Wenn TV in stanby ist, schaltet er den Videokanal nicht um H
martinhi
Beitrag von martinhi »
Hallo!
Meine Harmony One funzt toll nur habe ich ein Problem:
Wenn der Fernseher ausgschaltet ist(Stand by) und ich gehe auf aktionen film schaun schaltet der Fernseher nicht um auf z.B.:AV1 sondern bleibt wie er beim ausschalten war. Wenn der TV eingeschaltet ist und ich will verschienene aktionen auswählen schaltet er auf den richtigen VideoKanal um (Av1,HDMI1 und HDMI2).
Wie oder Warum schaltet der TV die Kanäle nicht um wenn er im standby ist.
So meine Komponenten:
Tv = LG 32LH3010
SAt Recv. = Premium Q 7400 PEU (AV1)
Multimediapl. = WD Live (HDMI1)
BD Player = Sony BDP S370 (HDMI2)
Hifi = Yamaha RXV440RDS
alle Geräte schalten sich aus ausser TV
Aktionen:
Fern-sehen:
TV
Sat
Hifi
BD :
TV
Blueray
Hifi
WD:
TV
WD Live
Hifi.
Kann mir jemand helfen bitte
Re: Wenn TV in stanby ist, schaltet er den Videokanal nicht
Einschaltverzögerung für den TV vielleicht zu kurz?
martinhi
Einschaltverzögerung: 5000ms
Tastenverzögerung: 100ms
Standard
Eingangsverzögerung: 1000ms und 2500 ms
Standard
Geräteverzögerung: 500ms
standard
Was muss ich gernau umstellen bzw welcher wert ist ideal das wenn ich den tv einschalte er auf den richtigen kanal umschaltet
danke
hats Kat-CeDe doch geschrieben: Einschaltverzögerung
Wieviel dein TV da braucht...............................ausprobieren
martinhi
jop musste 12000 ms einstellen das es funzt. mmh ist laaaange .
Danke für die hilfe
MFG
die 12 Sekunden müßtest du mit der Original-FB auch warten. Nur fällt es da evtl. nicht so auf weil du da noch andere Dinge machst
Andere FB nehmen, Player einschalten etc
martinhi
mhhh ok. Danke wird so sein jop :):):) DANKE DANKE
martinhi
Sodala ich bins nochmal.
Hab mir Funksteckdosen von Intertechno gekauft und einen IR/Funk Wandler von One for all.
Habe TV, SAt, WD Player, BD Player, Hifi angeschlossen.
Funktioniert alles, Schaltet alles richtig ein, aus bzw. Wenn ich eine andere aktione wähle.
Nur habe ich das Problem wieder das der Videokanal nicht umschaltet wenn alles aus ist und nicht umschaltet wenn ich von aktion zu Aktion schalte.
Muss ich da die Verzögerung vom TV wieder raufschrauben ;) oder bei den Funkteilen oder bei beiden. Wie muss ich vorgehen.
Meine Config Fernsehen:
Gerät Aktion beginnen Entfernen Verschieben
1 Premium-Q PVR Einrichten auf "Tuner" n. v. n. v.
2 LG TV Einrichten auf "AV 1" n. v. n. v.
3 Yamaha AV-Receiver Einrichten auf "DVD" n. v. n. v.
4 Multimedia Steuerung Befehl "1On" an das Gerät senden (SAt 1 on)
5 Multimedia Steuerung Befehl "C1On" an das Gerät senden (TV C1 on)
6 Multimedia Steuerung Die Fernbedienung wartet 1000 Millisekunden
7 Multimedia Steuerung Befehl "B1On" an das Gerät senden (Hifi B1 on )
Beim verlassen der aktionen folgendes
Gerät Schritt behalten
1 PVR Befehl "PowerToggle" an das Gerät senden
2 Multimedia Steuerung Befehl "1Off" an das Gerät senden
3 Multimedia Steuerung Befehl "B1Off" an das Gerät senden
4 TV Befehl "PowerOff" an das Gerät senden
5 Multimedia Steuerung Befehl "C1Off" an das Gerät senden
Danke
du hast da 3 Funksteckdosen in der Konfig? Wozu?
Außerdem startest du die per angehängtem Befehl, diese werden erst gesendet wenn die Harmony den Aktionsstart durch hat.
Also Powerbefehle und Eingangswahl an die Geräte gesendet hat
Nur wie sollen die einschalten und den Kanal wählen wenn sie noch gar keinen Strom haben
Du brauchst für JEDE Funksteckdose ein separates Gerät in der Konfig, und dieses muss natürlich vor TV, Hifi etc eingeschaltet werden. Und wahrscheinlich noch für jede Steckdose einen Dummy. Da gehen dir schnell die Geräte aus 8die H kann ja nur max. 15)
Bild Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
Ich würde die gesamte Anlage über eine Steckdose schalten, denn auch diese Dinger verbrauchen im Standby Strom. Und selbst wenn dann nicht genutzte Geräte im Standby sind. Aktuelle TVs, BD-Player und AV-Receiver brauchen 0,1 bis 0,3W
Noch einfacher geht es mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste. Da brauche ich nichtmal den Dummy zur Verzögerung
martinhi
Danke für den Tipp.
Habe jetzt nach Anleitung einen Hauptschalter gemacht.
Für den TV und Hifi Anlage habe ich das Funkteil weggetan.
Jetzt hängt nur mehr Sat Reciever und WDLive Mediaplayer an den Funkteilen.
TV (Verzögerungszeit 16 sek). schaltet nicht um.
Habe Hauptschalter, dann Dummy( Verzögerungszeit Dummy zum testen 25sek). Muss dann TV kommen in der Reihenfolge oder ist es egal.
Meine Hauptsteckdose ist an ein Funkteil angeschlossen (Hauptschalter C1)
an die Steckdose ist TV, Hifi so angeschlossen und WD (A2),Sat (A3),jeweils an ein Funkteil.
Geräte schalten sich ein.
Danke MFG
martinhi
Mhh Gibt es keine Tipps wie ich das Problem lösen kann. Mhhhh.
MFG
martinhi hat geschrieben: TV (Verzögerungszeit 16 sek). schaltet nicht um.
Wahrscheinlich ist die Einschalt-Verzögerugn noch immer zu gering.
Miss sie mal selber aus. Wie, kannst Du hier nachlesen: Bild Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
