Bitte um HILFE Mir fehlt der durchblick
Hallo!
Ich möchte eine ganz simple Aktivität abrufen -leider fehlt mir der Plan
SAmsung LED 7000 einschalten auf HDMI 1
Sat ist immer eingeschaltet
Anscheineind muss ich irgendetwas mit den Sendezeiten veränder aber was wie wo
Wenn ich den Tv mit der originalen Fb einschalte haber ich ebenfalls folgendes Problem
TV schaltet sich auf HDMI 1 ein (Startvorgang ca. 8 sec)
Danach habe ich kurz ein BIld (2-3 sec)
Kanalauswahl ist immer noch HDMI1
Jetzt muss ich einmal den Kanal wechseln z.B auf PC1 und dann auf HDMI und alles funzt
Aber wie sag ich das genau meiner Harmony One
Bitte um Hilfe
Ich will mich ja nicht unbeliebt machen-aber irgendwie will mir keiner von euch weiterhelfen
Wenn ich das Forum durchlese sind da eigentliche viele profis unterwegs - aber für meine unprofisonelle fragestellung gibt mir leider keine einen Lösungsansatz-oder mach ich etwas bei der Fragestellung falsch
Danke
Bitte um Hilfe
Danke
Re: Bitte um HILFE Mir fehlt der durchblick
so ganz ist mir Dein Problem noch nicht klar, welchen EIngang benötigst du für den Receiver....HDMI1? Schaltet die H denn auf diesen Eingang und kommt ev. wegen Problemen mit der HDMI Verbindung kein Bild zustande oder landet sie auf einem anderen EIngang?
Welche Methode zur EIngangswahl hast du eingestellt? Gibt es Direktbefehle für die Eingänge? Vielleicht hilft schon eine Erhöhung der Einschaltverzögerung...
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Hallo!
Der Satreceiver ist über einen AV-Receiver durchgeschliffen 4 Eingänge und eine Ausgang (HDMI)
Ausgang HDMI 2 beim AV-Receiver ist der Satreceiver
Beim TV verwende ich HDMI 1
Das mit der Eingangswahl versteh ich jetzt nicht
Hab mir die die Vorgeschlagene Variante gewählt (Methode 2?)
Wo müsste ich jetzt die Einschaltverzögerung ändern und umviel?
Ich hoff du kannst mir weiterhelfen
Schaltet denn die H auch auf HDMI1 ??? Zum erhöhen der Einschaltverzögerung gehts du auf Geräte -- Einstellungen---Verzögerungen anpassen. Stell voerst mal ruhig 15000ms ein. Les dir aber bitte in Ruhe auch mal das hier durch, hier stehen viele wertvolle Tips.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Die Haormony one schaltet auf Hdmi 1 das Bild bleibt dan für ca 4 sec aufrecht danach verschwindet das Bild und Ton erst nach umschaltung auf einen Anderen eingaan und zurückschalten auf hdmi funktieoniert alles
ich vermute mal das ist ein Problem der HDMI-Verbindung, bei mir gab es da ein ähnliches Problem. Zuerst schau mal nach ob bei allen Geräten die HDMI-Steuerung ausgeschaltet ist....
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Die Anynet Steuerung beim Samsund TV ist aktiviert ansonstden ist der AV-Receiver tonlos
Hallo!
Ich versteh jetzt gar nix mehr!
Könnte mir irgendwer von euch einen post schicken wie so ein progriemmiervorgang be euch aussehen würde bzw .was ich wo einsteelen muss - ich bin am verzweifeln- ich hab glaubt mit einer fb wirds besser ager schaut ned so aus
Komponenten AV Receiver Yamaha RX-V 465,TV Samsung Led 7000,Satreceiver Kathrein USF922
Ich würde gerne einmal nur den TV eischalten und Sat schauen
Ich würde gerne Den TV mit AV,Receiver betreiben und Sat schaun
Der Satreceiver wird nie ausgeschaltet
Av-Receiver HDMI1 BlueRay
HdmI 2 Satreceiver
Sollte mir von euch keiner helfen können- dann verkauf ich das Ding wieder
Ich hab schon einei millionmal mein TV ein und wieder aus und wieder ein geschaltet
und nix geht so wie es soll
Bitte um Hilfestellung
HdmI 2 Satreceiver
klingt für mich nach Problem beim HDMI-Handshake
Da kommt der TV mit dem schon eingeschalteten Sat-Receiver nicht klar und findet dessen Signal nicht
Da kann die Harmony aber nix für. Da kannst du nur die Befehle, einmal Eingang wechseln und zurück, beim Start der Aktion anfügen
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3724
Das wird Dich nicht weiterbringen, weil kaum jemand Deine Geräte-Konstellation hat.582roman hat geschrieben: Ich versteh jetzt gar nix mehr!
Könnte mir irgendwer von euch einen post schicken wie so ein progriemmiervorgang be euch aussehen würde bzw .was ich wo einsteelen muss ...
Um das Grundprinzip der Harmony-Programmierung zu verstehen, lies Dir das mal in Ruhe durch:
Wenn Du dann alle Geräte wie dort beschrieben angelegt hast, legst Du die erste Aktion "Fernsehen" an, bestehend aus TV und SAT-Receiver.
Erst wenn diese sauber läuft, geht's an die nächste Aktion.
P.S.
Mit solchen Aussagen
machst Du Dich unbeliebt und kannst dann u.U. lange auf Hilfe warten.582roman hat geschrieben:Ich will mich ja nicht unbeliebt machen-aber irgendwie will mir keiner von euch weiterhelfen
Mein Problem ist fast gelöst
Das Problem lag nicht an der Harmony sondern an meinen TV und AV Receiver
Es war ein HDMI Problem welches vom TV hervorgerufen wurde
Danke für den Tipp
Das war aufgrund deiner Beschreibung fast klar, aber kannst Du die Lösung bitte etwas genauer beschreiben, damit auch andere etwas davon haben.582roman hat geschrieben:Danke vorrerst mal an alle!
Danke für den Tipp
