Home+ dbox Taste von D-Box auf Harmony785 übertragen
Hallo Leute
Habe Stundenlang versucht die D-Box 2 von Nokia mit der Harmony zu steuern. Läuft alles wie es soll. Nur die beiden Tasten Home b.z.w d-Box nicht
Möchte folgende Tasten der Hamony damit belegen. Linker Pfeil Rechter Pfeil
Unterhalb der Exit --- Menü Tasten gibte es ja die Tasten Linker + rechte Pfeil.
Von derD-Box fernbedienung möchte ich die Hometaste auf die Pfeiltaste Rechts der Harmony legen
Von der D-Box fernbedienung möchte ich die d-Boxtaste auf die Pfeiltaste Links der Harmony legen.
Habe versucht die tasten neu belegen ,aber irgendwie klappt es nicht .
Hoffe ihr könn mir helfen komme nicht weiter.
Habe nach Stundenlangen "Kampf" ein wenig den Überblick verloren
Danke für eure Zeit Günni
Re: Home+ dbox Taste von D-Box auf Harmony785 übertragen
1. Frage: Es gibt auf der Harmony diese beiden Befehl und die funktionieren auch?Günni hat geschrieben: Habe nach Stundenlangen "Kampf" ein wenig den Überblick verloren
2. Frage: Wo versuchst Du, diese Befehle auf die Tasten zu legen: Im Gerät oder in der Aktion?
Sicherheitshalber:
Hallo Die Taten Home + d-box sind auf der Harmony.Wenn ich die einzelne Geräte mir der Devices taste aufrufe .
die d boxtaste funktioniert nich richtig .
Das Menue öffnet nach ca 1sec schließt es wieder.
die hometaste keine Funktion
Normalerweise soll es so sein
Mit der d-boxtaste öffnet mann das Menue mit der Home taste verläßt mann das Menue.
Habe versucht den Befehl im Gerät auf dei tasten zu legen
... und wenn Du die d-boxtaste zweimal drückst, schliesst sich das Menü dann auch?Günni hat geschrieben: Mit der d-boxtaste öffnet mann das Menue mit der Home taste verläßt mann das Menue.
Wenn "ja" könnte das an der Sende-Wiederholung (zu hoch) evtl. in Verbindung mit der Tasten-Verzögerung (auch zu hoch) liegen.
Wenn ich die d-Boxtaste drücke öffnet das Menue und schliesst wieder nach kurzer zeit ,ohne das ich die taste erneut drücke.
Es soll ja so sein d-boxtaste öffnet Hometaste schliesst das Menue
Das war nicht meine Frage.Günni hat geschrieben:Wenn ich die d-Boxtaste drücke öffnet das Menue und schliesst wieder nach kurzer zeit ,ohne das ich die taste erneut drücke.
Lies sie nochmal genau und beantworte sie dann.
Sorry
Habe die d-boxtaste 2x gedrückt mit Verzögerung öffnet dann das gewünschte Menue. Schliessen kann ich dann wie gewünscht mit der Hometaste.
Was verstehst Du an der Frage "... und wenn Du die d-boxtaste zweimal drückst, schliesst sich das Menü dann auch?" nicht?Günni hat geschrieben: Habe die d-boxtaste 2x gedrückt mit Verzögerung öffnet dann das gewünschte Menue. Schliessen kann ich dann wie gewünscht mit der Hometaste.
ich hab nie von der Hometaste gesprochen sondern von der d-boxtaste, die Du bitte
- einmal drückst, damit das Menü aufgeht und wenn das Menü auf ist
- nochmal drückst.
Ich will wissen, ob mit dem zweiten Druck das Menü geschlossen wird oder nicht.
Ich glaube wir reden aneinander vorbei
Die d-boxtaste reagiert bei 1x drücken nicht
Drücke ich die d-boxtaste 2x öffnet das Menue
Wie jetzt?Günni hat geschrieben:Ich glaube wir reden aneinander vorbei
Weiter oben schreibst Du:
Ich versteh so langsam nicht mehr, was Du nun wieoft drückst und was dann passiert oder nicht.Günni hat geschrieben:Wenn ich die d-Boxtaste drücke öffnet das Menue und schliesst wieder nach kurzer zeit ,ohne das ich die taste erneut drücke.
Ist nun mal so
Werde halt nochmal von vorne beginnen, ne nicht mit Erklärungen. Keine Angst werde die Box nochmals neu Anlegen.
Deine Beschreibungen genau studieren. Die Aktion überarbeiten.
Melde mich wenn ich es geschafft habe.
Werde jetzt erstmal mir und der Harmony
eine Pause gönnen
Dir nochmal vielen Dank für deine Mühe
