Überhaupt nicht.WoSa hat geschrieben: In diesem Forum stellt man diese Logik auf den Kopf nach dem Motto:
Das Gerät lässt sich nicht richtig bedienen?
Macht nichts - lege eine Aktion an - damit geht es.
Also ein wenig seltsam ist das schon, oder?
Die Logik trifft nur bei besonderen Dingen wie z.B. der Duration zu.
Beim Einschalten der Geräte wird ja nicht nur einfach der Power-Befehl gesendet, sondern es wird eine "Einschalt-Logic" durchlaufen, die u.a. ermittelt, ob
- das Gerät schon läuft
- das Gerät getrennte Power-Befehle besitzt
- ob und wie hoch die Duration eingestellt ist
- mehrere Befehle zum Ein-/Ausschalten benötigt werden
Jeder dieser Punkte hat eine bestimmte Reaktion zur Folge.
Alles das passiert eben nicht, wenn Du aus dem Device heraus den Power-Befehl sendest.
Ein "hinkender" Vergleich:
Dein Auto hat Räder.
Du schaffst es aber nicht, diese zum Quitschen zu bringen (TV einschalten), wenn der Motor aus ist (keine Aktion; aus dem Device heraus).
Die "Lösung" ist: Starte den Motor und fahre los (leg eine Aktion an), dann kannst Du die Räder auch quitschen lassen (den TV mit der Duration einschalten).
Harmony FAQ |
