Eingangswahl-Problem Sony KDL-40EX500
Re: Sender Icons geladen aber wo sind sie auf der one
soweit ist alles klar, bei einer Fernseh-Aktion mit PVR taucht die Frage nach der Kanalwahl nicht auf, da die Software implizit davon ausgeht das die Kanalwahl über den PVR erfolgt. Jetzt kannst du die Favoriten neu anlegen, in dieser Aktion stehen sie dir dann zur Verfügung. Wenn du jetzt eine weitere Fernseh-Aktion anlegst, bei der die Soundbar mit drin ist, mußt du die dort die Favoriten nochmals anlegen, da die nicht von einer Aktion auf eine andere übernommen werden.
Und ja, langsam werde ich müde, liegt aber nicht an dir, sondern an der Tatsache daß ich seit 5 Uhr früh nonstop aktiv bin, und davon war die Hilfestellung hier im Forum das am wenigsten Anstrengende.
danian3
Beitrag von danian3 »
okay dann hab vielen Dank für Deine Mühe und Hilfestellung (ist schon nicht einfach mit den Neulingen )
ich werde es jetzt nochmal versuchen......
Bis demnächst und angenehme Nachtruhe...........
Dirk
TV: Sony KDL-40EX500 / PVR: Humax SHD4 / BluRay: Sony BDP-S570 / Sound: YHT-S400
wir haben alle mal mit den Harmonys angefangen :ja: , und auch ich habe nicht alles im ersten Versuch hingekriegt :oops: .
Bis später!
danian3
HiHo ich hab Sie gefunden ...sie sind da wo sie sein sollen.........
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :P :P :P :P :P :P :P :P
Jetzt mache ich mit der nächsten Aktion weiter (TV und Yamaha)
Okay bis zur nächsten Frage dann
(wird bestimmt nicht lange dauern)
Dirk
Moin zusammen,
der Vollständikeit halber:
Die Frage nach dem Kanal-Wechsel kommt auch bei der Aktion, wenn mehr als nur ein PVR/SAT-Receiver vorhanden ist.
Genauso kommt die Frage nach der Lautstärke-Regelung, wenn neben dem TV noch ein AVR/Soundbar vorhanden ist.
Also immer, wen wenigstens zwei Geräte mit der gleichen Funktion (zwei TV's, zwei SAT-Receiver, zwei AVR's) vorhanden sind, weil die Software dann ja nicht weiß,welches Gerät sie verwenden soll.
danian3
bei der Aktion TV schauen sind ja PVR und TV eingebunden.....
also wie listener ja dann aufführt geht die software automatisch vom PVR aus.
Bei der Aktion TV + Yamaha muss mann dann anklicken ob TV oder Yamaha den Ton ausgeben soll.
(ich denke ich habe es erstmal geschnallt..nochmal danke)
by the way.....ich hatte dann DVD schauen als Aktion aufgenommen....
(Geräte: TV; Yamaha; BlurayPlayer)
TV ist auf HDMI 1 und
BR ist auf HDMI 4
wenn ich nach der Aktion DVD schauen auf TV schauen klicke bleibt der HDMI 4 Eingang stehen.
Ich wollte jetzt die Aktion DVD erweitern auf :Aktion hinzufügen für: Sony BDP-S570 beenden der Aktion = zurück zu HDMI 1
ist das Problem damit gelöst ?
...habe als nächstes vor die Display tasten in Angriff zu nehmen.......gibt bestimmt auch fragen :lol:
Dirk
danian3 hat geschrieben: wenn ich nach der Aktion DVD schauen auf TV schauen klicke bleibt der HDMI 4 Eingang stehen.
Im Gegenteil.
Damit "verschleierst" Du das Problem nur.
Was passiert, wenn Du bei der TV-Aktion auf die Hilfe-Taste drückst?
Wird dann HDMI1 ausgewählt, hast Du ein Timing-Problem.
Erhöh dann beim TV mal die Geräte-Verzögerung.
danian3
... zu früh gefreut.......
ich vermute mal ich hab es doch noch nicht gepeilt.
ich habe zusätzlich mal meine TV Eingänge (mittels FB des Sony TV) gecheckt:
TV
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
AV1
AV2
AV3
Component
PC
wobei im Moment aktiv sind TV-HDMI1-HDMI4 (die anderen sind grau= wohl nicht aktiv oder angeschlossen)
betätige ich dann die Eingangstaste der Sony TV FB (ist nur eine Taste) gehts von TV zu HDMI1 zu HDMI4 zu AV1 zu AV2 zu TV zurück.
(die anderen überspringt die FB)
Vermute mal da habe ich auch schon was falsch eingerichtet bei der Methode der Eingangswahl ich glaube ich habe Methode 1 genommen und hinterher nochmal Methode 2 (muss gleich nochmal schauen)
Bin mir aber fast sicher das die Eingänge (auch die im Moment nicht aktiven) genauso in der Reihenfolge angelegt wurden.
Jetzt Aktionen (noch wie eben beschrieben)durch probiert:
Aktion TV+YHT-S400 (TV +Sat+Yamaha )alles ok. (Sat an (auf Tuner) TV an (auf HDMI1) Ton: mute YHT-S400 an
von dieser Aktion per Taste Aktvitäten zu: TV schauen (= TV und Sat)
YHT-S400 geht aus = ok aber weiterhin mute (der Ton sollte doch über TV kommen) da ich den YHT-S400 gar nicht in der Aktion habe ?
aus dieser Aktion zu: DVD schauen (TV + DVD-Player+YHTS-400)
TV auf HDMI4 / YHTS-400 an /DVD an aber Ton wird von YHT-S400 gegeben aber TV nicht auf mute
von dieser Aktion zurück zu TV schauen
TV wählt Eingang AV
Help
von AV1 auf AV2 dann zu TV und dann zu HDMI1
also wenn ich ehrlich bin : klappt nur der 1. Schritt
Die Einschaltverzögerung des TV habe ich von 5000ms (Standard) vorher schon auf 1 Sekunde erhöht
...würde mich riesig freuen wenn ich da Unterstützung bekommen könnte...
(na jedenfalls hat das mit den Senderlogos geklappt)
Dirk
danian3
hatte Eingänge zu die die FB des TV springt vergessen.
also von TV zu HDMI1 dann zu HDMI4 dann zu AV1 und dann zu AV2 und dann wieder zu TV
Dirk
danian3
Einschaltverzögerung des TV wieder auf 5000 (Standard)
Geräteverzögerung von 500 auf 1000
leider auch kein Erfolg / gleiche Resultat
dann habe ich nochmal eine Frage zur Eingangsanpassung:
wenn ich gefragt werde bei Methode 1 ob die nicht aktiven Eingänge übersprungen werden sage ich ja
dann öffnet ein Feld wo alle Eingänge des TV mit einem Haken versehen sind.
ich werde aufgefordert bei den nicht benutzten Eingängen den Haken zu deaktivieren.
Wäre jetzt aktuell: HDMI2 + HDMI3 sowie AV3; Component und PC.
Okay wenn ich das bestätige und z.B. dann mal einen USB Stick an den TV USB Anschluss stecke.....dann ist doch eigentlich auf der Harmony der Componenten Eingang deaktiviert, oder ? Kann ich dann trotzdem auf den Stick zugreifen ?
Oder muss ich vorher den Componenten Eingang auf der one aktivieren ?
Dirk
danian3
habe jetzt die Eingänge die für meine jetzigen Aktionen nicht benötigt werden deaktiviert und wie erwähnt die Geräteverzögerung des TV von 500 auf 1000 gesetzt.
Ergebnis:
bei Wechsel von: TV+YHT-S400 zu TV schauen bleibt TV auf mute
Wechsel: TV zu DVD (TV immer noch mute)
Wechsel DVD zu TV Wechsel von HDMI4 zu HDMI 1 ABER NUR SOLANGE BIS Sony DVD ausgeht (da er in der Aktion TV schauen nicht benötigt wird) wechsel dann wieder zu HDMI4 ?????
Dirk
danian3
Geräteverzögerung auf 3000
gleiche Ergebnis wie zuletzt
Dirk
danian3
okay......bringt alles nichts... :|
hatte noch bei der Aktion DVD schauen die Option erweitert:
Gerät DVD FB wartet 2000 ms
Gerät DVD Befehl Power off an das Gerät senden
Ergebnis wie gehabt (bin mit meinem Anfängerlatein am Ende)
nach der Aktion DVD schauen und Wechsel zu TV schauen springt der Eingang von HDMI4 auf HDMI1 ja toll so soll es sein...aber dann direkt wieder zu HDMI4
und das mit mute klappt auch nicht (wie schon erwähnt)
Kann mir bitte Jemand helfen ?
Bin echt verzweifelt....mache ich alles total falsch oder habe ich nur einen Denkfehler irgendwo
Dirk
das spricht ja mal dafür das da am TV und/oder Player noch irgendreine Steuerung (CEC) aktiv ist
Component ist der Eingang mit den rot/grün/blauen Cinch-Steckern
Da ich es gerade in deinen vielen Posts nicht finde. Wie/wo hast du den Mute-Befehl eingebunden?
danian3
std hat geschrieben:das spricht ja mal dafür das da am TV und/oder Player noch irgendreine Steuerung (CEC) aktiv ist
sorry aber ich weiss leider nicht was Du damit meinst....
ich hatte die Einstellungen wieder auf Standard (Geräte und Einschaltverz.) gesetzt...jetzt funktioniert es - soll heißen :
wenn ich eine Aktion wechsel von DVD zu TV springt der Eingang richtigerweise von HDMI4 zu HDMI1 (und bleibt auch da) ?
danian3 hat geschrieben:a ich es gerade in deinen vielen Posts nicht finde. Wie/wo hast du den Mute-Befehl eingebunden?
ja ich bitte auch um Entschuldigung aber ich dachte ich poste meine ganzen Schritte mal :oops:
also mute habe ich in der Aktion TV + Yamaha (YHT-S400) eingebunden:
Sat = eingeschaltet
Sony TV = eingeschaltet
YHT-S400 = eingeschaltet
Andere = aus
Sat = eingestellt auf Tuner
Sony TV = auf HDMI1
YHT-S400 = auf TV (so heißt die Einstellung wenn die Soundbar mit Opt. Kabel an TV ist)
Sony TV = wartet 1000ms
Sony TV = Mute Befehl wird gesendet an Sony TV
Beenden der Aktion
bei der Aktion "nur TV schauen" ist nichts von Mute eingegeben und auch nur Geräte = TV und Sat
Jetzt mal die oberhammerblöde Frage von mir...ich trau mich fast nicht...
die Batterien der original FB des Sony TV waren fast leer (habe ich gemerkt als die Befehle nicht mehr ausgeführt wurden)...daran kann es doch nicht gelegen haben das es jetzt mit dem HDMI umsetzen (DVD zu TV) klappt, oder ?
ich gehe jetzt auch nochmal testen ob es wirklich so ist
Dirk
