVB-C... Das problem liegt also nicht an der Harmony-Konfiguration, sondern daran, dass ich irgendwie dieses "automatisch auf AV schalten" ausstellen muss.
Gehört vielleicht nicht hier her, aber wieß jemand zufällig, wie das geht?
Merci
Merci
grundsätzlich sollte, wenn Viera-Link abgeschaltet ist, der TV nicht auf Schaltsignale über Scart/HDMI reagieren. bei meinem alten Panasonic (G10) klappte das auch)
Der Neue (G13) springt auch um wenn die Dreambox bootet (hängt am HDMI1)
Als Workaround lasse ich die Harmony den zwischengeschalteten Pioneer-Switch, auf einen "toten" Eingang schalten
