Problem mit Dreambox
okay, danke :)
Jensemann
Beitrag von Jensemann »
papiga01 hat geschrieben:Bei Logitech das Profil anfordern:
profil: tissax
gerät: DreamBox Final
Da gibts par Extrabefehle, wie < und >, ShiftPlay, Menue+1 usw...
Tja ... wenn es ja so einfach wäre!
Ich habe mit dem dt. Support gesprochen, der musste nach Amiland eskalieren und von dort schrieb mir ein Mitarbeiter, dass ich angeblich die tissax-Settings verwenden würde.
Ich könnte kochen vor Wut, denn die von mir gewünschten Tasten < und > sind nämlich NICHT vorhanden und ich kann sie auch nicht anlernen, da ich ja meine originale FB geschrottet habe... :-(
Eben angerufen und die Case-ID genannt um das Ganze zu klären bat man mich, nochmals nach 15h anzurufen (klar, die Zeitverscheibung).
Mann mann mann ... ich habe auch noch was anderes zu tun als mich um diese FB zu kümmern! :evil:
Wenn das so weiter geht gebe ich die FB noch innerhalb der 14-Tage-Frist zurück.
Ingababy
Re: Problem mit Dreambox
Beitrag von Ingababy »
ich hole diesen alten Thread mal wieder hoch.
Habe arge probleme mit der DM800 und der harmony One.
funzt dieses Tissax Profil bei der auch so gut ??
besitzt jemand die One und die DM800 ??
LG
ich habe auch eine DM800 - die zickt ordentlich, ja. Ich habe zwar eine H1000, das sollte aber keinen Unterschied machen.
Mittlerweile habe ich die Kombi Harmony + DB800 recht vernünftig am laufen. Ist einiges an Arbeit - hier steht wie ich es gemacht habe:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... f=7&t=3639
Die TISSASX habe ich als Basis genommen, bei der DB800 muss man aber noch einiges machen.
Würde mich interessieren ob du das so (oder anders) auch vernünftig ans laufen bekommst.
Jensemann
seid froh, dass man Euch immerhin das TISSAX-Profil kopiert.
Ich hatte "damals" bei meinen DM7000-Probs so 'ne Flachzange am Rohr der sich beharrlich weigerte, meinem Wunsch zu entsprechen. Echtes AK.
Aber schon interessant, dass die ganze Liternei jetzt wieder von vorne anfängt, das hätte ich nicht gedacht.
Dann warte ich lieber nochmal 'nen Jahr bevor ich mir ne neue Dream der 8er Serie zulege (denn so lange wird das mit Logitech bestimmt brauchen - mmmuuuhhaaaaauuaaaaaaa!!! :-)))
Cheers,
Jensemann.
Aloha Jensemann (der Ex-Serveradmin von phpbb.de?),
klar bin ich froh. Das hat schon eine ganze Menge gebracht. Die Befehle von den Tissa Settings verbessern vor allem das Verhalten in der Senderliste. Kein "Nachziehen" mehr beim langen Druck, jeder "Einzeldruck" geht wirklich nur einen Sender weiter, etc. Da scheint sich die DB800 noch wie die "alten" Boxen zu verhalten.
Mittlerweile habe ich das Biest auch ganz gut gezähmt.
Grundsätzlich zur 800er: mit jedem neuen Gemini wird es spürbar besser. Man muss aber wohl grundsätzlich bei den Eierlegenden Wollmilchsäuen von DM eine gewisse Leidensfähigkeit und Lust am popeln mitbringen (just hängt der Hund wieder in der Jukebox). :wink:
Zuletzt geändert von Kevin am 18. Juni 2009 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ingababy
also habe eben auch das Tissax Profil bekommen.
Muss sagen schon um einiges besser als davor.
Das einzige was noch nich so ganz klappt is das die DM manchmal nix empfängt. Muss also die harmony genau in Richtung der Drembox halten und dann drücken.
Kann ich das noch ein bißchen verbessern ?
Wie ich schon beschrieben habe, leg mal zusätzlich selbst angelegte Befehle an und schau wie sie sich verhält. Dabei die "zu kurz drücken" Problematik beachten.
Bei mir flutscht es nun so ganz ordentlich.
Ingababy
also nicht die angelegten neu anlernen sondern komplett neue anlegen ?
Aber um Platz auf dem Display zu bekommen muss ich die doch weg löschen...
Ingababy hat geschrieben:also nicht die angelegten neu anlernen sondern komplett neue anlegen ?
Ja, so kannst du jederzeit auf die originalen Befehle zurück greifen (quasi als Backup).
Ingababy hat geschrieben:Aber um Platz auf dem Display zu bekommen muss ich die doch weg löschen...
Nö, wieso?
Grundsätzlich sollte man mit den Aktionen arbeiten - nicht im Device Modus.
Sieh mal hier: Device-Modus der Harmony
Ingababy
also habe nun nochmal alle wichtigen Tasten neu gemacht und speziell beim an lernen drauf geachtet auf der original FB lange zu drücken...
Problem ist leider noch das gleiche.. Ich muss dir Harmony stark in Richtung Dreambox hin halten damit sie das Signal empfängt...
Dazu hatte ich hier oder auf IHAD was gelesen, könnte sein das es bei Dir auch zutrifft. Bei manchen DB800 soll die Empfängerdiode ziemlich tief im Gehäuse sitzen. Dadurch soll die aus Winkeln schlechter die Signale empfangen. Manche hatten die Diode wohl sogar selbst umgelötet und weiter an die Gehäusefront gesetzt.
Da ich das Problem aber nicht selbst habe kann ich dir auch nichts weiteres sagen, tut mir leid.
drescho
Re: dreambox aufwecken
Beitrag von drescho »
[quote="Norm"]Hallo
[quote="drescho"]:idea: hallo,
ein kurzer hinweis: das starten der dreambox (7000s) aus dem
shutdown war in verbindung mit bestimmter firmware und frontprozessor-
versionen schon immer ein problem.
drescho[/quote]
Danke erstmal. Ich schrieb ja, das es mit der Original-FB problemlos funktioniert. Sowohl das Image in der Box als auch das FP Update sind letzter Stand. Probleme mit dem Einschalten hatte ich eigentlich nie, unabhängig von der Software. Vermutlich meinst du eher das Timer-gesteuerte Einschalten der Dream aus dem Shutdown, um z.B. Sendungen aufzunehmen. Das Problem ist allerdings bereits seit mehreren Software-Generationen gelöst.
@InsideTV
Dir ist schon klar, was du sinnlos für eine Energie verschwendest mit dem Standby, oder ? Kannste ja mal im Jahr hochrechnen ...
Die Dreambox einfach anzulassen, nur weil man sie nicht mit der FB in den Shutdown bekommt, ist nicht unbedingt mein Sinn einer vernüftigen Lösung. Nein, ich versuche lieber das Problem zu lösen und spar dann noch jede Menge Kohle am Ende des Jahres. Aber muss halt jeder selber wissen ...
bis dann
Dieter[/quote]
[b]an die mods: ich, drescho, habe hier nichts geschrieben. ich bitte um korrektur![/b]
erwähnte ich schon das es ein Plugin gibt das die Box zur voreingestellten Zeit in Tiefschlaf versetzt?
EPGRefresh macht das sehr flexibel. Wird die Box zum eingestellten Zeitpunkt noch genutzt, oder es läuft eine Aufnahme, wird alle 10 Minuten gecheckt ob die Box endlich schlafen gehen kann
Tagsüber lasse ich die ox eh immer in Standby, da ich keine Lust habe fast 2 Minuten zu warten. Deswegen reicht mir der befehl für Standby
In diversen Images, z.B. im Gemini, gibt es aber IMO inzwischen standardmäßig auch die diskreten PowerOn/PowerOff
