Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC8010
Re: Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC801
Danke Hansguenter, bin schon wieder einen Schritt weiter gekommen.
Mit dem Einschalten klappt soweit. Habe erst einmal nur einen HC-8000, als Hauptschalter installiert. Aber ich hader noch wegen des Ausschaltens. Einschalten der ganzen Anlage geht momentan über die Aktion "SAT-Receifer, TV und Hauptschalter".
Sollte man die ganze Anlage mit der "OFF-Taste" ausschalten? Das geht ja dann nur wenn die Aktion "SAT-Receifer, TV und Hauptschalter" aufgerufen ist. Oder man legt eine Aktion an, wo nur der "Hauptschalter" drin ist und kann so die Anlage Ein-/ und Ausschalten.
Viele Grüße aus dem Sauerland
TV: Panasonic TH42PV71FA
SAT 1: Gigablue HD 800 SE
SAT 2: TechniSat Digit D
Bluray-Player: LG BD350
AVR: Denon AVR 1802
Multimedia: WD HD LIVE
Funksteckdosen: One for All HC-8300
DerNetteMann
Hallo!
Bekomme es irgendwie nicht hin eine "Aktion" zu starten!
Habe mir das HC-8300 gekauft! An dem mitgelieferten Stecker habe ich ein Lampendiodensystem von IKEA dran!
Unter "Geräte" kann ich es einzelnd EIN und AUS schalten aber unter "Aktion" funktioniert es nicht!
Muss ich auch ein weiteres HC-8300 hinzufügen wenn ich nur EINEN Stecker dran habe ? (Den der bei dem Set dabei war)!
Hoffe auf Antworten ^^ , ich werde wahnsinnig ^^
DerNetteMann
Kann mir denn keiner helfen ?
Habe schon alles ausprobiert aber ich kriege es nicht hin! Das ist schon Tag 2 wo ich am einstellen bin ^^
du musst bei dem 8300 das du in der Konfig hast unter
Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
den On und Off den du für deinen Empfänger verwendest einstellen
DerNetteMann
std hat geschrieben:Hi
Das habe ich schon gemacht!
Habe alles probiert, auch das mit 2x ON und 2xOff (zum verlängern der Aktion)! klappt nicht
N`abend zusammen,
also ich brauche bitte Hilfe, bevor ich hier alles vor die Wand donner. Habe wirklich schon eigentlich kompliziertere Sachen programmiert, verlegt oder wie man es sonst so nennt, aber hierfür scheine ich zu blöde zu sein.
Also es geht bei mir darum, meinen Sternenhimmel im Heimkino per Harmony 1100 und One OFA Starter Kit (eine HC8100 und ein HC8000) zu steuern. Sollte ja eigentlich nicht sooooo schwer sein, aber ich schaffe es nicht.
Ich habe unter "Geräte", "Gerät hinzufügen", "Atomatisierung im Haushalt", "Beleuchtungssteuerung", Hersteller - One for All- dann Typ HC8300 erstellt. Somit müsste das Gerät ja in der H1100 erstellt sein (Nach Synchro zumindest).
Dann gehe ich auf Aktion erstellen und wähle das eben erstellte Gerät aus. Danach gehe ich auf die "Tastenbelegung" in der Aktion. Und nun habe ich schon alle Varianten durch die ich mir vorstellen kann. Von "Befehl übertragen" oder sonstigen möglichen Befehlen. Aber ich schaffe es einfach nicht, den HC8000 anzusteuern.
Ich halte die Taste bis sie blinkt, und was muss ich dann genau tun ? Und der HC8000 empfängt doch nur Funksignale wenn ich nicht falsch liege mit der Annahme ? Also muss ich das Ansteuern oder erlernen über den Wandler HC 8100 machen ? Irgendwie bin ich wirklich zu doof dazu.
Wäre wirklich toll, wenn mir jemand kurz und knapp helfen könnte wie ich nach der Auswahl "Tastenbelegung" weitermachen muss.
Vielen Dank
Marco
Vielen Dank
Marco
DerNetteMann
Du stellst den funk/infra sender ganz in der nähe (10-20cm) von deinem Stecker (8000er oder auch 8100er) und drückst auf den Stecker bis er blinkt und dann drückst du auf z.B. "1ON" (steht im Display wenn du das Gerät (8300er) anwählst!) dann kannst du unter "Geräte/Devices" die sachen steuern!
Wie es allerdings mir der Aktion funktioniert kann ich dir auch leider nicht erklären!
Habe es selbst jetzt aufgegeben und drücke einfach auf "Fern-sehen" und wenn ich das Licht hinterm TV anmachen will drücke ich die "*" Taste und wenn es aus soll drücke ich die "#" Taste! Besser als gar nichts!
Also da passiert nix bei mir.
Ich klicke auf "IR Befehl übertragen" (das ist doch richtig oder ?) dann soll ich die FB vor die HC8000 bzw HC8100 halten mit der unteren Seite nachdem ich auf dieses "10ON" oder "10OFF" "lernen" gedrückt habe. Da kann ich aber schwarz werden. Der HC8000 hört nach einiger Zeit wieder auf zu blinken ber am Rechner tut sich nix. Da ist immer nur das Bild, wie ich die FB halten soll zum erlernen des Befehls.
*heul* was mache ich denn da falsch ??? *heul*
DerNetteMann
Nein, Nicht auf IR Befehl übertragen!
Du musst doch keinen IR Befehl übertragen! Du hast doch den HC8300 schon als Gerät hinzugefügt!
Mach mal eine kleine "Anleitung"!
1.HC-8300 hinzufügen
2.Harmony aktualisieren
3.auf dem Stecker (HC-8000 bzw. HC-8100) drücken bis er blinkt
4.dann auf der Harmony auf z.B. "1ON" drücken und schon geht dein Sternenhimmel an (wenn dein Sternenhimmel einen "An" & "Aus" Taster hat, dann musst du deinen Sternenhimmel auf "An" schalten!
Das wars eigendlich schon!
Kann mir denn keiner Helfen
Okay werde ich jetzt gleich versuchen. Aber dieses "1ON" (nur um sicher zu gehen) drücke ich am PC in der Konfiguration während die FB am PC angeschlossen ist, richtig ?
DerNetteMann
Nein, ganz normal auf der harmony auf 1ON drücken!
FB nicht am Rechner! Normal vor dem Sender halten mit der FB!
Ach so, gar nicht am Rechner ?! Ups
Aber wo soll denn auf der Harmony dann 1ON sein bitte ? Auf die Aktion drücken oder wie ? (Harmony 1100)
Danke
Danke
Ok jetzt habe ich es soweit. War immer am PC am fummeln mit 10ON usw. Jetzt aber habe ich das auf der FB getan und siehe da, es funzt.
Nur habe ich nun noch nicht raus, wie ich es in der Aktion einstelle. Also ich habe am Bildschirm die Aktion "Sternenhimmel" erstellt und dort hinein die HC8300 gepackt. Nun möchte ich gerne auf das Bild klicken der Aktion und das Licht soll angehen. Und auch wieder ausschaltbar sein. Wie mache ich das denn nun ?
1000 Danke
Marco
1000 Danke
Marco
Unter Gerät HC8300..>Einstellungen-->Betriebseinstellungen 1On/1Off einstellen
aber dann wird das ja beim verlassen deiner Lichtaktion wieder ausgeschaltet.
Ich denke du willst das Licht in anderen Aktionen nutzen
Ne ich habe mein Kino im Keller.
An der Decke hängt ein Sternenhimmel, den ich zwar per Lichtschalter EIN/AUS schalten kann, aber aus spielerei das ganze gerne per FB machen können mag. Also Aktion anklicken sollte ihn einschalten und dann auf den Power OFF sollte ihn wieder ausschalten. So wenn während des Films mal jemand zum Klo muss oder so.
