[H300] Gerät funktioniert nicht trotz Programmierung
Harryvic
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Beitrag von Harryvic »
ich bin neu hier. Ich habe mir eine Harmony 300 zugelegt. Bis auf meine Stereoanlage von Thomson funktionieren alle automatisch über die Internet-Software programmierten Befehle für die anderen drei Geräte.
Mein Problem ist die Micro-Musik-Anlage Thomson A5000. Obwohl bei der Einrichtung dieses Gerätes eine Rückmeldung kommt, dass dieses Gerät in der Datenbank vorhanden ist, reagiert die Thonson-Anlage auf die Harmony-Befehle nicht.
Die Anlage lässt sich nicht einmal mit der Harmony einschalten. Kann ich der Harmony 300 mit der Original Thomson FB irgendwie auf die Sprünge helfen? Oder gibt es sonst noch eine Lösung?
Schöne Grüße
Harry
Re: [H300] Gerät funktioniert nicht trotz Programmierung
Harryvic hat geschrieben: Die Anlage lässt sich nicht einmal mit der Harmony einschalten. Kann ich der Harmony 300 mit der Original Thomson FB irgendwie auf die Sprünge helfen? Oder gibt es sonst noch eine Lösung?
Lerne die Power-Befehle als neue Befehle an und probiers damit.
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration H300
Pkt. 5. Befehl anlernen
mtk2ab
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
Beitrag von mtk2ab »
ich benutze im Wohnzimmer die H555 und diese funktioniert tadelos. Jetzt habe ich mir die H300 noch gekauft und wollte damit im Schlafzimmer meinen Fernseher steuern, aber dieser funktioniert nicht. Der Name vom Fernseher ist Universum FT7141 diesen konnte ich auch in der Datenbank finden, aber keine funktion. Dann habe ich probiert die Original FB auf die H300 anzulernen, aber auch dieses funktioniert nicht. Dachte schon die H300 funktioniert nicht, dann habe ich mal diesen Fernseher auf meiner H555 angelernt und auch dort funktioniert es nicht. Weder aus der Datenbank noch mit dem anlernen der Originalen FB.
Was kann man jetzt noch machen ?
Vielen Dank für eine Antwort.
Mfg
Andi
Mein Heimkino im Wohnzimmer:
Sony KDL40D3000 oder Epson EMP -TW700 Beamer, Sony STR-DN1000, Sony BDP-S360, Sony PS3, Sony PS2, Teufel Concept S + Teufel A610 Subwoofer, Vantage HD8000s, Logitech Harmony 700
mal RAW anlernen lassen siehe hier
mtk2ab
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
funktioniert auch nicht, da steht immer nur drinnen, keine IR Signale empfangen. Habe dann auch schon die FB näher dran oder weiter weg gehalten, aber nichts hat geholfen. Mein SAT Reciever lässt sich ohne Probleme mit der Originalen FB an die Harmony´s anlernen.
mtk2ab hat geschrieben: funktioniert auch nicht, da steht immer nur drinnen, keine IR Signale empfangen. Habe dann auch schon die FB näher dran oder weiter weg gehalten, aber nichts hat geholfen. Mein SAT Reciever lässt sich ohne Probleme mit der Originalen FB an die Harmony´s anlernen.
Ich befürchte, dass die IR-Befehl der Anlage nicht zum IR-Empfänger der Harmony passen.
Am Besten, Du wendest Dich dazu an den Support.
Kat-CeDe hat geschrieben: mal RAW anlernen lassen
Bei der 300 keine Chance. Da ist nur das "normale" Anlernen möglich.
mtk2ab
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
Ich habe es selbst mit der H555 probiert und da hat es auch nicht funktioniert. Oder kann man dort mehr einstellen ?
mtk2ab hat geschrieben:Ich habe es selbst mit der H555 probiert und da hat es auch nicht funktioniert.
Dann hast Du wirklich das Problem, dass die Original-FB auf einem "unverständlichen" Code sendet.
Evtl. hilft da eine billige, lernfähige Aldi-FB, mit der Du den Befehle anlernen kannst (wenn die das denn kann) um diesen dann auf die Harmony zu bringen.
mtk2ab
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
Nein, selbst die billige ALDI FB nimmt die Harmony nicht an. Nur die billige FB nimmt leider nicht meinen SAT-Reciever, außerdem hat die Harmony noch den Vorteil das man alle Tasten noch selbst nachprogrammieren kann.
Habe jetzt schon 2 Mails an den Support geschickt per E-Mail, aber ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen bzw. eine Bestätigung. Habe nur die Nummer für Support Anfrage.
Mfg
Andi
mtk2ab hat geschrieben: Habe jetzt schon 2 Mails an den Support geschickt per E-Mail, aber ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen bzw. eine Bestätigung. Habe nur die Nummer für Support Anfrage.
Eine Mail-Bestätigung muss kommen. Evtl. ist die irgendwo in einem Spam-Ordner gelandet?
Ansonsten: Greif zum Hörer und ruf die Hotline an.
