Befehl für TV anlernen + programmieren ?
sunclose
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Beitrag von sunclose »
Habe seit längerer Zeit schon eine Logitech Harmony 300 und bin damit sehr zufrieden, möchte mir einen neuen TV kaufen und einen nicht vorhandenen Befehl, Funktion, anlernen usw., frage nach Machbarkeit ?
Es geht um den TV "Sony KDL-40EX725" dem auf der Original Fernbedienung die Funktion fehlt, die Taste mit der man zurück zum letzten gesehenen Sender schalten kann.
Damit kann man dann mit nur einer Taste zwischen zwei entfernten Sendern (z.B. 1 ARD + 9 VOX) hin und her schalten, zappen.
Ist so etwa überhaupt möglich dem Sony TV mittels der Harmony 300 die Funktion beizubringen oder mit einer anderen Logitech Fernbedienung, möchte sehr ungern auf diese Funktion verzichten.
Logitech Harmony H300
Re: Befehl für TV anlernen + programmieren ?
sunclose hat geschrieben: Es geht um den TV "Sony KDL-40EX725" dem auf der Original Fernbedienung die Funktion fehlt, die Taste mit der man zurück zum letzten gesehenen Sender schalten kann.
Die Frage ist, ob der TV diese Funktion überhaupt unterstützt.
Wenn "ja", sollte/könnte der passende Befehl bereits auf der Harmony vorhanden sein.
Dazu musst Du die Befehle testen.
Wenn "nein", musst Du's mit einem TV-Modell probieren, dass diesen Befehl hat, also dieses Modell auf der Harmony anlegen und testen.
Hast Du den Befehl gefunden und er funktioniert mit Deinem TV, kannst Du das "fremde" Modell weiter benutzen, sofern auch alle anderen Befehle einwandfrei funktionieren.
Ansonsten musst Du diesen Befehl irgendwie in Deinen TV bringen. Zum Beispiel über eine zweite, lernfähige Fernbedienung.
Der Support könnte Dir da helfen (besagten Befehl in Dein Modell kopieren), obwohl die sich bei sowas bei der 300 immer recht bedeckt halten.
sunclose
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Danke für die ausführliche Antwort, ob der "Sony KDL-40EX725" dies grundsätzlich nicht kann, weiß ich leider auch nicht genau, habe dazu in anderen Foren widersprüchliche Antworten gefunden.
Von geht nicht bis Fernbedienung vom anderen Sony Modell wo diese Funktion vorhanden ist, hat das auch mit dem "Sony KDL-40EX725" dann funktioniert gefunden.
Werde ich wohl erst genau wissen wenn ich den gekauft habe und selbst ausprobiert habe.
Bei dann weiteren Fragen,Problemen werde ich mich hier noch einmal im Forum melden, um eine Lösung zu finden, eventuell andere Fernbedienung von logitech wenn nötig.
Ist eine Funktion, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. :lol:
Jones1024
Beitrag von Jones1024 »
ich besitze einen Sony KDL 40NX705 und vermisse auch die Möglichkeit, zwischen dem aktuellen und dem letzten Sender hin und herzuschalten.
Aber ich habe eine Kombination von Befehlen entdeckt, welche die Funktion erfüllen.
1. Taste Favoriten (Herz auf der FB)
2. Kreuz Taste runter
3. Return (um das Menü zu schließen)
Dies kann man beliebig wiederholen. Es wird also immer hin und hergeschaltet.
Ich habe dafür auch schon eine Sequenz erstellt und diese der "Prev" Taste zugeordnet. Mein Problem ist folgendes:
Wenn der Befehl "Favoriten" gesendet wird, wird erst ein kleines Menü eingeblendet und der folgende Befehl (Kreuztaste runter) wird offenbar nicht akzeptiert.
Wie kann ich also eine kurze Wartezeit nach dem ersten Befehl definieren?
VG
Jones1024
TV: Sony KDL 40NX70 - AV/BluRay/Radio: Teufel IMPAQ 3000 - MediaPlayer: WDTVLIVE - DVD-RECORDER: Panasonic DMR EH56EG
Jones1024
Ok, ich hab die Lösung gefunden. Der folgende Artikel gab mir den Anstoß:
www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.p ... ung#p60349
Ich habe einen neuen Befehl angelernt und mit einer fremden Fernbedienung einfach 1,2,3 gedrückt. Dieser Raw Befehl ist dann so eine Art Platzhalter, damit das Menü in Ruhe aufgebaut werden kann. Ich habe festgestellt, dass nach dem "Pfeil runter" Befehl, dem Sony Fernseher noch einmal Zeit gegeben werden muss, um den vorigen Sender aufzurufen. Erst dann die Exit (Beenden) Taste drücken um das Menü zu verlassen.
Also hier nochmal die Sequenz zum hin und her switchen zwischen Sendern auf einem Sony KDL NX 705:
1. Favoriten (Herz)
2. selbst erlernter Raw Befehl zur Verzögerung
3. Pfeil runter
4. selbst erlernter Raw Befehl zur Verzögerung
5. Exit Taste (Menü beenden)
Der gesamte Vorgang der Senderwechsels dauert dann also sechs Sekunden. Ich weiss - ein bisschen lang- aber meine Frau freut sich auf jeden Fall. Und das ist doch wohl das Wichtigste, oder :wink:
VG
Jones1024
Rheingold
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von Rheingold »
ich habe mir dazu eine andere Lösung mit "normaler" Umschaltzeit gebastelt. Mein KDL-40EX505 hat auch keine prev Taste auf der Fernbedienung, habe aber übers Internet gefunden, dass die FB des KDL-40Z4500 eine solche hat und darauf mein TV reagiert.
Jetzt habe ich einfach ein zweites TV-Gerät eingerichtet und eine Aktion erstellt die beide Geräte benutzt. Dann kann man bei den Tastenbelegungen für jede Taste den einen oder anderen TV auswählen und wenn ich jetzt bei der prev Taste den TV4500 wähle, der den Befehl auf der FB hat, kann man ihn wählen und voila - schon klappt das Wechseln zwischen Kanälen direkt.
VG
Rheingold
Hi Rheingold,
sehr schön Deine Lösung. :ja:
Aber ... warum gehst Du den Schritt nicht bis zu Ende?
Entweder benutzt Du den 4500 komplett, sofern er alle Funktionen Deines Gerätes unterstützt.
Oder Du lässt Dir den entsprechenden Befehl vom Support aus dem 4500 in Deinen TV kopieren.
In beiden Fällen sparst Du Dir ein Modell in Deiner Konfiguration.
Rheingold
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
mit deinen Hinweisen hast du natürlich recht! Aber...
1. ich habe meine H650 gerade mal zwei Tage und da weiß ich von den Möglichkeiten, die der Support hat noch gar nichts
(es fehlen übrigens auch Befehle bei der Datenbank des 40EX505, die als Tasten auf der FB vorhanden sind, z.B. Video (Tele-)text ein/aus)
Werde mal zu den Möglichkeiten des Supports nach einer FAQ oder einem Help hier im Forum suchen. Das kenne ich ja auch erst seit ein paar Tagen...
2. ob die DB des 4500 wirklich alle Codes kennt, weiss ich nicht. könnte sein, da u.a. auch der Teletextcode (s.o.) richtig ist. Ich werde das mal in den nächsten Tagen ausprobieren. Das sparte mir dann ein Gerät.
Jedenfalls hat das Forum hier mir schon geholfen, da ich aufgrund der Hinweise hier von der Online Einrichtung umgestiegen bin - Nachdem das Menü plötzlich in Englisch war (macht mir nichts aus, fand ich aber seltsam) und hier über diese Probleme berichtet wurde. Ist super, dass es so eine Community gibt!
VG Rheingold
Jones1024
Danke für den Hinweis Rheingold. Ich habe es auch so bei meinem Sony KDL 40NX705 getestet und es funktioniert... Ich habe jetzt eine Supportanfrage an Logitech mit der Bitte der Befehlsübernahme (nur die Prev-Taste) vom KDL-40Z4500 zu meinem TV gestellt.
VG
Jones1024
