Funkgeräte
GentooTom
Funkgeräte
Beitrag von GentooTom »
da ich auf diesem Gebiet noch relativ neu bin, verzeiht mir bitte meine Frage, falls sie zu dumm sein sollte.
Der Mensch im MediaMarkt hatte mir die 900 verkauft und dazu gesagt, dass ich auch meine Leinwand damit direkt steuern könnte. Ich habe letztlich einen Handsender (Somfy 74300 Telis 1 RTS PURE) oder auch RTS 50/60 lt. Handbuch dazubekommen. Eine Funkfernbedienung.
Wie bekomme ich nun das Teil zum laufen?
Oder (so habe ich es hier im Form schon mitbekommen) brauche ich noch einen Infrarot -> Funkkonverter? Und wenn welchen? Entgegen dem was der MediaMarkt-Mensch sagte.
Edit: Habe schon etwas an Infos gefunden: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3715
GentooTom
Re: Funkgeräte
Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden, dass das HowTo http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3714 nicht mehr aktuell zu seien scheint (Punkt: statisches Setup). Zumindest bei meiner 900er. Da kommt dann immer die Fehlermeldung:
Dieses Gerät zur Beleuchtungssteuerung nutzt Funkbefehle und kann nur von der Harmony über einen IR-Funk-Konverter von JB Media gesteuert werden.
Kann das jemand bestätigen, oder komme ich nur mal wieder mit etwas nicht klar.
Re: Funkgeräte
GentooTom hat geschrieben: Kann das jemand bestätigen, oder komme ich nur mal wieder mit etwas nicht klar.
Der erste Satz der zitieren FAQ lautet:
In Verbindung mit dem LightManager von JB Media fallen immer wieder die Begriffe "statisches Setup" und "dynamisches Setup".
Also: Hast Du den LightManager? Ich vermute mal nicht und deshalb solltest Du Dir erstmal das hier durchlesen: Bild Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
GentooTom
Re: Funkgeräte
Richtig. Ich habe den LM noch nicht. Ist aber auf dem Postweg und sollte übermorgen da sein. Ich hatte beim Support von LogiTech angerufen und der Mann sagte mir, dass ich mit dem LM ohne Probleme meine Leinwand steuern könnte, darum steht auch in der Datenbank drin, dass der Handsender unterstützt wird.
Unabhängig davon kann ich den jedoch nach Anleitung von JB Media schon einrichten und da kommt schon diese besagte Fehlermeldung.
Was ich jetzt nur suche: Wie ich den Handsender in der LM-Software einstelle. :?:
Re: Funkgeräte
1. Kein Handsender wird irgendwo eingestellt.
Der LightManager wird als eigenständiges Gerät eingebunden (wie, steht in der Anleitung, die es auf der JB-Media-Hompage zum Doenload gibt).
2. Der Lightmanager alleine kein Gerät steuern. Dazu ist immer in passender Funk-Empfänger erforderlich. Ob Deine Leinwand vom LightManager direkt angesprochen werden kann, liegt am Funk-Empfänger der Leinwand. Im Zweifelsfall muss die Leinwand mit einem passenden Funk-Schalter erweitert bzw. umgebaut werden.
Da das aber Arbeit unter Netzspannung und somit Lebens- und/oder Brandgefahr bedeutet, sollte hier unbedigt ein Elektriker zu Rate gezogen werden.
P.S.
Die FAQ, die Du im ersten Post erwähnst, bezieht sich auf den nicht mehr erhältlichen LightManager Classic.
GentooTom
Re: Funkgeräte
Ich weiß, dass die Fernbedienung nicht gesteuert wird, sondern der Motor meiner Leinwand mit dieser Fernbedienung.
Ich mal gespannt was der Support antwortet, denn der hat mir eben heute erst gesagt, dass es geht. Vielleicht über den Aktor Uniroll???? Mal sehen.
Re: Funkgeräte
GentooTom hat geschrieben: Ich mal gespannt was der Support antwortet, denn der hat mir eben heute erst gesagt, dass es geht. Vielleicht über den Aktor Uniroll????
Dann halt uns bitte unbedingt auf dem Laufenden, wie der Support das ohne IR/RF-Wandler schaffen will.
GentooTom
Re: Funkgeräte
TheWolf hat geschrieben:Dann halt uns bitte unbedingt auf dem Laufenden, wie der Support das ohne IR/RF-Wandler schaffen will.
Gar nicht. Habe eben die E-Mail bekommen. Leider habe ich mir den Namen vom Montag nicht aufgeschrieben. Man sagte mir dann, dass der Lightmanager Pro das könnte.
Nun bestelle ich zusätzlich noch ein paar Teile bei ELV. Mal sehen ob es dann klappt. Der "Rattenschwanz" wird immer länger. Jetzt ist aber langsam ein Erfolg in Sicht. Wenn ich nun noch die richtige Freilaufdiode finde, damit ich nicht gleich vor Inbetriebnahme alles hoch jage. :shock:
GentooTom
Re: Funkgeräte
So geschafft. HowTo folgt.
