Günstige IR Steckdose
ChrisX
Beitrag von ChrisX »
suche eine günstige IR Steckdose die auch mit der Harmony One ohne Probs läuft. Am besten mit Kabel für den IR Empfänger da einer im Schrank sein wird.
Möglichst günstig wenn es geht.
Re: Günstige IR Steckdose
Beitrag von padrino »
schon mal an den (Um)weg Funk->IR gedacht? Ich denke, das könnte günstiger kommen. Und mit jeder weiteren Steckdose sparste noch mehr. ;)
Stichwort: One For All Starter Kit 8300, bzw. LightManger etc...
Das Forum sollte dazu 'ne Menge her geben. :)
reine IR-Steckdosendosen neigen dazu auf jedes IR-Signal zu reagieren. D.h. Sie konnen zwischendrin nahezu unkontrolliert ein-/ausschalten. Der bessere Weg ist auf jedenfall der von padrino beschriebene, mit Funkdosen und IR/RF-Wandler.
Mehr zum Thema findest Du hier:
Bild Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
ChrisX
naja gut aber das ist viel teurer .. vor allen habe ich vor die Harmony in 2 Räumen zu benutzen .. und dann würde das auch nicht gehen.
Sorry,
aber Du wirst keine günstigen IR-Dosen finden, die gibt es leider nicht!
IR Dose ist so teuer wie Funk-Dose plus Wandler, ist nunmal leider so.
Das ist, denke ich, auch der Grund, wieso überheupt die meisten den Weg über Funk gehen.
Nenn doch einfach mal konkrete Zahlen, was Du ausgeben möchtest/kannst...
was mir noch einfällt.
Es gibt doch diese Poweer Saver/Standby Killer (von ELRO und Co).
Da solltest du mit 10EUR weg kommen (vor Ort, evtl. im Angebot?).
Allerdings weiß ich nicht, auf was die reagieren, ob die intelligent sind und man ihnen ein gezieltes IR-Signal beibringen kann.
Die haben auch externes "IR-Auge".
Hmm, oder schlaten die Teile nur "an" per FB? :roll:
ChrisX
hmm also ich hab schon öfters mal irgendwo so IR Steckdosen gesehen für 15€ Klar etwas teurer. Aber ich benötige auch nur 2-3 Steckdosen.
Für Funk würde ich also 2 Wandler brauchen die kostet ja schon fast 100€ ...
Das lohnt nicht.
Naja zu Not bestell ich mir mal die billig IR Teile Teste die und schicke die zurück wenns nichts ist.
was soll denn erreicht werden? Wozu brauchst du die schaltbaren Steckdosen?
ChrisX
1. Im Wohnzimmer eine Mehrfachsteckdose für TV und Teufel 5.1 anlage.
2. Eine Lampe im Zimmer
3. Schlafzimmer eine Mehrfachsteckdose für TV und Mediapc
für 1. und 3. könntest du auch stinknormale Master-Slave-Leisten nehmen
Halbwegs aktuelle TVs brauchen unter 1W im Standby und können so als Master genutzt werden
kleines Rechenbeispiel (das heißt nicht, dass es die günstogste Variante ist):
Amazon 2x das hier
http://www.amazon.de/One-All-HC-8300-Co ... 499&sr=8-1
Dann haste schon zwei Funkwandler und zwei Dosen.
Sind wir bei 43EUR.
Dann noch ein 3er Funk-Set aus dem Baumarkt, macht 10-20EUR (je nach Marke, ob ELRO oder Intertechno).
Insgesamt also 53/63EUR für zwei Wandler und 5 Steckdosen.
Damit kannste dann bequem schalten. ;)
Einen LightManager braucht's nur, wenn es mehr Schnickschnack/Komfort sein muss. Aber an/aus schalten von Hand und in Aktionen geht mit obigem "Set" auf jeden Fall.
Für 3 IR-Dosen a 15EUR zahlste auch schon 45EUR...
ChrisX
Danke für die Info hab gedacht das würde viel mehr kosten. Das ist also ein IR / Funk Wandler der nicht nur mit der einen Steckdose Funktioniert sondern man dann damit auch andere Programieren ? Habe jetzt schon ca 5 Funksteckdosen im einsatz aber das waren so günstige teile. Mit Glück würden die ja vielleicht schon funktionieren.
Dann wäre sicher auch dies möglich oder :
Im Schlafzimmer per Harmony an den IR / Funkwandler im Schlafzimmer die Lampe im Wohnzimmer anzusteuern.
Ist das schwer die sachen in dem IR / FunkWandler einzustellen ? bzw diesen mit der Harmony One zu verbinden ?
Oder kann ich jeden x beliebigen Funkbefehl mit dem wandler aufnehmen und steuern ?
das ist ein IR/Funk wandler, der mit Funkdosen arbeiten sollte, die auf der Frequenz 433,93Mhz funken und deren Befehle in der Logitech Datenbank vorhanden sind. Das wären z.B. (in der Regel) Dosen von ELRO, Intertechno, Unitec, Flamingo... und kompatible.
Die Chance besteht durch aus, dass Deine alten "Billigteile" auch funktionieren. Kann aber auch sein, dass nicht. Welche Marke ist es denn, bzw. beschreib sie mal genauer? Stellt man diese z.B. mit 10 kleinen DIP-Schaltern ein, würde ich spontan sagen, die Chancen stehen nicht schlecht.
Die Dose im Wonzimmer vom Schlafzimmer aus steuern sollte kein Problem sein. Kannst Du im Moment das mit der original Funk-FB? Funk durch (mehrer) Wände ist immer so eine Sache. In der Theorie schön, aber in der Praxis meist nicht ganz so dolle. Wenn auch immer mit 30-50m Reichweite (im Freien) geworben wird. Manchmal sind da 4m und eine 30cm Wand schon zu viel. :(
Einstellen und verwenden mit der Harmony, sollte nicht so schwer sein, kann aber auch seine Tücken haben. ;)
Ich empfehle Dir, dich mal hier im Forum ein wenig einzulesen...
Z.B. in der FAQ: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3715
Achja, noch ein Hinweise. Der Wandler wandelt einfach nur "dumm" IR-Signale in Funk. Die Harmony muss also die IR-Signale kennen. Anlernen kann man mit dem Wandler nichts.
ChrisX
habe mir dieses starterkit von One for All bei amazon gekauft.
Leider komme ich mit der einstellung der Harmoney nicht weiter. Habe mal den wandler und auch die Steckdose hinzugefügt funzt aber irgendwie gar nichts.
Hat dafür jemand eine anleitung ?
also dafür musste nicht mal ein großes Talent zum Suchen haben... ;)
Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC8010
