Hallo Zusammen,
ich habe gewisse Probleme mit meinem PS3 Adapter und der Harmony One.
Mein Problem:
Ich muss DIREKT mit der Harmony One in den Adapter zielen um die Befehle richtig zu betätigen.
Mein Adapter steht recht offen 20cm vor dem TV.
Ich habe bisschen im Forum/Internet geforscht und manche meinten, dass das mit der Strahlung des TVs zusammenhängen könnte. Habe das auch getestet und den Adapter möglichst weit vom TV platziert - die selben Probleme.
Wie sind EURE Erfahrungen mit dem Logitech PS3 Adapter?
Vielleicht funktioniert der Adapter bei euch einwandfrei und es liegt am meiner Lage-Konfiguration oder ich habe bei der Software-Installation und -Einrichtung was vermasselt.
Danke und Grüße,
alex-style
[One] - PS3 Adapter nimmt Befehle nur DIREKT an
alex-style
Themenersteller - Beiträge: 10
TV: Toshiba 42ZV555
BluRay: Sony Playstation 3 mit Logitech Harmony Adapter
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
Sound: Nubert nuBox 5.1
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
saschkoer
Also ich hab mit dem Adapter keine Probleme. Bin allerdings auch nur ca 4m entfernt.
Was genau verstehst du denn unter "direkt anzielen"? Ich mein es ist ja trotzdem nur ein IR Signal von daher sollten natürlich nicht soviel Hindernisse im Weg stehen und die Richtung sollte zumindest einigermaßen stimmen.
- Obergeschoss:
TV: Samsung LE32B450
Soundsystem: Samsung HT-X710
SAT-Receiver: Skymaster DXH 30
Spielkonsole: Sony Playstation 3 + Logitech PS3 Adapter
Projektor: BenQ MP515ST
Lichtsteuerung: Conrad Eier + Elro AB440S Funksteckdosen
Fernbedienung: Harmony One
alex-style
Re: [One] - PS3 Adapter nimmt Befehle nur DIREKT an
Ich sitze auch ca. 4m vom Adapter entfernt.
Der Adapter steht bei mir zwischen dem Verstärker und der Center-Box.
Ich hatte ihn auch testweise auf die Center-Box gestellt, dort war aber die "Ziel-Toleranz" genauso.
Den TV und den Verstärker kann ich mit der Harmony sehr gut ansteuern wenn ich die Fernbedienung
nur in etwa auf die Geräte richte, z.B. beim An- oder Ausschalten. Damit die PS3 an- oder ausgeht,
muss ich genau auf den Empfänger/Adapter zielen, damit sich bei dieser was tut.
Damit ich 100% sicher bin, dass die PS3 auch mit den restlichen Systemen ausgeht, muss ich z.B.
die Fernbedienung auf die Couch legen und direkt auf den Adapter zielen, da ich mir da sicher bin,
dass ich die Fernbedienung nicht versehentlich etwas vom PS3 Adapter wegbewege.
Wenn ich z.b. 15 cm drunter ziele, dann werden die Befehle nicht angenommen.
Vielleicht hilft es ja den PS3 Adapter, bzw. die Funktion bei der PS3 und in der Logitech Software neu einzurichten
TV: Toshiba 42ZV555
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
Hi.
Wie reagiert der Adapter denn, wenn alle Geräte aus sind und Du nur die PS3 aus dem Geräte-Modus ansteuerst?
Wenn Du auch da exakt zielen musst, würde ich mal den Support kotaktieren.
Wenn das da aber nicht auftritt, liegt es entweder an der Position des Adapters oder an einem der anderen Geräte, die den IR-Empfang des Adapters offenbar stören.
alex-style
Das hat wirklich geklappt "TheWolf"!
Hab den TV ausgemacht, nur den Verstärker mit Boxen angehabt, damit ich hören kann, wenn ich mich durchs Menü bewege und siehe da, die PS3 hat praktisch alle Befehle angenommen, obwohl ich fast im 90° Winkel zur rechten oder linken Wand gezielt hatte.
Habe jetzt versucht den Adapter so weit wie möglich links, rechts oder vor dem Regel zu platzieren, alles nur minimale Verbesserungen.
Wo habt ihr eure Adapter stehen, damit diese vom TV nicht eingeschränkt werden?
Oder liegt das an meinem TV? Habe einen ca. 3 Jahre alten Toshiba 42ZV 555D
Danke bisher für eure Hilfe, jetzt habe ich zumindest die Fehlerquelle finden können
TV: Toshiba 42ZV555
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
Schau in der Bedienungs-Anleitung des TV's nach, ob da was zum Thema "Backlight" o.ä. steht.alex-style hat geschrieben: Hab den TV ausgemacht...
Oft kann man die reduzieren, wodurch das Problem verschwinden kann, denn viele TV's strahlen permanent IR-Licht aus, was den Empfang von IR-Befehlen an anderem Geräten stören kann.
BTW:
Pack bitte Deine Geräte in Deine Signatur (siehe Foren-Regeln).
alex-style
Habe jetzt Active Backlight am TV ausgemacht, scheint etwas zu helfen.
Zwar nicht so wie es mit ausgeschaltetem TV ist, aber zumindest erträglicher!
Vielen Dank "TheWolf"!
Aber soweit ich es richtig verstehe, gibt es diesen Mackel bei anderen TV Geräten nicht?!
Will mir vielleicht Ende des Jahres einen neuen TV kaufen, will aber nicht, dass ich wieder
Probleme mit dem Empfang des PS3 Adapters bekomme.
Aber müsste doch normal, da ich ziemlich wenig über Störungen am Adapter lese.
Danke und Grüße,
alex-style
PS: Habe die Signatur angepasst - hoffe das passt so
Danke und Grüße,
alex-style
TV: Toshiba 42ZV555
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
AVR: Denon 1911
FB: Harmony One
Zumindest bei Plasma-TV's nicht.alex-style hat geschrieben: Aber soweit ich es richtig verstehe, gibt es diesen Mackel bei anderen TV Geräten nicht?!
Jep. Passt.alex-style hat geschrieben: PS: Habe die Signatur angepasst - hoffe das passt so
