Logitech Harmony One für Einsteiger
Re: Logitech Harmony One für Einsteiger
jo, habe ONE und damit die A...karte
aber was solls, wäre schön gewesen.
Gruß klaugrub
vorhanden: Logitech Harmony ONE
schau mal wie's Wetter wird: www.lohr-wetter.homedns.org
Hab n kleines Problem mit den Favoriten bei der Senderwahl )-:
Ist zwar nicht ganz so schlimm aber mich nervt es bisschen ^^
Und zwar wenn ich bei den Favoriten auf z.B. Sat 1 HD drücke dann komme ich zuerst auf irgend einen anderen Sender und dann auf Sat 1 HD .. Also der schaltet immer auf einen anderen und dann auf den richtigen ..
Warum ist das so ?
Kann ich das iwie weg bekommen ?
Edit:
Habe auch schon die Methode probiert mit dem Punkt, funktioniert gleich gar nicht ^^
Warum ist das so ?
Edit:
Fernbedienung: Logitech Harmony One
TV: Samsung UE40C6000
Receiver: Dreambox 500 HD
AV-Receiver: Onkyo TX-SR308 5.1 AV-Receiver
Blu-Ray Player: Playstation 3
Die Frage ist: Was hast Du ausgewählt, wie die Kanal-Umschaltung funktioniert?zet hat geschrieben: Und zwar wenn ich bei den Favoriten auf z.B. Sat 1 HD drücke dann komme ich zuerst auf irgend einen anderen Sender und dann auf Sat 1 HD .. Also der schaltet immer auf einen anderen und dann auf den richtigen ..
Siehe: Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration --> bevorzugten Kanäle.
Musst Du denn eine spezielle Taste drücken, um Kanäle größer 9 (z.B. Kanal 25) eingeben zu können?zet hat geschrieben: Habe auch schon die Methode probiert mit dem Punkt, funktioniert gleich gar nicht
Nope ..
Ich kann mir nicht erklären an was es gelegen hat .. Ich habe einfach Fernbedienung aktualisieren gedrückt, probiert und geht wieder ..
Echt komisch ..
Jetzt muss ich nur ne Lösung suchen wie ich das mache mit dem Sleep Timer )-:
Echt komisch ..
Und wieder einmal hab ich n Problem )-:
Und zwar mit dem Kanalwechseln wieder mal ..
Ich drücke auf einen Kanal z.B. Discovery .. Er will wechseln und bekommt nur eine Zahl -.- Beim zweiten mal probieren klappt es dann wieder .. Habe auch schon an der Verzögerung herum geschraubt und klappt alles nicht iwrklich )-:
Kann mir niemand helfen )-:
an welcher Verzögerung hast du den rumgeschraubt?
Hab die Einschaltverzögerung umgestellt gehabt ..
Hoch und runter geschraubt
Tastenverzögerung hab ich auch hoch gestellt gehabt .. geht auch nicht
Und Geräteverzögerung genauso )-: Hoch und runter
Um alle Unklarheiten zu beseitigen:zet hat geschrieben:Und wieder einmal hab ich n Problem )-:
Wenn das Problem auftaucht und beim zweiten Mal dann verschwindet, wie lange bleibt das Problem verschwunden? Nur bis zum nächsten Favoriten-Aufruf, den ganzen Abend/Tag, mehrere Tage?
Hintergund meiner Frage: Sporadisch macht meine 900 auch mal Mist. Favoriten-Aufruf bringt ein SAT-Menü zur Anzeige. Exit gedrückt und Favorit erneut aufrufen --> klappt einwandfrei. Das Ganze tritt bei mir aber absolut selten auf, deshalb hab ich auch noch nicht nach der Ursache gesucht.
Hallo,zet hat geschrieben:Hab die Einschaltverzögerung umgestellt gehabt ..
wild an allen Verzögerungen drehen ist nicht gut. Stell die erst mal wieder auf die Standardwerte zurück. So, und dann wäre es bei deinem Problem in erster Linie die Tastenverzögerung die zum Tragen kommt, nach deiner Beschreibung der Angelegenheit müßte sie aber eher runter als rauf. Aber prüf erst mal das, was TheWolf dir vorgeschlagen hat.
Also Tastenverzögerung kann ich zum ersten nicht runter setzen ..
Steht auf 100 ms und geht nicht weiter runter ..
Ja es kommt ab und zu und dann wieder n paar mal nicht und dann kommt es wieder und so scherze ..
0 ms müßten auch gehen!
Soll ich dann mal 0 ms ausprobieren oder wie ?
Sicher, sonst hätte ich es kaum geschrieben.zet hat geschrieben:Soll ich dann mal 0 ms ausprobieren oder wie ?
Hehe scheint besser zu gehen .. Bisher zumindest mal keine Probleme ^^
Thx ..
Ansonsten hab ich iwas von Saffix gehört oder so etwas da sollte man den Support anschreiben die schalten das dann frei ..
Jetzt bleibt mir nur noch über wie ich das mit dem Sleep-Timer regeln soll .. Hat da jemand n Tipp ?
Thx ..
