H900 - Nach Aktualisierung geht der Blaster nicht
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
Ist zwar kein wirkliches Problem, aber doch etwas lästig: wenn ich meine 900 per Software aktualisiere, wird meine OFA 8300 Funksteckdose über eine beliebige Aktion nicht geschaltet. Nach Beenden der Aktion und Neustarten der Aktion läuft alles wunderbar. Die OFA wird direkt über den Blaster geschaltet.
Vorgehensweise:
1. H 900 aktualisieren
2. Nach dem Neustart der H900 z.B. die Aktion "UKW Radio" starten
3. Die Funksteckdose wird nicht geschaltet, ergo geht auch mein Radio nicht an
4. Aktion über die "All-Off" Taste beenden
5. Aktion "UKW Radio" erneut starten
6. Funschsteckdose schaltet, das Radio geht an
7. Danach funktionieren alle Aktionen, wie sie sollen.
Schritt 5 kann durch eine beliebige andere Aktion ersetzt werden, da funktioniert alles.
Es sieht so aus, als ob der Blaster in der ersten Aktion nach dem Aktualisieren nicht angesprochen wird.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Re: H900 - Nach Aktualisierung geht der Blaster nicht
das habe ich schon bei einigen verschiedenen Harmonymodellen bemerkt, dass manche Befehle nicht ausgeführt werden, unabhängig vom Blaster. Ich habe mir schon lange angewöhnt nach Aktualisierung und Trennen vom USB auf den AllOff-Knopf zu drücken, ohne vorherigen Aufruf einer Aktion.
holzfred
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: Samsung UE55-F8090
Heimkino 2: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 3: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 4: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 5: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 6: Server 2016 Essential
Heimkino 7: Teufel 7.1
3. Harmony: Hub
Beitrag von holzfred »
das ist anscheinend grundsätzlich so. Selbst wenn der Akku aus der FB gezogen wird und danach eine Aktion gestartet wird, wird diese an keinem Gerät ausgeführt. Erst wenn dann alles über die Hilfetaste nochmal gestartet wird, funktioniert das Ganze wieder. Seltsam, aber auch sehr selten...
Gruß Uwe
Teufel 7.1
holzfred hat geschrieben: das ist anscheinend grundsätzlich so. Selbst wenn der Akku aus der FB gezogen wird und danach eine Aktion gestartet wird, wird diese an keinem Gerät ausgeführt. Erst wenn dann alles über die Hilfetaste nochmal gestartet wird, funktioniert das Ganze wieder.
Nö, ist es nicht.
Ich benutze zwei Akku's abwechselnd (jeweils einer wird geladen, der andere benutzt) und muss daher regelmäßig den Akku wechseln.
Danch wird dann die laufende Aktion mit vorgehaltener Hand erneut gestartet (vorgrehaltene Hand, da ja schon alles läuft) und die 900 arbeitet exakt so zuverlässig mit allen Geräten/Befehlen wie vorher auch.
Zusätzlich habe ich den zweiten Test gerade auch gemacht:
Alle Geräte sind aus --> Akku aus der 900 raus --> etwas warten --> Akku wieder rein --> Aktion starten
Ergebnis: Alles perfekt. Alle Geräte werden einwandfrei eingeschaltet. Also nix mit "Hilfe-Taste drücken".
TheWolf hat geschrieben:Alle Geräte werden einwandfrei eingeschaltet. Also nix mit "Hilfe-Taste drücken".
das passiert auch nicht immer und nur nach einer Aktualisierung. Den Akku wechsele ich auch wie beschrieben, da passiert das auch nicht.
holzfred
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
TheWolf hat geschrieben: Nö, ist es nicht.
Da haben wir den Unterschied. Bei mir werden alle IR Befehle vom Blaster versandt und nicht von der FB eigenen IR Diode.
Ich denke, dass der Funkbefehl zum Blaster beim ersten Einsatz noch nicht initialisiert ist. Und das ist bei mir immer so, sobald die FB mal resetet wurde.
Gruß Uwe
Teufel 7.1
holzfred hat geschrieben: Da haben wir den Unterschied. Bei mir werden alle IR Befehle vom Blaster versandt und nicht von der FB eigenen IR Diode.
Und auch den Test habe ich -nur für Dich- gemacht:
Alle Geräte auf Blaster-Betrieb umgestellt --> alle Geräte werden sauber ein- und ausgeschaltet
Akku raus, ein wenig warten, Akku rein --> alle Geräte werden nach wie vor sauber ein- und ausgeschaltet
Nur zur Sicherheit:
Hast Du den Ein-/Ausschalt-Test für alle Geräte gemacht, als Du die Blaster-Zuweisung vorgenommen hast?
Evtl. liegt da ja "der Hund begraben".
Nach einer Aktualisierung reagiert mein HDS2 Plus beim ersten Einschalten nicht, aber das liegt an meinen "scharfen Einstellungen für ihn". Mit der Hilfe-Taste wird das Problem dann behoben und bleibt behoben, auch wenn der Akku gewechslt wird.
holzfred
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
TheWolf hat geschrieben: Hast Du den Ein-/Ausschalt-Test für alle Geräte gemacht, als Du die Blaster-Zuweisung vorgenommen hast?
Jepp, hab ich. Wenn jetzt der Blaster vom Stromnetz genommen wird und wieder in Betrieb geht, reagiert jedes Gerät sauber beim ersten "Schuss". Nur die bisher beiden*** FBs haben schon seit ich diese FB habe, dieses Problem.
Gruß Uwe
*** FB-Set wurde einmal wegen Defekt getauscht.
Teufel 7.1
holzfred hat geschrieben: Jepp, hab ich. Wenn jetzt der Blaster vom Stromnetz genommen wird und wieder in Betrieb geht, reagiert jedes Gerät sauber beim ersten "Schuss". Nur die bisher beiden*** FBs haben schon seit ich diese FB habe, dieses Problem.
Dann müsstest Du doch auch zwei Blaster haben.
Hast Du die mal getauscht?
