Kanal bei Aktionswechsel beibehalten
Harmonie
Beitrag von Harmonie »
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal einen Tipp:
Ausgangssituation sind Harmony One mit zwei Aktionen:
1. "TV sehen" => TV wird eingeschaltet.
2. "TV + Sound" => TV + Hifi-Anlage wird eingechaltet.
Funktioniert soweit alles prima.
Wenn Aktion "TV sehen" bereits aktiv ist und ich die Hifi-Anlage zuschalten möchte starte ich Aktion "TV + Sound". Die Harmony erkennt das der TV schon eingeschaltet ist und schaltet die Hifi-Anlage zusätzlich ein. Dabei wechselt aber immer der aktuelle TV-Kanal auf Kanal 1.
Was muss ich einstellen damit der aktuelle Kanal beibehalten bleibt?
Horst
Zuletzt geändert von Harmonie am 28. März 2011 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
H 950 - TV: Sony KD-65XG9505 - BluRay: Sony UBP-X800M2 - AV: Rotel RC-1590
Harmonie
Re: Kanal bei Aktionswechsel beibehalten
Noch eine Ergänzung: Wenn der TV aus ist und ich die Aktion "TV sehen" starte, startet der TV immer mit dem zu letzt gewählten Programm. Hier wird also nicht auf Programm 1 umgeschaltet.
geh bei "TV + Sound" mal auf "Fehlerbehebung" und mach von der Folge-Seite einen Screen-Shot.
Harmonie
Hallo Hans,
das sieht wie folgt aus.
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
# TV ist eingeschaltet
# Verstärker ist eingeschaltet
# Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# TV ist eingestellt auf "TV"
# Verstärker ist eingestellt auf "AUX"
Horst
Ok,
sieht sauber aus.
Nächster Schritt, die Eingangs-Wahl.
Poste bitte die Methode der Eingangs-Wahl mit allen dazugehörenden bzw. zugewiesenen Befehlen.
Harmonie
Wo kann ich das im Detail sehen?
Bei der Eingangswahl klicke ich bei der Programmierung einfach aus der Liste für die Eingänge "TV" an. Der Rest weiß offenbar die Software.
Es ist ein Philips TV. Da definiert man im Menü ein Gerät und den Eingang. Dann wählt man über das Menü das Gerät oder eben TV aus. Vom Prinzip dürfte das der Methode 3 entsprechen.
Horst
Harmonie hat geschrieben:Wo kann ich das im Detail sehen?
Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Zuerst legst Du die Methode fest, dann definierst Du die Eingangs-Liste und weist dann die Befehle zu.
Harmonie
Hallo Hans,
das war der entscheidende Hinweis:
Verwechselt die möglichen Eingangs-Befehle im Device-Modus des TV's nicht mit der Liste der Eingänge in der Eingangs-Wahl.
Standardmäßig ist Methode 2 angehakt und für die direkten Befehle gibt es gar keine Tasten auf der Original FB. Beim Eingang "TV" war der Befehl "1" zugeordnet. Habe ihn jetzt auf "TV Input" gestellt und jetzt bleibt der aktuelle Kanal wie gewünscht erhalten. Da muss man erst mal drauf kommen. :roll:
Danke für die Hilfe! :)
Horst
Harmonie hat geschrieben: Da muss man erst mal drauf kommen. :roll:
Deswegen sagen wir ja immer wieder:
Lest euch bei der Konfiguration alles genau und in Ruhe durch. :ja:
Hattest Du das getan, wäre Dir die "1" beim TV-Eingang aufgefallen, zumal ja bei allen anderen Eingängen wohl was mit Input gestanden hat. :idea:
Harmonie hat geschrieben:Danke für die Hilfe! :)
Gern gescheh'n. :)
Harmonie
Zu früh gefreud, irgendwas läuft noch nicht rund. Jetzt bleibt zwar beim Aktionswechsl der Kanal erhalten aber dafür schaltet sich nun der Blu Ray-Player an, obwohl er in der Aktion gar nicht vorkommt. :shock:
Da ist wohl was durcheinander geraten. :?
Horst
Harmonie hat geschrieben:Jetzt bleibt zwar beim Aktionswechsl der Kanal erhalten aber dafür schaltet sich nun der Blu Ray-Player an, obwohl er in der Aktion gar nicht vorkommt. :shock:
Seltsam.
Passiert das auch, wenn Du den Befehl InputTV aus dem Device heraus sendest (BluRay-Player muss natürlich im StandBy stehen)?
P.S.
Ohne die genauen Bezeichnungen aller Geräte wird's jetzt schwierig zu helfen.
Die meisten User packen die in Ihre Signatur (siehe meine). Dann weiß jeder sofort, worüber Du sprichst.
Harmonie
Ok, habe die Geräte in die Sig eingetragen. Das erleichtert die Sache natürlich.
Ich werde heute Abend ein wenig testen und probieren. Wenn ich mehr herausgefunden habe melde ich mich wieder.
Horst
Harmonie
Hier noch eine Rückmeldung. Ich habe noch mal die Setups für die betroffenen Aktionen durchgeführt und nun funktioniert es richtig. :)
Horst
