H 650 Favoritenliste
Themenersteller - Beiträge: 29
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
habe bei meinem Reciever Sagemcom Favoriten für einige Kanäle im Display eingerichtet.
Jetzt funktioniert das aber nicht so richtig. Ein- und zweistellige Kanalwahl geht, aber nicht die dreistellige.
Mit den Zahlentasten funktioniert es wunderbar.
Wo liegt da der Fehler.
TV: SONY KDL-40HX758
Kabelreciever: SAGEMCOM RCI88-320
Pioneer BDP-180
Teufel Cinebar 52THX
Re: H 650 Favoritenliste
@TheWolf
Bei Kanalwahl sind "nur Ziffern" ausgewählt.
Wenn ich über die Favoriten einen dreistelligen Kanal wähle zB. 299 dann wählt er 29.
Zuletzt geändert von baerlibaer64 am 18. Januar 2012 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Pioneer BDP-180
Ok und was passiert nun konkret bei dreistelligen Kanälen?baerlibaer64 hat geschrieben: Bei Kanalwahl sind "nur Ziffern" ausgewählt.
Im Zweifelsfall, probier mal die Auswahl "Ziffern und dann Eingabe".
sorry, du warst schneller.
Pioneer BDP-180
Kein Problem.baerlibaer64 hat geschrieben:sorry, du warst schneller.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Probiers mal mit der anderen Auswahl (Ziffern und Eingabe).
Ok, Danke werde ich probieren.
welche Taste sollich da den nehmen? "OK"??
Pioneer BDP-180
Musst Du erstmal "manuell" ausprobieren.baerlibaer64 hat geschrieben: welche Taste sollich da den nehmen? "OK"??
Gibb z.B. die Ziffer "2" vom Ziffern-Block der Harmony ein und drück direkt danach dann die "OK-Taste".
Wechselt der Receiver nun sofort, also ohne Warte-Zeit, auf Kanal 2, dann ist's der Befehl, der auf der OK-Taste liegt.
Ansonsten kann es auch "Select", "Enter" oder was auch immer Dein Receiver dabei hat, sein.
Also wenn ich nach der Zahleneingabe "OK" drücke geht ändert das an der Kanalwahl nichts. (Getestet mit original FB).
Ein andere Möglichkeit als "OK" gibt es nicht.
Pioneer BDP-180
Hmmm,baerlibaer64 hat geschrieben:Also wenn ich nach der Zahleneingabe "OK" drücke geht ändert das an der Kanalwahl nichts. (Getestet mit original FB).
das bedeutet, dass Dein Receiver immer "wartet", ob nach einer Ziffer noch weitere kommen?
Aber egal. Wenn "OK" nichts weiter bewirkt, kann er auch nicht schaden.
Die spannende Frage ist nun: Werden bei dieser Auswahl nach wie vor nur zwei Ziffern gesendet?
P.S.
Nimmst Du bitte den Eintrag "Harmony 650" aus Deiner Signatur raus? Das steht ja schon rechts in Deinen Profil-Daten.
Kann leider erst Morgen weiter testen, muß los.
Vielen Dank schon mal.
Pioneer BDP-180
Kein Problem.baerlibaer64 hat geschrieben:Kann leider erst Morgen weiter testen, muß los.
![ja :ja:](./images/smilies/ja.gif)
So, habe nun mal bei Art der Kanalwahl -Ziffern und Eingabe- ausgewählt.
Aber geändert hat sich nichts. wenn ich über die Favoriten Kanal 299 wähle schaltet er um auf Kanal 29.
Pioneer BDP-180
Ich hab's befürchtet.
Nächster Versuch: Wo steht die Tasten-Verzögerung? Falls auf Null, erhöh die mal auf 100msec.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Die Tastenverzögerung steht auf 100 msec.
Pioneer BDP-180
