Neue Software-Version seit 16.10.2007/22.11.2007
Hi.
Das hier hab ich eben im offiziellen Harmony-Forum gefunden:
The web interface for the Harmony remote client was updated on October 16, 2007.
With this update, the Harmony Remote team is pleased to announce a list of new features and enhancements.
Features
1. Device power-on reordering.
It is now possible to specify the order in which the Harmony Remote powers on your devices for each activity.
2. Automated add multi-zone device setup.
If you own a multi-zone AV reciever or amplifier, the Remote Control Software will automatically step you through the process of configuring the multi-zone device.
Enhancements
1. Improved add devices wizard.
The interface for adding a new device to your account has been improved and made more user friendly.
2. Improved model matching.
New model detection methods have been implemented to ensure Remote Control Software recognizes the model of the device you are
trying to add.
3. Improved similar device matching.
4. New button customization interface.
The button mapping page has now adopted a tabular look and feel for navigating between standard and additional buttons. It is also much easier re-order buttons as they appear on the LCD screen with this new interface.
5. New favourite channel interface.
The new favourite channel interface makes it much easier to customize favourite channels on your Harmony Remote.
Ich schenk mir hier jetzt mal die Übersetzung aller Punkte.
Die "wichtigsten" gibt's hier:
zu 1. Einschaltreihenfolge der Geräte ändern:
==> Zu finden über: Einrichtung anpassen (ganz oben) --> andere Probleme --> Die Reihenfolge, in der meine Geräte eingeschaltet werden, ist falsch.
==> Leider gibt's über das Web danach eine Fehlermeldung. Per Client-Software "soll" es funktionieren.
zu 4.:
Die Tastenbelegung sieht nun Übersichtlicher aus.
Es gibt nun die Überschriftszeile mit "Taste", "Befehl" und -bei Aktivitäten- auch noch "Gerät".
Die Befehle des Display's können nun direkt verschoben werden. Dies gilt für die Aktivitäten, für die bevorzugten Kanäle als auch für jedes einzelne Gerät.
Nachtrag:
Sobald Sequenzen in's Display gelegt werden, funktioniert das Anordnen nicht mehr korrekt. Die Befehle werden dann quasie "revers" angeordnet. (Danke an Studio-18, der das rausgefunden hat)
Zuletzt geändert von TheWolf am 3. Dezember 2007 13:39, insgesamt 3-mal geändert.
uwe59
Beitrag von uwe59 »
Hallo!
bei mir gibt es auch die Fehlermeldung bei der Änderung der
Reihenfolge.
Wo gibt es denn eine neue Clientsoftware, hier sehe beim
Download weiterhin die 7.3.2
VG
Uwe
doldi
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Sony KD65-XG9505
Heimkino 2: Sat-Receiver: Topfield SRP2410
Heimkino 3: Medienplayer: Raspberry Pi® 3 B
Heimkino 4: Verstärker: Denon X3500H
Heimkino 5: BR-Player: Samsung billig
Heimkino 6: Kassette :-) Onkyo TA2360
Heimkino 7: Receiver: Onkyo TX7430
Heimkino 8: DAB Tuner: Xoro
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Beitrag von doldi »
hallo uwe59
soll das sein:
"Als Webschnittstelle (englisch web interface) bezeichnet man eine Schnittstelle zu einem System, die über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) angesprochen werden kann. Dabei handelt es sich entweder um eine Grafische Benutzeroberfläche (GUI), über die ein Benutzer mit Hilfe eines Webbrowsers mit dem System interagieren kann oder um einen Webservice, durch den das System anderen Systemen Daten oder Funktionen zur Verfügung stellt."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Webschnittstelle
also hat wohl mit deiner software7.3.2.5 nichts zu tun :wink: , denke ich
...oder verstehe ich nun was falsch :?:
Grüße doldi
Fernbedienung:Bild
Sat - Receiver: Bild , Technisat Digit MF4 und Digicorder S1, Smart MX40 ...
TV:Sony KDL40W2000, Toshiba 37WL66Z...
DVD: Philips DVD5980...
Mediaplayer: Dvico TViX HD M-4000...
Verstärker: Yamaha RX-V640RDS_ DD/DTS 6.1...
Licht: über IR-Steckdosenleiste (PIC16F628-04P).
DAB Tuner: Xoro
uwe59
Beitrag von uwe59 »
Hallo Doldi!
ich bin noch ganz neu hier, aber was ein Webinterface ist, war mir
schon klar :wink:
Darüber habe ich auch meine Eistellungen vorgenommen, in dem ich mich
per Webbrowser angemeldet habe.
Es gibt aber auch eine Clientsoftware, die ich auf dem PC installiert habe.
Was verstehst Du daran falsch?
VG
Uwe
P.S.
ich habe auch einen Loewe Xelos allerdings 5381, gibt es hierfür eine Einstellung, dass der TV ganz einfach nur eingeschaltet wird, ohne Kanalwahl, bzw. eine Direkt-Code zur Auswahl von AV2 anstelle von 198?
doldi
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Beitrag von doldi »
nein, nein, habe das nur missverstanden wohl :D
Zum Loewe, ich bin mittlerweile kläglich gescheitert an dieser " AV Direktwahl"
Habe 3Scart, FrontAV und VGA und nur die Hälfte funktioniert davon, und dann auch nur sporadisch!
Einen Einschaltbefehl musste jedoch schon senden (Toggle on/Off)
Loewe merkt sich aber auch immer den zuletzt eingeschaltenen Kanal!
Habe so conf., dass die TV Kanäle 199-194 ( entsprechend AV, AVS, VGA)direkt angewählt werden, jedoch ohne tuner zuerst auf "1" zu schalten. Dabei(so wie von Logitech vorgeschlagen) kommt der TV öfters außer Tritt, sprich verhaspelt sich da mit der 1!
Das bedeutet nun: TV geht an, kanal198 wird gewählt und AV2 ist bei mir eingestellt. Welche Kanalnr. dies bei dir ist, keine Ahnung - kommt darauf an ob 2 oder 3 Scart verbaut sind.
Möglich, dass noch etwas Feintuning am Sendesignal der Harmony betrieben werden muss bei dir, aber damit kann ich nun leben.
Im ServiceMenü des Loewe habe ich deshalb vorneweg das OptionByte X mit entsprechendem Bit 6 auf 1 gesetzt - TV reagiert nun besser auf IR Befehle der harmony.
Entsprechende Service Unterlagen musste jedoch schon haben, falls du dies auch tun willst.
Falls noch Fragen - kein Prob - helfe gerne, wenn ich kann
Fernbedienung:Bild
DAB Tuner: Xoro
doldi hat geschrieben: Falls noch Fragen - kein Prob - helfe gerne, wenn ich kann
Sehr gut, aber bitte nicht in diesem Thread, ok? :D
wenn du die Clientsoftware startest wird sie automatisch aktualisiert
uwe59
Beitrag von uwe59 »
Hallo!
aber die Fehlermeldung bei der Änderung der Einschaltreihenfolge
kommt auch bei der Clientsoftware.
Viele Grüsse
Uwe
TV: Loewe XELOS 5381ZW - SAT: Topfield TF4000 - DVD: Pioneer DV-470 - VCR: Thomson VPH-7090 - AV: Yamaha RX-V795
hemfrie
Re: Neue Software-Version seit 16.10.2007
Beitrag von hemfrie »
TheWolf hat geschrieben:Die Befehle des Display's können nun direkt verschoben werden. Dies gilt für die Aktivitäten, für die bevorzugten Kanäle als auch für jedes einzelne Gerät.
hab diese Verschiebe-Funktion bei meiner Aktivität "Lichtsteuerung" ausprobiert und musste feststellen, dass die Reihenfolge der Display Tasten nicht mit der eingestellten Reihenfolge übereinstimmt.
Beispiel:
Vorgabe im Client:
1 Licht1 an
2 Licht1 aus
3 Licht2 an
4 Licht2 aus
Müsste im Display wie folgt aussehen:
Licht1 an   .   Licht1 aus
Licht2 an   .   Licht2 aus
So sieht es z. B. bei mir aus (H 555)
Leerzeile
Licht2an   .    Licht2aus
Licht1an   .    Licht1aus
Möglicherweise funktioniert es wenn eine komplett neue Aktivität angelegt wird, mit einer vor dem Update bestehenden scheint es (zumindest bei mir) Probleme zu geben.
@hemfrie:
D.h. wenn Du die tasten mal anders rum sortierst, dann passt es?
@uwe59:
Stimmt, Hab ich gestern Abend bei mir zu Hause auch feststellen müssen. :oops:
@all:
Es sieht wohl so aus, als würde diese "neue Version" nirgends richtig laufen. Also warten wir mal ab, wann Logitech da nachbessert. :roll:
hemfrie
TheWolf hat geschrieben:@hemfrie:
Auf die gleiche Idee bin ich auch gekommen, leider werden die Tasten im Display auch bei umgekehrter Sortierung scheinbar willkürlich angeordnet.
Wenn ich die Zeit und Muße habe werde ich mal die Display-Tasten zurücksetzen und nochmal komplett neu anlegen. Evtl. kommt die neue Software einfach nicht mit der alten Konfiguration zurecht.
So, ich habe mal eben eine Stunde mit dem Support (sowohl in Deutschland als auch in Kanada) telefoniert und hier ist das positive Ergebnis:
1. Einschaltreihenfolge festlegen:
Es funktioniert, aber nur über die Client-Software.
Aktivität --> Einstellungen --> Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden.
2. Tasten umsortieren/verschieben:
Auch das funktioniert. Hab's selber gerade -auch über den Client- in einer Aktivität ausprobiert und die Befehle landen genau dort, wo sie hingeschoben wurden.
Die Einschaltreihenfolge über die Web-Oberfläche zu ändern, soll demnächst auch möglich sein. Wann genau ... keine Aussage.
hemfrie
TheWolf hat geschrieben:2. Tasten umsortieren/verschieben:
Hab jetzt nach langem probieren und lesen herausgefunden was das Problem ist.
Sobald Sequenzen bei den weiteren Tasten hinzugefügt werden, treten die Probleme auf.
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... light=page
hemfrie hat geschrieben: Sobald Sequenzen bei den weiteren Tasten hinzugefügt werden, treten die Probleme auf.
Super. Ich hab das in meinem Eingangs-Post gleich mit vermerkt.
Danke Dir und auch Studio-18, der darauf gestossen ist.
kuyer
Beitrag von kuyer »
Bei den Favoriten stehen noch immer die Kanal nummern.
Dies kann weg kriegen durch im zweiten Feld (hinter denn Kanal nummern) einen PUNKT zu setzen.
Jetzt zieht man aber einen Punkt stört aber nicht so wie die nummern.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
