Hi all!
Zunächt schildere ich mal meine Situation:
Ich habe eine Seuenz erstellt. Diese heißt "sleep 2h". Die Sequenz besteht wiederum aus 5 RAW-Befehlen, bei dem jeder RAW Befehl aus 2-5 Signalen besteht (hab ich selber angelernt mit dem Tutorial im FAQ).
Hier der Aufbau der Sequenz:
Gerät: ........ (Eigen angelernte) Befehle
1. Receiver, SAT Sleep 2h (bestehlt aus 5x "sleeptaste")
2. Receiver, SAT Sleep 2h (2) (besteht aus 2x "sleeptaste")
3. Fernseher, TV Sleep 2h (besteht aus "Werkzeuge(tools) öffnen, unten, unten")
4. Fernseher, TV Sleep 2h (2) (besteht aus 3x "links")
5. Fernseher, Werkzeuge(tools)schließen
Wie villeicht schon der ein oder andere vermutet, soll sich durch einen Tastendruck der Receiver sowie der TV den "Sleeptimer" auf 2 Stunden stellen.
Soweit so gut, allerdings habe ich das Problem, das die Harmony die Befehle NICHT in der Reihenfolge sendet, wie sie oben aufgeführt habe (so hab ich die Reihenfolge auch in der Software eingestellt).
So sendet die Harmony die Befehle:(bzw. in der Reihenfolge werden sie aufgeführt)
1. (1.) Receiver, SAT Sleep 2h (bestehlt aus 5x "sleeptaste")
2. (3.) Fernseher, TV Sleep 2h (besteht aus "Werkzeuge(tools) öffnen, unten, unten")
3. (2.) Receiver, SAT Sleep 2h (2) (besteht aus 2x "sleeptaste")
4. (4.) Fernseher, TV Sleep 2h (2) (besteht aus 3x "links")
5. (5.) Fernseher, Werkzeuge(tools)schließen
Das Komische ist, dass dies nicht immer der Fall ist. Manchmal werden die Befehle in der richtigen Reihenfolge gesendet, manchmal in der falschen Reihenfolge wie eben aufgelistet.
Ich habe bereits eine neue Sequenz angelegt, die Befehle neu angelernt und jegliche Verzögerungszeiten ausprobiert.
Immer das selbe Problem.
Seltsam ist auch, das es NUR bei dieser Sequenz der Fall ist. Ich habe zum testen 3 weitere Sequenzen angelegt (ohne einen angelernte Befehle) und dort funktioniert alles einwandfrei.
Weiß jemand warum das so ist, bzw. wie ich das Problem lösen kann?
Liegt es villeicht garnicht an der Harmony, sondern an den einzelnen Geräten?
Receiver: Humax HD Fox
TV: Samsung Le37A616
freu mich schon auf Antworten,
MFG Chili
Meine ONE sendet Befehle in Sequenz in falscher Reihenfolge?
Re: Meine ONE sendet Befehle in Sequenz in falscher Reihenfo
Ich vermute, es ist die Kombination RAW-Befehle und Sequenzen, die die Sequenz dann zu einer Art "Eigenleben" bringt.Chili hat geschrieben: Weiß jemand warum das so ist, bzw. wie ich das Problem lösen kann?
Eine Lösung hab ich nicht. Dazu müsste man mit den Logitech-Programmierern (nicht der Support) Kontakt aufnehmen, denn nur die wissen genau, was da intern abläuft.
Was passiert, wenn Du folgende Test-Sequenz anlegst:
1. Receiver, SAT Sleep 2h (2) (besteht aus 2x "sleeptaste")
2. Receiver, SAT Sleep 2h (bestehlt aus 5x "sleeptaste")
Kommen dann die Befehle in der korrekten Reihenfolge?
hi!
Also ich verstehe es auch nicht warum es so ist. Wahrscheinlich liegt es wirklich an der Kombination RAW-Sequenz.
Also ich habe noch eine Sequenz, die folgendermaßen ausschaut:
1. Satsleep 1h (5x "sleeptaste")
2. TVsleep 1h (Werkzeuge(Tools) öffnen, runter runter)
3. TVsleep1h (2x rechts)
4. TVsleep (Werkzeuge(Tools) schließen)
Bei dieser Seuqenz funktioniert alles. Ich nutze jetzt diese Sequenz um den Sleeptimer zu setzten. Allerdings ist so nur 1 Stunde "Sleeptimer" möglich.
Also ich hab die 2 Befehle die du nachgefragt hast mal in einer Sequenz getestet und das funktioniert. ICh könnte also die Sequenz "Sleep 2h" in 2 Sequenzen unterteilen. Schöner wäre natürlich nur eine Taste
Ich habe auch mal die Befehle in der Sequenz in allen möglichen Reihenfolgen ausprobiert, aber es ist irgenwie immer anders, nur nicht so, wie es sein soll. Vermutlich ist die Harmony villeicht überfordert, weil ich eine Kombination aus RAW und Sequenz nutze. Das sind immerhin in Summe 14 Signale in nur einem Tastendruck
Naja ist ja nciht weiter schlimm, "sleep 1h" funktioniert ja und "sleep 2h" kann ich in 2 Sequenzen unterteilen. desswegen will ich nicht gleich Kontakt mit den Programmirern aufnehmen. So schlimm ist es ja nicht.
MFG Chili
MFG Chili
Ok, dann der nächste Schritt:Chili hat geschrieben: Also ich hab die 2 Befehle die du nachgefragt hast mal in einer Sequenz getestet und das funktioniert.
Häng als nächsten Befehl mal irgend einen anderen, normalen Befehl dran und schau, ob auch der gesendet wird.
Wenn "ja", häng den dritten RAW-Befehl dazu rein. Lass den normalen Befehl aber erstmal drin.
Wenn "nein" ... Ende der "Vorstellung".
Das würde Dir auch nicht glücken, denn dazu musst Du erstmal über alle Stufen des Supports gehen und auch dann bekommt man keinen direkten Kontakt zu denen.Chili hat geschrieben: ... desswegen will ich nicht gleich Kontakt mit den Programmirern aufnehmen.
