Blaster funktioniert plötzlich nicht mehr
Wotan1981
Beitrag von Wotan1981 »
Hallo Freunde,
folgendes Problem.
Ich nutze seit vielen Monaten die Harmony 900 mit Blaster. Bisher hat alles funktioniert.
Nun, ohne erkennbaren Grund, geht der Blaster nicht mehr. Auch nicht, wenn ich die Fernbedienung direkt daneben halte. Beim Einlernen eines Blasters mit der Fernbedienung steht auf dem FB-Display "Es konnten keine Blaster in Reichweite gefunden werden..."
Ich habe wie gesagt nichts verändert. Zum Test habe ich einen anderen Blaster angeschlossen, den ich bisher nicht benötigt hatte - hat auch nichts gebracht.
Habt ihr eine Idee?
Uwe.
Re: Blaster funktioniert plötzlich nicht mehr
probier das mal:
Bild Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Ist das Problem danach noch immer da, wirst Du Dich wohl an den Support wenden müssen:
Bild Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support
Wotan1981
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe das Update gemacht, allerdings ohne Erfolg.
Auffällig war, dass über Nacht der volle Akku leer ging. Ich habe mir den Akku angeschaut, er hat auf beiden Seiten einen Bauch.
Nun habe ich bei Logitech gelesen, dass trotz einiger funktionierender Befehle bei schwachem Akku nicht alle Befehle ausgeführt werden können, weil die Akkuleistung zu schwach ist.
Ich denke, dass meine Blaster aufgrund des schwachen Akkus einfach nicht mehr reagieren. Nun besorge ich mir Ersatz und prüfe erneut.
Grüße.
Wotan1981 hat geschrieben: Ich habe mir den Akku angeschaut, er hat auf beiden Seiten einen Bauch.
... und warum gehst Du nicht über den Support?
Nach "einigen Monaten" hast Du doch noch Garantie.
Wotan1981
...das meinte ich damit :-)
Danke.
Balu.r
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: Sony KDL 65W855
Heimkino 2: Yamaha AV RX-V467
Heimkino 3: JBL 135 5.1
Heimkino 4: Sony BDP-S6500
Heimkino 5: Yamaha AX 596
Heimkino 6: Yamaha NS 1000
Heimkino 7: Raspberry Pi3
Heimkino 8: Qnap 219p+
1. Harmony: Hub
Beitrag von Balu.r »
Hallo zusammen
hab seit ca.6 monaten einen h 900 mit RF
bis heute lief auch alles so wie ich es wollte.
war dann mal stromausfall ok alles nach einer zeit wieder an aber der blaster antwortet nicht.
die kleine rechte lampe leuchet
auf der FB steht dann aber Balster antwortet nicht verkürzen sie den abstand zum blaster.
hab die FB schon direckt da vor gehalten aber immer noch das selbe.
ich kann auch keinen Blaster hinzufügen oder identifizieren.
neue software hab ich schon auf die FB gespielt aber immer noch das selbe.
der akku ist auch nicht dick und hat auch volle leistung laut anzeige
kann ich da noch irgend was testen ????
gruß rene
Sony KDL 65W855
Yamaha AV RX-V467
JBL 135 5.1
Sony BDP-S6500
Yamaha AX 596
Yamaha NS 1000
Raspberry Pi3
Qnap 219p+
Balu.r
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
so hab dann gerade mal auf der englischen seite die antwort auf meinen fehler gefunden
um den Blaster zu aktualiesieren oder zu identifizieren muß man die FB AUF den Blaster legen
Sony KDL 65W855
Yamaha AV RX-V467
JBL 135 5.1
Sony BDP-S6500
Yamaha AX 596
Yamaha NS 1000
Raspberry Pi3
Qnap 219p+
Harliman
Heimkino 1: TV Samsung UE46D8090
Heimkino 2: Samsung Soundbar HW-D450
Heimkino 3: 3 mal Kathrein UFS 922, 923
Heimkino 4: 3D Blueray Samsung BD-C6800
Heimkino 5: Verstärker Harman/Kardon AVR 160
Heimkino 6: Bose 5.1 Fr. Bose Cube Rear Jamo Graphic
Heimkino 7: El. Wandhalter Lava mMotion LRM 901-L
Heimkino 8: TV Samsung UE 32ES6710S
Heimkino 9: LM Pro+
Heimkino 10: ITL210, ITL500, ITL3er Set, CoCo3er Set
Heimkino 11: Einrichtung über Software
Beitrag von Harliman »
Hallo, dieses Problem hatte ich auch. Ich habe Logitech angerufen, und die sagten mir " sofort den Akku rausnehmen,und nicht mehr einsetzen, da, wenn Du pech hast den Akku nicht mehr rausbekommst. Dann kannst nämlich die FB. wegschicken.". Wenn Du Glück hast bekommst Du den Akku noch raus. Ich hatte schon grosse Schwierigkeiten den Akku raus zu bekommen. 2 Tage später hat mir Logitech schon einen neuen Akku geschickt. Klasse Service. Gruss Eddy
LM Pro+
Wotan1981
Hey,
bei mir funktioniert mittlerweile wieder alles bestens. Habe mir im Internet einen neuen Akku gekauft und nun ist alles wieder einwandfrei.
Balu.r hat geschrieben: so hab dann gerade mal auf der englischen seite die antwort auf meinen fehler gefunden
Sorry, aber das ist
a) mal wieder eine blödsinnige Aussage aus dem Forum und
b) wohl nur ein Workaround um defekte Hardware nicht tauschen zu müssen
Denn wenn dem so wäre, wieso funktioniert mein Blaster, den ich nicht dauernd benutze einwandfrei, auch ohne die 900 direkt drauf zu legen?
Blaster ans's Netz hängen --> etwas warten --> Blaster und 900 erkennen sich gegenseitig und funktionieren sofort problemlos.
Balu.r
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
ja ging bei mir ja am anfang genau so wie bei dir.
nur letztens eben nicht mehr!
und als ich sie dann drauf gelegt hatte wie auf dem bild hat die FB auch den Blaster gefunden.
man könnte jetzt auch eben meinen beitrag bearbeiten und sagen das wenn der blaster nicht gefunden wird sollte man die FB mal zum testen so drauf legen wie auf dem bild.
jetzt geht wieder alles wie vorher!!!
gruß rene
Sony KDL 65W855
Yamaha AV RX-V467
JBL 135 5.1
Sony BDP-S6500
Yamaha AX 596
Yamaha NS 1000
Raspberry Pi3
Qnap 219p+
Balu.r hat geschrieben:ja ging bei mir ja am anfang genau so wie bei dir.
... und genau das darf/kann nicht sein.
Wenn es "gestern" problemlos ging, muss es "heute" genauso problemlos gehen.
Alles andere weist auf einen Defekt hin und damit ist der Support gefragt.
Balu.r hat geschrieben: man könnte jetzt auch eben meinen beitrag bearbeiten und sagen das wenn der blaster nicht gefunden wird sollte man die FB mal zum testen so drauf legen wie auf dem bild.
Nur, dass einige den Blaster z.B. irgendwo unter der Decke in der Nähe des Beamers platziert haben und ob die dann jedesmal erst eine Kletterpartie machen wollen, damit Harmony udn Blaster sich wieder verstehen, gleube ich kaum.
Balu.r hat geschrieben: jetzt geht wieder alles wie vorher!!!
Fragt sich nur, wie lange.
TMGE
2. Harmony: 895
3. Harmony: 688
Heimkino 1: Panasonic TX-PW46 GW 20
Heimkino 2: Yamaha AV Receiver RX-V667
Heimkino 3: Sarotech abigs T-20
2. Harmony: 895
3. Harmony: 688
Beitrag von TMGE »
Hatte das selbe Problem, bei meiner Harmony 900 ging plötzlich der Blaster nicht mehr. Wurden von FB nicht mehr erkannt, davor ging alles ohne Probleme. Hatte sie gebraucht gekauft ging alles ohne Probleme zum Installieren, funktionierte alles tadellos, dann war der Akku komplett leer und das Problem war da.
Hatte davor die H688 meine erste Harmony und die H895 auch mit Blaster beide ebenfalls gebraucht gekauft war sehr zufrieden, wollte unbedingt wieder eine mit Blaster und mit der H900 bin ich sehr zufrieden.
Mit dem Eintrag Tip oben im Forum FB direkt auf Blaster legen, wurde der Blaster auch wieder erkannt und jetzt Funktioniert alles wieder einwandfrei. Hatte zuerst auch meinen Akku angeschaut der auch nicht aufgebläht war.
Mit der Harmony 900 bin ich auch voll und ganz zufrieden.
Sarotech abigs T-20
