Hallo zusammen
Habe ein Problem mit dem Umschalten des Satellits (Humax VA-5200) von TV nach Radio oder umgekehrt.
Ich muss Folgendes machen, damit es funktioniert:
1. Aktivität umschalten z.B. von Radio nach TV
2. Nun muss ich auf der FB noch unter "Geräte" den Punkt "Radio/TV" anwählen.
Kann man Punkt 2 nicht automatisieren? Dass, wenn man die Aktivität wechselt, auch der Satellit von Radio nach TV umgeschaltet wird?
Danke für eure Tipps!
Harmony One Umschalten Satellit TV/Radio
Re: Harmony One Umschalten Satellit TV/Radio
kleine Vereinfachung: Lege den Befehl auf das Display bei den beiden Aktivitäten dann kannst Du immer mal schnell umschalten und schauen.
größere Vereinfachung: Man kann zusätzliche Befehle beim Start und Ende einer Aktivität festlegen. Also beim Start und beim Ende der Aktivität jeweils TV/Radio einbauen und es könnte gehen.
Wie man zusätzliche Befehle beim Start/Ende einer Aktivität einrichtet steht hier in den FAQs.
Gerät-->Einstellungen-->Eingänge anpassen
TV und radio als Eingänge einrichten, die entsprechende Methode der Eingangswahl angeben (wahrscheinlich Methode 1), Befehle eintragen, das wars
Achja, in den beiden Aktionen natürlich die Eingänge eintragen
Und unter welchem Punkt??Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
