hab einen Xtrend/ClarkeTech ET9000 HD-Sat-Receiver und eine Harmony 555.
Ich hab eine Aktion "TV schauen", bei der der AV-Receiver, TV und Sat-Receiver eingeschaltet werden sollen. Der Sat-Receiver ist dabei im Deepstandby.
Alles funktioniert, nur der Sat-Receiver wacht nicht auf. Wenn ich dann manuell im Harmony-Display die Taste "Power" des Sat-Receivers drücke, dann wacht er ganz normal auf.
Wo kann der fehler liegen?
In der Aktion ist der Receiver als "ausschalten, wenn nicht gebraucht" markiert.
Bekomme Xtrend/ClarkeTech ET9000 nicht aus dem Standby wach
Logitech Harmony 555
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Harman Kardon AVR 35 RDS Dolby-Digital-Reciever
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Re: Bekomme Xtrend/ClarkeTech ET9000 nicht aus dem Standby w
schau mal nach:
1. Welche Funktion ausgeführt wird wenn Du auf dem Display drückst und es funktioniert
2. Was als Ein-/Ausschaltbefehle definiert sind.
schau mal nach:
Bei beiden das selbe: PowerToggle (Ein/Aus) der ET9000.
Mir kommt es so vor, als ob da garkein Befehl an die ET9000 gesendet wird. Es geht sofort der TV ein. Aber der richtige Befehl ist definiert.
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
erhöhe mal die Geräteverzögerung für den ET9000 massiv, wenn's dann klappt wieder nach unten tasten.
Aber der ET9000 ist das erste Gerät. Da müsste doch eigentlich der Befehl erkannt werden.
Hm, werds mal versuchen.
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
