555 schaltet 2 Programme hoch
wenn ih die 555 an meinem Argus Vip nutze (Tasten angelernt) und dann über die Pfeil nach oben- bzw nach unten Taste die Programme einzeln weiterschalten möchte, schaltet das Gerät immer 2 oder 3 Programme weiter.Ich habe die Umschaltzeitverzögerung schon auf 5000 ms eingestellt. Was kann man da noch machen??
Danke
Danke
martinalejandro
Re: 555 schaltet 2 Programme hoch
in den FAQ findest Du alles !!!!!!
schau hier : http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3723
die Suchfunktion hier im Forum hilft auch !!
Grüsse, Martin-Alejandro
und nicht vergessen die "Umschaltzeitverzögerung", was auch immer Du drunter verstehen magst, ich nehme an die Tastenverzögerung, wieder auf Standard zurücksetzen, beschleunigt die Harmony ungemein.
Erstmal Danke.
Die Faq hatte ich schon bemüht und auch den Wert auf 0 gestellt. Trotzdem bleibt das Problem!
martinalejandro
versuch doch mal, die Befehle für ´hoch´ und ´runter´ neu anzulernen (nicht die alten überschreiben !!!)
es kann sein, dass die angelernten Befehle besser (fehlerfrei) funktionieren
Gruss, Martin-Alejandro
Danke - aber hat auch nichts gebracht.
Werde nochmal versuchen, alles neu anzuleren...
martinalejandro
schau mal in diesem thread :
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... Vip#p39666
es geht zwar um den Argus Vip 2, aber es dürfte das gleiche Problem sein ....
befolge die Anweisungen von basti1307 im vorletzten Beitrag OHNE die Originalbefehle dabei zu überschreiben ...
sonst vielleicht den Support kontaktieren ?
Tja Jungs,
jetzt wird's "spannend":
Der Argus VIP ist offenbar gar nicht in der Datenbank drin.
Gibt man als Bezeichnung nur P ein, wird zwar "vip" vorgeschlagen, aber direkt danach kommt die berühmte Frage nach der Orighinal-FB, anhand der die Software ein passendes Gerät suchen (will).
@Deadhorse:
Beschreib bitte mal gaaanz genau, wie Du das Gerät bei Dir eingebunden hast.
@Deadhorse:
Wie - der Vip ist nicht in der Datenbank? Habe den doch gefunden (Allerdings stimmten fast gar keine Tasten überein).
Somit habe ich die ganzen Tasten angelernt.
Und zwar binich auf Geräte - dann auf Receiver . IR Befehle übertragen - FB gegenübergelegt und jede einzelne Taste angelernt.
Ist das so nicht richtig?
Das meinst Du, dass Du ihn gefunden hast.Deadhorse hat geschrieben:Wie - der Vip ist nicht in der Datenbank? Habe den doch gefunden (Allerdings stimmten fast gar keine Tasten überein).
Welche Bezeichnung hast Du angegeben und wie hast Du denn die Frage nach der Original-FB beantwortet?
Bezeichnung: Hersteller Edision Argus Vip
Nach der Frage, ob ich eine Original FB habe mit Ja geantwortet und dann die beide FB gegenübergelegt und zwei Tasten gedrückt....
Hätte ich vielleicht mit Nein antworten sollen?
Nein, war schon richtig.Deadhorse hat geschrieben: Hätte ich vielleicht mit Nein antworten sollen?
Aber ... das alles zeigt: Das Gerät ist eben nicht in der Datenbank, sondern es wurde versucht, ein passendes Gerät zu finden.
Lange Rede, kurzer (Un)sinn:
Da Du ja schon alles mögliche ausprobiert hast (inkl. Anlernen der Befehle) bleibt nur die Hotline, um das Problem zu beseitigen.
Man, Du bist auch wohl Tag und Nacht hier im Board vertreten!! Respekt und schon mal vielen Dank.
Es gibt auch ein Clone vom Vip - irgendein Opticum Receiver (glaube ich). Könnte es vielleicht mit der Eingabe dieses Receivers klappen?
Multi-Tasking eben.Deadhorse hat geschrieben:Man, Du bist auch wohl Tag und Nacht hier im Board vertreten!
Möglich ist alles.Deadhorse hat geschrieben: Es gibt auch ein Clone vom Vip - irgendein Opticum Receiver (glaube ich). Könnte es vielleicht mit der Eingabe dieses Receivers klappen?
Wenn Du die Bezeichnung hast, gibt beim Geräteanlegen dann nur einen Teil davon ein und schau, was Dir die Software anbietet.
Ichbin so ein Dussel......
Fehler gefunden:
Habe die falschen Taten angelernt: Anstelle von Direction up und Direction down habe ich Channel + und Channel - angelernt.
Jetzt hab ichs endlich geschafft. Wie dooooof von mir.
Trotzdem vielen herzlichen Dank für eure Hilfestellungen und der Thread kann geschlossen werden.
Viele Grüsse
Fehler gefunden:
Viele Grüsse
