Ps3 + Sony Bravia Sync Steuern mit der ONE
iwan2487
Beitrag von iwan2487 »
TV Sony NX715
PS3 Slim
Möchte gern meine PS3 via One an und Auschalten in einer Aktion so das es über Bravia Sync läuft ohne den Ps3 Logitech Adapter zu nutzen habe den zwar aber das nervt das lauter Adapter Geräte rumliegen.
Ist das überhaupt möglich in einer Aktion ?
Manuel gehts ja TV an syntase drücken...Ps3 an
Re: Ps3 + Sony Bravia Sync Steuern mit der ONE
iwan2487 hat geschrieben: Ist das überhaupt möglich in einer Aktion ?
Natürlich.
Du legst Dir eine Aktion "Fernsehen" an und hängst den Befehl "syntaste" nachträglich in diese Aktion rein.
Aber ... wie schaltest Du die PS3 am Ende wieder aus?
ich würde den Befehl vom Fernseher bei der Spielkonsole anlernen und als Einschaltbefehl nutzen. Kann natürlich ein Verzögerungsproblem geben, weil der Fernseher beim Start noch nicht empfangsbereit ist. Das lässt sich aber lösen.
iwan2487
Die Ps3 geht automatisch mit aus wenn man tv aus macht
iwan2487
Hi hab es dank euern Tips geschaft :D
Hab die Ps3 Konsole in einer Aktion gepackt Extrabefehl plus synctaste und in meinem fall 2 mal select hinzugefügt und es funktioniert sogar zuverlässiger wie mit dem Logitech Adapert, auschalten klappt auch.
Blos die Tastenbelegen für das Ps3 Menü musste ich belegen links,rechts,play....
iwan2487
So muss noch mal was dazu sagen ein kleines manko hab ich gefunden ich kann net von Ps3 (aktion) auf Frensehen (aktion) wechseln so das die Ps3 nicht ausgeschaltet wird nur wenn man den Power OFF auch Der One drück.
Umgekehrt von Fehrnsehen zu Ps3 klappt wunderbar nur andersrum nicht da dann die Ps3 an Bleibt.
kann man das irgendwie einrichten das die auch beim wechseln von aktion sich ausschaltet oder ist das net machbar da das signal vom hdmi da ist ?
iwan2487 hat geschrieben: kann man das irgendwie einrichten das die auch beim wechseln von aktion sich ausschaltet oder ist das net machbar da das signal vom hdmi da ist ?
Grundsätzlich sollte das über die Betriebs-Einstellungen des Adapters machbar sein.
Stichworte sind dabei:
1. Getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten
und
2. Mehrere Befehle zum Ein- und Ausschalten
Als Erstes musst Du rausfinden, über welchen Befehl sich die PS3 abschalten lässt.
Was passiert z.B. wenn Du "synctaste" nochmal sendest?
Wenn Du den passenden Befehl (oder auch die Befehle-Folge) gefunden hast, lernst Du alle benötigten TV-Befehle (synctaste, select) im PS3-Adapter als neue Befehle binär an.
Danach testest Du diese Befehl und wenn sowohl das Ein- als auch das Ausschalten damit klappt, passt Du die Betriebs-Einstellungen so an, dass jeweils zum Ein- und Ausschalten alle erforderlichen Befehle gesendet werden.
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Vergiss nicht, ganz am Ende die nachträglichen Befehle aus der/den Aktion(en) wieder rauszunehmen.
