Hama TV Relax
dogson
Hama TV Relax
Beitrag von dogson »
hallo leute,
brauch mal wieder etwas hilfe.
habe eine harmony one und die conrad eier. mit diesen beiden geräten möchte ich diese led´s steuern. ist jemandem bekannt, ob es entsprechende "funktionen" gibt?
oder noch besser, hat jemand eventuell diese kombination am laufen?
danke
jotti71
Heimkino 1: TV: LG OLED65B7D
Heimkino 2: Fernbedienung: Elite
Heimkino 3: 3D Heimkino:
Heimkino 4: AV: Onkyo SR-TX 626
Heimkino 5: IR - RF: jb lightmanager mini
Heimkino 6: 3D Bluray: Panasonic DMP-BDT 111
Heimkino 7: BluRay: Onkyo DV-BD 506
Heimkino 8: 4K Bluray: LG UP970
Heimkino 9: 3D Beamer: Optoma HD67N
Heimkino 10: SAT: Sky Festplattenreceiver (HUMAX)
Heimkino 12: Optoma 3DXL Box
Heimkino 13: Sound: Harmann Kardon HKTS11
Heimkino 15: Leinwand: WAM Vision Motorleinwand 16:9
Re: Hama TV Relax
Beitrag von jotti71 »
hallo dogson,
kennst du denn die Frequenz auf der die HAMA Fernbedienung sendet? ich kann mir vorstellen, dass sie nicht auf der gleichen Frequenz (433,92 MHz) wie die Eier sendet und damit RELAX und Funkeier sich nicht verstehen....
Zudem ist es wahrscheinlich schwierig Funkbefehle anzulernen. Wenn dann gehts so: Empfänger Ei (wandelt RF in IR) nutzen, den anzulernenden Befehl mit der RF FB der HAMA über das Ei an die Harmony senden. Mal sehen ob die dann was erkennt. Wenn ja kann man diesen IR Befehl dann über das Sender Ei in RF wandeln und an Hama Relax senden...
Soweit ich weiss, werden die Farben beim Hama System "durchgezappt" und nicht direkt gewählt. Dies müsstest Du dann über Befehlsfolgen, Sequenzen oder beim Start der Aktivität erledigen.
Wenn das alles nicht geht, musst Du Dich zur Not auf eine Farbe festlegen und die Beleuchtung über eine IT Funksteckdose ein und ausschalten....
Ich bin gespannt was rauskommt... Meine IR LED Lösung läuft nämlich auch nicht einwandfrei, da die angelernten Befehle nicht richtig funktionieren. Kannst ja mal berichten!
Grüße, Jotti
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
dogson
Re: Hama TV Relax
so, hab jetzt mal nen bisken mehr gegoogled und herausgefunden, dass man diese hama-fernbedienung als erweiterung bzw als ersatz kaufen kann.
dort schreiben die, dass die fb mit IR arbeitet. würde ja dann im umkehrschluß bedeuten, dass das ganze system mit IR läuft.
dann sollte es doch überhaupt kein problem darstellen. benötige dann ja noch nicht einmal die conrad-eier :)
@jotti71
danke für die beschreibung der vorgehensweise des anlernens von funkbefehlen.
hatte das schon die tage mit irgendwelchen aldi teilchen (funksteckdosen) versucht. aber die sprechen wohl nicht die gleiche sprache und deshalb wird das nichts.
frauchen möchte aber unbedingt buntes licht um den tv und fernbedienbar mit der one soll das dann auch sein.
werde mir wohl so ein set online bestellen und wenn es nicht klappt, zurückschicken.
bericht erfolgt.
dogson
Re: Hama TV Relax
dogson hat geschrieben: werde mir wohl so ein set online bestellen und wenn es nicht klappt, zurückschicken.
bericht erfolgt.
Dann solltest Du aber auch gleich eine IR-Fernbedienung mitbestellen, denn das Anlernen von Befehlen über die Conrad-Eier hat -soweit ich mich erinnern kann- bisher noch nie (sauber) geklappt.
Mit der IR-Fernbedienung ist das dann eher ein "Kinder-Spiel". :ja:
jotti71
Re: Hama TV Relax
dogson hat geschrieben:so, hab jetzt mal nen bisken mehr gegoogled und herausgefunden, dass man diese hama-fernbedienung als erweiterung bzw als ersatz kaufen kann.
dogson
stimmt, ist aber eigenartig, da in der Hama Beschreibung von Funk die Rede ist und bei der Ersatzfernbedienung von IR... Naja, wahrscheinlich ist ausprobieren und zurücksenden wenns nicht laufen sollte die beste Variante.
the wolf: Mit der IR-Fernbedienung ist das dann eher ein "Kinder-Spiel".
naja Kinderspiel ist es bei mir nicht. habe ich an anderer Stelle auch schon geschrieben. Die Lunartec IR LEDs laufen bei mir weder mit Befehlen aus der Datenbank noch mit angelernten Befehlen vernünftig. Support hat auf mail nach 1,5 Wochen noch nicht reagiert. Werde wohl mal telefonieren!
Grüße, Jotti71
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
dogson
Re: Hama TV Relax
so, hab jetzt mal conrad angeschrieben und die haben mir auch sofort geantwortet:
"Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Case ID: 4938393
Das Set "Hama TV Relax Hintergrundbeleuchtung, small" wird mit einer Infrarot-Fernsteuerung kontrolliert. Die Varianten "Medium" und "Large"
werden mit einer Funk-Fernbedienung ausgeliefert.
Haben Sie noch spezielle Fragen? Wir beantworten diese gerne."
keine ahnung, warum dem so ist.
dogson
Re: Hama TV Relax
dogson hat geschrieben: Das Set "Hama TV Relax Hintergrundbeleuchtung, small" wird mit einer Infrarot-Fernsteuerung kontrolliert. Die Varianten "Medium" und "Large" werden mit einer Funk-Fernbedienung ausgeliefert.
Eine äußerst "intelligente" Produkt-Strategie von Hama. :roll:
dogson
Re: Hama TV Relax
TheWolf hat geschrieben:
hehe, genau das habe ich auch im ersten moment gedacht. :ja: :roll:
Re: Hama TV Relax
Beitrag von padrino »
kann ich ja fast nicht glauben, einmal Funk, einmal IR... :roll:
Auf jeden Fall, sollte doch beim IR-Set auch eine IR-FB dabei sein, also muss man keine extra bestellen, oder? :D
Wie wäre es mit Set "small" + "Erweiterung". Ist, wenn ich nicht irre, nicht viel teurer, und man hat das gewünschte IR.
Nachtrag:
Schaut mal hier
http://www.hama.de/portal/articleId*177 ... 002abb.jpg
und hier
http://www.hama.de/portal/articleId*177 ... 001abb.jpg
Da ist meiner Meinung nach alles das Selbe drin. :D Also "large" mal bei amazon bestellen. Dann kommt es portofrei ins aus und verlässt dieses zur Not auch wieder so. :D
Re: Hama TV Relax
was ist jetzt an den HAMA so besonderes, außer der Soundsteuerung (wers braucht) und das dort nirgendwo die Länge und Anzahl der Stäbe angegeben ist? (oder bin ich blind?)
Mehr Farben und günstiger, incl. R-FB: http://rockshop.de/produkt-1068790-1-Ka ... GO15m.html
Re: Hama TV Relax
also es ist wohl immer Funk, auch bei "small". Denn die Konformitätserklärung auf HAMA.de gibt "Funkanlage" an.
@std
Ich bewerte das System ja gar nicht...;)
Aber bei amazon wird die Anzahl und Länge angegeben
small:Beleuchtungsröhren (4x 22,9 cm)
large:Beleuchtungsröhren (2x 22,9 cm und 2x 81,3 cm)
Re: Hama TV Relax
also doch blind :roll:
jotti71
Re: Hama TV Relax
std hat geschrieben:Hi
...und vor allem sind die Farben direkt anwählbar und nicht wie bei HAMA nur zum durchzappen!
@std: Hast Du denn dieses Set bei Dir laufen und lässt es sich problemlos mit der Harmony steuern?
Grüße, Jotti71
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
Re: Hama TV Relax
nein,
habe ich nicht.Bin erst letztens in einem anderen Forum darüber gestolpert
Ich habe die IKEA-Dioder. FB mag zwar ganz nett sein, aber für MICH nur Spielerei. Habe seit Monaten dieselbe Farbe
Was aber vielleicht auch an der Farbe der Wand dahinter liegt. Vielleicht würde ich bei ner weißen Wand öfter wechseln
Re: Hama TV Relax
std hat geschrieben:...FB mag zwar ganz nett sein, aber für MICH nur Spielerei. Habe seit Monaten dieselbe Farbe...
Und das aus dem Mund von Mr. Harmony :mrgreen:
Ich war eben mal hier im MM, zum Glück haben sie die Relax Serie dort.
Auch die einzeln FB. Und die ist (wohl) für alle Modelle, also haben auch die kleinen Funk.
Dennoch hab ich mir mal einen Packen mit genommen und werde versuchen den heute Abend zu begutachten.
Auch wenn es wegen Funk für die Harmony nicht interessant sein dürfte, werde ich evtl. dennoch kurz berichten. ;)
