neue Harmony One und Geräte. Installationsschwierigkeiten
Re: neue Harmony One und Geräte. Installationsschwierigkeite
klingt nach einem Thema für deinem Händler => Umtauschen gegen ein funktionsfähiges Gerät.
Gruße
Gruße
glaubst du denn die FB ist hin?
andere frage:
wenn ich diesen deckenventilator kaufe und diese infrarot fb beziehungsweise diese infrarot fb, kann ich dann den ventilator und das licht mit der harmony one (unter haushaltsgeräte) steuern?
andere frage:
TV: LE40A6559AP4FXKS
AVR: Onkyo TX-NR609
LS: Jamo C 400 / C 450 (??)
Konsole: PS3 mit 640GB
PC->Windows 7, Macbook Pro Retina
Stream: WD TV Live, Apple TV
Sat: logisat 2550+
Router: Fritzbox 7240
FB: Harmony One, iPhone 5 64GB
Lightmanager Pro, Intertechno Funkdosen
Hallo,Kelevra hat geschrieben:glaubst du denn die FB ist hin?
andere frage:
um festzustellen ob die Tasten defekt sind mach mal dem Camera-Test. Rufe auf der Harmony eine Aktivität auf bei der die Festtasten belegt sind. Dann nimmst du eine Digitalcamera oder ein Fotohandy und richtest es auf die IR-Diode vorne auf der Harmony. Jetzt drückst du die Festtasten. Siehst du was blitzen funktionieren die Tasten. Wenn nix blitzt sind die Tasten defekt und die Harmony ein Fall für den Umtausch.
Zum Ventilator, die Kombination aus Lampe und dem zweiten FB-Set sollte funktionieren (ohne Gewähr). Wichtig ist hier, daß die enthaltene Empfangseinheit in der Lampe verbaut wird.
Hallo!
Ich sehe auf der Kamera beim Drücken egal welcher Taste nichts blitzen. Beim Touchscreen funktionierts. Jez bedauere ich meinen Privatkauf
EDIT: die Stop Taste klemmt (nach unten gedrückt und löst sich nicht mehr). Ist mir bislang garnicht aufgefallen. Kann man die irgendwie lösen? Kanns daran hängen?
LG
LG
AVR: Onkyo TX-NR609
Sat: logisat 2550+
ruf einmal beim Logitech-Support an.
Die können in Deine Programmierung reinsehen und ggf. Hinweise geben. Das hört sich schon merkwürdig an.
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
Weiß jemand was über die Kulanz von logitech?`Wenn die jetzt anhand der Seriennummer sehen, dass das Ding noch keine 2 Jahre alt ist...geht dann was ohne Kassenzettel?
LG
LG
AVR: Onkyo TX-NR609
Sat: logisat 2550+
du brauchst keinen Kassenzettel
Die gehen danach wann du deinen Account für die FB angemeldet hast
der Support kann feststellen wann die Harmony das erste mal mit ihrem Server konnektiert war. Ab dem Zeitpunkt läuft die Garantie. Nach Kaufbelegen wird eigentlich nicht gefragt.
Hab ne neue gekauft.
Habe meine Aktionen angelegt. Jetzt folgendes Problem: Der AV-Receiver startet nicht den richtigen Eingang. Wenn ich "Help" drücke, dann frägt er, ob die jeweiligen Geräte an sind - was sie sind. Dann frägt er ob der richtige Eingang gewählt ist. Ich klicke "nein". Er frägt wieder (keine Veränderung). Ich klicke nein. Er frägt wieder (..........).
Was kann ich tun?
LG
Was kann ich tun?
LG
AVR: Onkyo TX-NR609
Sat: logisat 2550+
Zuerst mal lesen: Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-WahlKelevra hat geschrieben: Was kann ich tun?
Dann uns exakt mitteilen, was Du wo und wie ausgewählt/eingestellt hast.
habe heute meine Harmony One bekommen. Bevor ich morgen dann die Einrichtung beginne, beschäftigt mich folgende Frage:
Habe DVD - Recorder und BluRay, beides Panasonic - Geräte. Als BluRay dazu kam, mußte ich in diesem Gerät den Fernbedienungscode von "1" auf "2" ändern (sonst steuerte ich ungewollt und zwangsweise mit einer FB beide Geräte).
Muß ich das jetzt VORHER wieder zurücksetzen? Könnte mir vorstellen, daß bei der Geräteübernahme aus dem Logitech - Gerätepark dort die Werkseinstellung hinterlegt ist und ich dann evtl. Probleme bei der Erkennung habe.
Gruß, Ingi
Gruß, Ingi
TV: Philips 46PFL9704
Sat: Kathrein UFS922
AV: Yamaha RX-V 765
DVD Rec.: Panas. DMR-EH56
BluRay: Panas. DMP-BD60
Wenn Du den neuen Blu-Ray angelegt hast, gehst Du über die Funktion "Infrarot-Befehle bestätigen" und sendest mit der Original-FB über Geräte-ID 2. Nach 2-3 Befehlen merkt die Software der Harmony die andere Geräte-ID und bietet Dir einen entsprechenden Befehlssatz dafür an.
Denon: DVD-3910, DBP-4010UD, AVR-4306.
Sony: CDP-X777ES, DTC-55ES.
DM-8000, Sanyo PLV-Z3, LG 60PS8000, Harmony 900.
Sorry, aber das ist falsch.Michi1965 hat geschrieben:Wenn Du den neuen Blu-Ray angelegt hast, gehst Du über die Funktion "Infrarot-Befehle bestätigen" und sendest mit der Original-FB über Geräte-ID 2.
Der richtige Weg:
Du Legst das Gerät an wie gewohnt, gibst ihm aber einen Phantasie-Namen als Bezeichnung.
Dann fragt Dich die Software nach der Original-Fernbedienung und fordert Dich auf, darauf einige Tasten zu drücken.
Anhand der Befehle sucht sie nach dem passenden Modell.
Ich habe einen Denon DVD-3910 und einen Denon DBP4010-UD, welche beide auf die gleichen FB-Codes reagieren. Den 4010 kann man auf ID2 umstellen. Ich habe beide Geräte ganz normal angelegt und wollte alle FB-Codes von ID2 neu anlernen lassen. Dazu bin ich nich über "Infrarotbefehle lernen", sondern über "Infrarotbefehle bestätigen" gegangen. Und erfreulicherweise war die Lernphase nach 3-4 Befehlen schon wieder beendet. Mit dem Ergebnis, wie oben beschrieben. Das funktioniert wirklich so!
bin soweit grob durch. Alles läuft bestens!! Für das BluRay-Gerät habe ich einen "Phantasie-Namen" eingegeben. Da sie das natürlich NICHT finden konnte, wollte sie mit der Original-FB "sprechen"... . Dann lief alles.
Nebenbei, überhaupt keine Probleme mit Schaltzeiten, Verzögerungen usw.!
Jetzt will ich nur noch das TV-Gerät wieder rausnehmen (mag da kein Standby). Hatte einen Tipp hier bekommen:
TV > Einstellungen > Powerbefehle weg.
Mal sehen, Gruß, Ingi
AV: Yamaha RX-V 765
