Problem bei Gerät ohen Eingang
ChrisX
Beitrag von ChrisX »
habe die Technicsat Skystar HD2 eingestellt da ich diese in meinem PC verbaut habe. Die FB ist die TS35.
Nun habe ich ein Profil
TV Ein
Decoder EIN
TV Eingang HDMI1
Deoder OPT2
Und jetzt das was falsch ist
Techniksat Eingang " Tuner" ...
Diese Karte benötigt keinen Eingang.
Aus irgendwelchen gründen wird dadurch am ende immer eine 4 gedrückt !! ka wieso 4 aber dadurch wechselt der immer ins 4. Programm.
Das liegt 100% an der Eingangs einstellung von Skystar HD2 da ich dort einen anderen Modus wählen kann mir 2 nummern und dann steht da ne 44 ..
Aber es gibt keine Option dieses wegzulassen !!
Ich will die Skystar nur zum Kanalwechsel usw. aber NICHT den EIngang damit wechseln ...
jemand ne idee ?
Re: Problem bei Gerät ohen Eingang
Hallo!
Die Eingangsliste läßt sich editieren. Also lösche einfach den einzigen Eingang Tuner raus.
ChrisX
die funktion habe ich nicht gefunden. Wie komme ich den da hin?
ChrisX hat geschrieben:die funktion habe ich nicht gefunden. Wie komme ich den da hin?
Gerät --> Optionen --> Eingangs-Wahl
ChrisX
Gerät - Optionen- hab eich Geräte EIngang Anpassen
Dann ne auswahl über 4 Methoden !
Ob ich das alles über eine Taste mache oder ob ich für jedne eingang eine taste habe usw.
Und dort gibt es nicht die möglichkeit KEINEN Eingang. Auch nicht nachdem ich eine Methode gewählt habe ..
Bekomme es einfach nicht hin beim einschalten KEINE Kanal für dieses Gerät zu wählen :(
ChrisX hat geschrieben: Dann ne auswahl über 4 Methoden !
... natürlich gibt's die, denn nach der Wahl der Methode kommt die Liste der Eingänge.
Siehe Bild Harmony FAQ | Erweitertes Setup --> Methoden-Auswahl der Eingangs-Wahl
ChrisX
Hab es genau gemacht wie es dort steht.
Jedoch bekomme ich dieses BILD NICHT
http://www.harmony-remote-forum.de/down ... id=507&t=1
Auch wenn ich neue Eingänge hinzufüge
ChrisX hat geschrieben:Hab es genau gemacht wie es dort steht.
... dann beschreib doch mal genau, was Du bei der Eingangs-Wahl siehst bzw. was ausgewählt ist:
- welche Methode
- welche Befehls-Fenster
- welcher Inhalt
Am Besten sind natürlich Screen-Shots von allen Schritten.
