"Kein IR-Signal erkannt..." - Programmfehler!
doubleyou
Beitrag von doubleyou »
ich habe ein bescheuertes Problem. Ich versuchte der Harmony One die IR Codes für ein 4x1 HDMI Switch von Ligawo beizubringen - und brauchte für 4 Befehle (Eingang 1 bis Eingang 4) über eine Stunde!.
Zu Anfang erschien nach Senden des Code unverzüglich - d.h. irgendetwas ist angekommen - die Meldung
Kein IR-Signal erkannt. Ändern Sie den Abstand zwischen den Fernbedienungen und vergewissern Sie sich, dass in die Orginalfernbedienung Batterien eingelegt wurden. Drücken Sie die 'Eingang 1'-Taste.
Das tue ich, aber das Programm/die Harmony tut nicht mehr. Die Batterie in der FB ist neu, das Gerät reagiert auf die FB und auch meine IR-Exender-Empfänger empfangen den Code.
Ich habe dann mal versuchsweise eine FB für ein anderes Gerät genommen und geschaut, ob der Code angenommen wird - das ist nicht der Fall. Bescheuert. Da hab ich mal angefangen mir hier mein Leid herunter zu schreiben - während ich die SW beendete und den Neustart inititierte.
Nach mehrmaligem Neustart der Software und x Versuchen mit Hin und Herschieben der beiden Fernbedienungen fand sich die Harmony dann doch bereit, auch mal zwei Codes anzunehmen - für die Eingänge 2 und 3. Glücklich, scheinbar die richtige Entfernung und den richtigen Winkel gefunden zu haben, ging es weiter zu 4 - riene va plus. Noch einmal Neustart der SW, ein erneuter Versuch mit der 4, Postion der FB verschoben etc. dann ging auch das. Und dann noch Eingang eins.
Fazit: Wenn die Meldung "Kein IR-Signal erkannt..." kommt, gar nicht erst weiter versuchen, sondern abbrechen und neu starten. Ich tippe auf einen Softwarefehler - die SW gibt vor, auf einen IR-Befehl zu warten, tut es aber nicht.
Hoffe mit diesem Beitrag anderen ähnliches zu ersparen.
Re: "Kein IR-Signal erkannt..." - Programmfehler!
doubleyou hat geschrieben: Ich tippe auf einen Softwarefehler
Wenn dem so wäre, würde unser Forumüberquellen vor Hilfe-Rufen udn Meldungen dazu.
Dem ist aber nicht so.
Als Erstes solltest Du das mal machen: Bild Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Danach stell sicher, dass die Übertrageung nicht durch Fremd-Licht gestört wird.
Und -sicherheitshalber gefragt- hast Du die Schutzfolie vom IR-Empfänger abgezogen?
mal nebenbei, habe diesen HDMI-Verteiler mal getestet. Am Gerät selbst habe ich nichts zu meckern gefunden, aber die Fernbedienung hat bei 3 verschiedenen getesteten Geräten (Mediaplayer), verschiedene Funktionen "mitbedient", also von da her für mich unbrauchbar.
Anlernen ging aber einwandfrei.
du weißt aber das der Empfänger zum lernen am unteren Ende der Harmony ist?
