TV 2 mal hintereinander einschalten?
hallo
hab heute beim kumpel mit der harmony one rumgespielt und war sehr begeistert.
da hab ich gedacht sowas muss ich auch haben!!!
mein problem ist das ich meinen plasma tv, eine tevion md 30150, quasi 2 mal einschalten muss.
ich schalte ich über den powerknopf ein, dann blinkt der fernseher für ca 10sek und dann muss ich nochmal
den pwrknopf drücken damit er startet.
gibt es eine möglichkeit sowas mit der fb zu programmieren?
hab schonmal etwas im forum gestöbert aber nichts passendes gefunden.
gruß
daniel
gruß
daniel
Re: TV 2 mal hintereinander einschalten?
wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht den TV als eine Vorglühzeit von ca. 10 sec. Ja, das ist machbar, dazu muß an den Beginn der Aktion eine Wartezeit von 10 sec und dann ein weiterer Powerbefehl eingefügt werden. Die Software gibt das her. Also kannst Du einkaufen gehen!
.... wobei ich vorher mit der Original-FB testen würde, was passiert, wenn der Power-Befehl bei laufendem TV nochmal geschickt wird.listener hat geschrieben: wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht den TV als eine Vorglühzeit von ca. 10 sec. Ja, das ist machbar, dazu muß an den Beginn der Aktion eine Wartezeit von 10 sec und dann ein weiterer Powerbefehl eingefügt werden. Die Software gibt das her. Also kannst Du einkaufen gehen!![]()
Stichwort: Aktions-Wechsel in eine Aktion mit TV bei bereits laufendem TV.
also um den tv einzuschalten muss ich einmal den pwr-knopf drücken, 10sek warten dann wieder den pwr-knopf drücken und er startet. beim auschalten darf nur einmal der befehl pwr kommen. wenn er 2 mal kommen würde, würde der tv wieder starten.
Nochmal, damit wir uns richtig verstehen:dxm2006 hat geschrieben:also um den tv einzuschalten muss ich einmal den pwr-knopf drücken, 10sek warten dann wieder den pwr-knopf drücken und er startet. beim auschalten darf nur einmal der befehl pwr kommen. wenn er 2 mal kommen würde, würde der tv wieder starten.
Du hast nur eine Taste auf der Original-FB zum Ein- und Ausschalten. Richtig?
Wenn "ja", kannst Du den Workaround mit "nachträglichem Befehl" vergessen, denn das Datenbank-Gerät hat nur den PowerToggle-Befehl. Würdest Du den nun nachträglich in die Aktionen einbinden, würde sich der TV beim Wechsel in eine andere Aktion mit TV abschalten.
Du solltest das "Problem" besser mal dem Support schildern.
ich kann auch mit einer anderen taste den tv einschalten z.b. "scart 1"
könnte ich dann den befehl zum starten setzen
"scart 1"
10sek warten
"scart 1"
und zum abschalten
den
"off-knopf"
oder muss starten und ausschalten ein knopf sein?
"scart 1"
10sek warten
"scart 1"
und zum abschalten
den
"off-knopf"
So ungefähr, aber nur wenn Du sicherstellen kannst, dass der Befehle "scart 1" wenn er bei laufendem TV mehrmal gesendet wird nichts bewirkt.dxm2006 hat geschrieben:ich kann auch mit einer anderen taste den tv einschalten z.b. "scart 1"
"scart 1"
10sek warten
"scart 1"
Beim Start der Aktion kommen dann
10sek warten
"scart 1"
als nachträgliche Befehle da rein.
... den vorhandenen Power-Toggle-Befehl.dxm2006 hat geschrieben: und zum abschalten
Muss nicht, aber in Deinem Fall kann es bei "einem Befehl" bleiben.dxm2006 hat geschrieben: oder muss starten und ausschalten ein knopf sein?
Ich fass mal zusammen:
Betriebs-Einstellungen --> Eine Taste zum Ein- und Ausschalten --> PowerToggle-Befehl
Beim Start der Aktion werden diese Befehle zusätzlich gesendet: 10Sek warten + scart 1
hab mir jetzt die fb von meinem kumpel ausgeliehen um das ganze mal auszuprobieren.
das mit dem einrichten und steuern funktioniert nur das mit dem doppelten einschalten noch nicht ganz.
und zwar das 2 mal einschalten macht er nicht. kann einer anhand des bildes etwas dazu sagen?
GELÖST!!!
Ich hätte es mir nicht so schwer machen soll.
Einfach alles einbinden und die Einschaltverzögerung auf 15sek setzen. den rest macht die fb alleine.
danke für eure hilfe.
