ich hatte längere Zeit eine H1000 und musste nun wegen des Volume-Bugs die FB austauschen lassen.
Meine H1100 ist schon auf dem Weg , netterweise kostenlos.
Nun habe ich wahrscheinlich ein Problem. Die H1100 kann keine Sequenzen, aber RAW's nach wie vor.
Mein TV Pioneer PDP5090 kann die Umstellung des Modus (Standard, Movie, etc.) nur per Menue, es gibt also keine Taste.
Mit der H1000 hatte ich das Umschalten per Sequenz gelöst, Menue->OK->2xrunter->OK usw.
Die Menues kappen sehr langsam auf, daher hatte ich keinen RAW benutzt. Nun werde ich am Wochenende wohl keine andere Möglichkeit haben. Ich werde also wohl eine Pause zwischen den einzelnen Befehlen des RAW brauchen.
Geht sowas? Und hat vielleicht jemand hier diese Anbindung mit dem PDP5090/6090 schon vorgenommen?
Vielen Dank......die Suche hatte ich bemüht, eine Direkt Antwort über die Begriffe RAW, PDP, 5090 oder auch Duration aber leider nicht bekommen.
Gruß Dirk
H1100, PDP5090, Menue per RAW
Re: H1100, PDP5090, Menue per RAW
Seltsam.BitBiter hat geschrieben: Mit der H1000 hatte ich das Umschalten per Sequenz gelöst, Menue->OK->2xrunter->OK usw.
Bei meinem 5090 komme ich mit "Menü" --> "OK" --> "OK" in das AV-Menü.
... und auch nicht probiert?BitBiter hat geschrieben: Die Menues kappen sehr langsam auf, daher hatte ich keinen RAW benutzt.
... sagt wer?BitBiter hat geschrieben:
Ok, genug gefragt.
Ich habe auf meiner 885 gerade einen funktionierenden RAW-Befehl "AV-Select" angelernt.
Diese beinhaltet die Befehle "Menü" und zweimal "OK" und schaltet am TV damit direkt in die Modus-Auswahl.
Das das Home-Menü lange zum "aufklappen" braucht, interessiert den 5090 nicht, denn der erste OK-Befehl "zwingt" ihn sofort in das Bild-Menü.
Wichtig könnte sein, dass alle Verzögerungen bis auf die Einschalt-Verzögerung natürlich -speziell die Tasten-Verzögerung- auf Null stehen. Genauso steht die Sende-Wiederholung auf Null.
Das Anlernen als solches ist -wie gewohnt- etwas Tricky und braucht evtl. ein paar Versuche, aber es klappt.
Immer diese Gegenfragen...
Aaaalso, ich sitze gerade nicht vor dem 5090 (leider) daher hatte ich die Befehle nur mal so zur Veranschaulichung genannt. Damals hatte ich einen RAW versucht, ja und hier auch schon gelesen und gepostet (mein Account ist aber abgelaufen) In Summe hatte ich es aber nicht hinbekommen und der Weg über die Sequenz funktionierte dann sauber.
Der entscheidende Hinweis ist natürlich, dass der 5090 die Befehle trotz langsamem Menue akzeptiert.
Wird am Wochenende probiert, schon mal vielen Dank für die Tipps !!!
Wohnort: Bielefeld1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
hallo dirk,BitBiter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Dirk
meinst du mit dem volume bug das "klemmen" der taste und somit das endlose rauf bzw. runterregeln der lautstärke?
dies habe ich bei meiner H1000 ab und zu beim kanalwechsel...
reicht das als grund die h1000 kostenlos durch eine h1100 ersetzen zu lassen??? wie alt war deine h1000?
bin nach einem jahr nämlich fast durch mit dem optimieren meiner h1000 und brauche ein neues hobby
gruß, jotti71
TV: LG OLED65B7D
Fernbedienung: Elite
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
IR - RF: jb lightmanager mini
3D Bluray: Panasonic DMP-BDT 111
BluRay: Onkyo DV-BD 506
4K Bluray: LG UP970
3D Beamer: Optoma HD67N
SAT: Sky Festplattenreceiver (HUMAX)
Optoma 3DXL Box
Sound: Harmann Kardon HKTS11
Leinwand: WAM Vision Motorleinwand 16:9
Ja, genau das meine ich. Meine Harmony war 1 Jahr und 11 Monate alt
Ich hatte "nur" das Problem mit der Lautstärke angegeben, hatte aber die selbe Problematik auch mit Channel und OK.
Dann düsten die Programme durch oder es wurde wie wild zwischen den letzten beiden gewechselt (OK-Taste).
Ich habe beim Support angerufen, die kannten das Thema, haben ein Ticket eröffnet und dieses wurde an den Second-Level-Support geroutet. Dann bekam ich eine Mail, ich sollte bitte die Volume-Tasten mal auf das Display legen und ausprobieren, ob dies funktioniert. Sie müssten die Tasten in der Software sehen und das Update auf meine Harmony. Also habe ich das gemacht, die Funktionsweise im Ticket bestätigt (plus Adresse und Seriennummern) und am nächsten Tag kam die Meldung zum Austausch. 3 Tage später hatte ich die 1100 in der Hand. Also wirklich ein toller Support !!
Kurze Rückmeldung, der RAW-Befel funktioniert auf der 1100 . Zusätzlich habe ich 2 Befehle angelegt: 2 mal nach oben, OK, Home und das selbe mit 2 mal nach unten. So kann ich zwischen Standard und Movie wechseln. Nun muss ich die RAW's noch in den Start bzw. das Ende der jeweiligen Aktionen packen. Vielen Dank für die Hilfe!TheWolf hat geschrieben: Ich habe auf meiner 885 gerade einen funktionierenden RAW-Befehl "AV-Select" angelernt.
Nun muss ich noch mit meinem Windows Media Center kämpfen, der kennt leider keine separaten Ein/Aus-Befehle und schaltet sich für Aufnahmen automatisch ein. Dann kennt die Harmony natürlich den Zustand nicht. Nunja, mit der 1000er habe ich den immer manuell eingeschaltet....gugge 'mer mal.
