Harmony one Fehlerhaftes umschalten!
ha56
Beitrag von ha56 »
Hallo liebe Forengemeinde! Ich habe folgendes problem.Habe gerade senderlogos auf meine harmoy one gemacht. Funktioniert soweit ganz gut aber wenn ich z.b. auf ard drücke kommt erst mal ganz kurz ein anderer sender und dann ard. wenn ich das mit den pfeiltasten mache ist alles o.k. .Ich habe ne dreambox 500hd wenn das wichtig sein sollte. wo liegt der fehler. mit besten dank im vorraus ha56
Re: Harmony one Fehlerhaftes umschalten!
ha56 hat geschrieben: Funktioniert soweit ganz gut aber wenn ich z.b. auf ard drücke kommt erst mal ganz kurz ein anderer sender und dann ard.
Die Frage ist, hast Du die Art der Kanal-Wahl korrekt hinterlegt?
Schau mal hier rein Bild Harmony FAQ | Erweitertes Setup
.... gaaanz unten der Punkt Art der Kanal-Wahl
ha56
Beitrag von ha56 »
Hallo The Wolf! Kann sein das ich in den kleinen details irgend etwas übersehen habe kümmere ich mich ein anderes mal drum aber schönen dank für die prompte hilfe. Muss mich mal etwas genauer mit der materie beschäftigen. Zur zeit habe ich mit meiner dreambox 500hd jede menge um die ohren ,bin da ein absoluter newbie. aber wie gesagt danke für deine hilfestellung. ha56.
falscher Thread
vielleicht trotzdem ein kleiner Tipp. Bei einer Dreambox darfst Du keine Methode wählen die eine führende 0 sendet denn die interpretiert die Dream als previous channel.
Kat-CeDe hat geschrieben: Bei einer Dreambox darfst Du keine Methode wählen die eine führende 0 sendet denn die interpretiert die Dream als previous channel.
Sag mal Ralf,
kann man das Verallgemeinern für alle Dream-Boxen?
Wenn "ja" würde ich das in den FAQ's entsprechend vermerken.
H3rb3rt
Beitrag von H3rb3rt »
TheWolf hat geschrieben:
Sag mal Ralf,
Ja kann man. Solange die Dreambox Enigma 2 als Grundlage benutzt. Hatte das selbe Problem wie ha56. Einfach bei der Kanalwahl "Nur Ziffer(n)" auswählen und schon sollte es Klappen. Denn bei Enigma 2 wie sie auch meine VU+ Duo hat steht die 0 für den zuletzt gesehenen Kanal.
Edit: Hier noch der Link zum FAQ: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669 (steht fast ganz unten die Beschreibung zu der Kanalwahl)
Stefan
TV: Sharp LC46-LE820E
HD Reviecer: VU+DUO
Konsole: Playstation 3
Stereoanlage: aiwa NSX-T9
auch bei Enigma 1 gilt es ich würde es in die FAQs aufnehmen. Es gilt aber nicht nur für Dreamboxen sondern vermutlich für alle Boxen mit Enigma 1+2. Gerade bei Enigma 2 gibt es mittlerweile einige Boxen wo es offiziell läuft und noch mehr Boxen auf denen es inoffiziell läuft.
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Done.
Schaust Du Dir's bei Gelegenheit mal an, damit die Aussage dort auch korrekt ist?
sieht gut aus. Vielleicht sollte man erwähnen das der gewünschte Kanal trotzdem eingeschaltet wird und es sich hauptsächlich um eine Unschönheit handelt.
Kat-CeDe hat geschrieben: sieht gut aus. Vielleicht sollte man erwähnen das der gewünschte Kanal trotzdem eingeschaltet wird und es sich hauptsächlich um eine Unschönheit handelt.
Diese Null bewirkt das Wechseln auf den vorherigen Kanal bevor die eigentliche Kanal-Wahl ausgeführt wird.
:ja:
OK ist noch früh:-)
