Harmony ONE / selbstgebaute Lichtsteuerung
mkreu
Beitrag von mkreu »
Hallo Zusammen,
habe mir vor einigen Tagen eine Harmony ONE gekauft.
Ich versuche nun, eine selbstgebaute Lichtsteuerung mit der ONE zu bedienen.
Folgende Technik:
MERTEN ET-Dimmer mit Fernsteuerung über Taster.
An diesem Tastereingang ist ein Relais angeschlossen, welches über eine Selbatbau-Fernbedinung gesteutert wird (ist schon einige Jahre alt...)
Folgende Funktion muss ich abbilden:
- kurzes Betätigen der entspr. Taste: Licht wird ein- / ausgeschaltet
- dauerhaftes Betätigen der entspr. Taste: Licht wird gedimmt
Ich habe mir ein Dummy-Gerät angelegt und die entsprechenden Funktionen von der Original-FB auf LCD-Tasten übertragen. Funktioniert soweit, allerdings wird das Signal von der Harmny immer nur kurz gesendet, was bedeutet, dass ich die Lampen nur ein oder aus schalten kann.
Für die Dimm-Funktion muss die FB das Signal so lange senden, wie ich die Taste betätige.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Funktion mit der ONE realisiere?
Danke & Gruß,
Marko
Re: Harmony ONE / selbstgebaute Lichtsteuerung
mkreu hat geschrieben: Für die Dimm-Funktion muss die FB das Signal so lange senden, wie ich die Taste betätige.
... was mittels "press&hold" auf Befehls-Ebene realisiert wird.
"press&hold" ist aber nur innerhalb von Aktionen aktiv, nicht auf Device-Ebene.
Also leg Dir eine Aktion mit dem Gerät an und teste das mal.
Klappts damit auch nicht, muss der Support ran und "press&hold" für diese Befehle freischalten.
mkreu
Beitrag von mkreu »
Hallo Hans,
danke für den Tipp, aber wo konfigurier ich das?
Ich habe die Funktion nirgends gefunden...
Gruß,
Marko
mkreu hat geschrieben: ... aber wo konfigurier ich das?
Hab ich doch geschrieben:
... muss der Support ran und "press&hold" für diese Befehle freischalten
mkreu
Beitrag von mkreu »
der Support hat's gelöst.
Die haben die benötigten Tasten auf Geräteebene geändert, so dass jetzt alles funktioniert.
Gruß,
Marko
