Samsung 3D LED
kaigg
3. Harmony: 700
Heimkino 1: TV: LG-OLEDC8
Heimkino 2: BD: Sony UBP-X800
Heimkino 3: AV: Denon AVR-X4400H
Heimkino 4: Game: Playstation 4 pro
Heimkino 5: Sat: Dreambox 900 UHD
Heimkino 6: Musik: Apple TV4K
Heimkino 7: Musik: Sonos 5 Play
3. Harmony: 700
Samsung 3D LED
Beitrag von kaigg »
Habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen neuen 3D LED von Samsung gekauft (siehe Signatur)
Auf dem Touchscreen der one habe ich die 3D Taste programmiert. Betätigen kann ich diese, leider kann ich das sich nun öffnende Menü nicht mit den links-rechts Tasten (Steuerkranz) der one bedienen.
Wie kann ich das einstellen? Bei allen anderen Aktionen nutze ich den Steuerkranz für den iCord Hd+
Hat jemand eine Idee?
Gruß iKai
TV: LG-OLEDC8
BD: Sony UBP-X800
Musik: Apple TV4K
Musik: Sonos 5 Play
V-I-M
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Heimkino 1: AVR: Product SC-LX83
Heimkino 2: Beamer: Sony VPL-VW90ES
Heimkino 3: Player: nVidia Shield TV Pro
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von V-I-M »
Hinterlege in Deiner Aktion einfach eine oder mehrere Squenz(en) die Deine 3D-Modes auswählen bzw. umschalten. Damit brauchst Du auch kein Steuerkreuz.
Gruß.
kaigg
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von kaigg »
Wie mache ich das nochmal?
Das ist wieder alles so lange her.
Ich bräuchte einmal von 2D auf 3D und einmal 2 Bilder nebeneinander für Sky 3D
Ein Tip wäre hilfreich :)
Gruß iKai
TV: LG-OLEDC8
BD: Sony UBP-X800
Musik: Apple TV4K
Musik: Sonos 5 Play
Re: Samsung 3D LED
kaigg hat geschrieben:Wie mache ich das nochmal?
Und während der Zeit hast Du doch glatt verlernt, in die FAQ's zu schau'n? :wink:
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
kaigg
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von kaigg »
Tja, leider funktioniert das nicht so wie ich möchte.
Die 3D Funktion wird aufgerufen, schaltet dann aber nicht weiter. Idealerweise möchte ich mir die 3D Taste auf den Touchscreen legen und dann per Steuerkranz auswählen, welche 3D Funktion ich nutzen möchte. Mit einer Sequenz bekomme ich das nicht hin, öffnet nur die 3D Option, Steuerkranz ist ohne Funktion.
Was mache ich da falsch?
Gruß iKai
TV: LG-OLEDC8
BD: Sony UBP-X800
Musik: Apple TV4K
Musik: Sonos 5 Play
V-I-M
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von V-I-M »
Natürlich muss in der Sequenz dann auch die richtige Abfolge an Steuerkreuzbefehlen deines TVs "eingebaut" werden - so ist die Idee einer Sequenz.
Es ist nicht möglich Abhängigkeiten zu programmieren, wie z.B. "wenn ich diese Taste drücke ist die Tastenbelegung folgende und dann wieder die ürschrüngliche ...", zumindest nicht mit Harmony - wenn man es genau betrachtet macht die Harmony das schon, aber einmalig in Form der Aktivitätsauswahl, dann ist nur noch Kreativität möglich.
Nochmal zurück zu Deinem "Problem": Du erstellst dann einfach mehrere Squenzen, jeweils eine für ein 3D/2D-Modus, z.B. "Sky 3D-Modus", "2D Standard", "Blu3D"... .
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
ich hab kein 3D, deswegen frag ich mal doof
Erkennt so ein TV das denn nicht automatisch was da anliegt? SideBySide, oder was auch immer?
Mein AVR bietet ja auch unzählige Möglichkeiten. Da habe ich das ganz pragmatisch mit einer eigenen Aktion gelöst. Diese enthält nur den AVR, und in den Einstellungen der Aktion ist eingestellt "unbenutzte Geräte bleiben eingeschaltet"
So kann ich jederzeit dorthin wechseln, was einstellen, und dann wieder zurück
V-I-M
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von V-I-M »
Kommt drauf an, Side-by-Side oder Top-Bottom u.ä., als hybride 3D-Formate (kompatibel zur Standardübertragung) werden/können für gewöhnlich nicht automatisch erkannt und umgeschaltet werden.
Bei HDMI bzw. BluRay gibt es ein spezielles 3D-Format (Frame Packing) welches in der Regel automatisch erkannt wird.
Dementsprechend kann es sein, dass man manuel Umschalten muss, falls man nicht nur von BluRay 3D schaut.
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
na dann brauchst ja nur 2 Sequenzen, für SideBySide und für Top/Bottom, vorausgesetzt du kommst mit 5 efehlen aus
Ansonsten musst du halt mit einer Kombi aus RAW-Befehl und Sequenz arbeiten
V-I-M
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von V-I-M »
Ich zähle 3 Sequenzen:
* Normal/Auto
* Top/Bottom
* Side-by-Side
Was meinst Du mit Kombi aus RAW - ich dachte zwei oder mehr Befehle in ein RAW geht nicht?
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
eine Sequenz kann max 5 Befehle enthalten
In einen RAW bekommst du, wenn du geschickt bist, 6-7.
Aber selbst wenn es nur 2 sind. Erstellst du 5 RAW mit je 2 Befehlen und pacjst diese in eine Sequenz hast du schon 10 befehle
V-I-M
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von V-I-M »
Das mit den Sequenzen habe ich probiert, aber innerhalb der ca. 1 sek (wie auch im FAQ beschrieben) bekomme ich unmöglich mehrere Befehle unter, mal abgesehen, dass das zu steuernde Gerät(e) auch "hinterher" kommen muss. Gibt es da ein Trick, den ich nicht kenne?
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
Sequenzen gehen bei der 900 nicht, soweit mir bekannt. Was Du probiert hast sind RAWs. Die werden so abgespielt wie aufgezeichnet und es kommt auf das Gerät an, ob es die Befehle schlucken kann. Oft muss man auch mehrmals die RAW aufzeichnen, bis es klappt.
Wenn es nicht geht, würde ich mir, wie oben schon vorgeschlagen, eine zweite Aktion "3D", genau so wie die andere einrichten und die notwendigen Befehle an den Anfang der Aktion legen. Beim Verlassen der Aktion wieder die notwendigen Befehle für den normalen Modus angeben. Da besteht auch die Möglichkeit zwischen den Befehlen kurze Pausen zu konfigurieren, dass das Gerät alles verarbeiten kann.
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von Bäri »
So hätte ich es auch gemacht! Es wird immer wieder gerne vergessen, dass, obwohl die 900er keine Sequenzen kann, man dies sehr wohl durch eine geeignete Aktion bewerkstelligen kann. Denn immerhin können zu Beginn und zum Ende einer Aktion mehrere Befehle, also eine Sequenz, ausgeführt werden.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
V-I-M
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
2. Harmony: 655
3. Harmony: 525
Re: Samsung 3D LED
Beitrag von V-I-M »
Ich frag mich nur, warum dann keine Sequenzen gehen (H900), wenn es doch via Aktion (quasi) doch geht und damit technisch nichts dagegen spricht?!?!?
