ich möchte die H900 meinem Panasonic TX-P 50V20E anpassen. Die Logitech Software kennt den HDMI3 und HDMI4 Eingang nicht.
Also bin ich übetr die Software über "Eingänge anpassen" --> Methode 1 gegangen.
Bei der Original Fernbedienung muss ich die Taste "AV" drücken. Es erscheint ein Menü mit allen 8 möglichen Eingängen. Die Taste muss ich dann so oft drücken bis ich beim richtigen Eingangen angekommen bin.
Problem:
Wenn ich jetzt die gewünschte Aktion drücke, passiert folgendes:
Alle Geräte schalten sich Ordnungsgemäß ein. Beim Fernseher wird automatisch der Menüpunkt Eingänge aufgerufen. Dann schaltet die H900 alle möglichen Eingänge einmal durch, fängt wieder oben in der Liste an und bleibt beim dritten Punkt "PC" stehen.
Zwar habe ich der H900 den Eingang HDMI3 und HDMI4 hinzugefügt. Auch weiß die H900 jetzt wie das Menü "Eingänge" vom Fernseher aufgerufen wird. Aber sie weiß meiner Meinung noch nicht wann sie stehen bleiben soll. Und das merke ich leider
H900: Software kennt HDMI3 & HDMI4 Eingang nicht
Themenersteller - Beiträge: 6
Kabelfernbedienung
Kabelfernbedienung
TV: Panasonic TX-P50V20E
SAT: Telekom Entertain MediaReceiver 303
Sky Receiver: Pace S PVR HD 101
Teufel Impaq 3100 Blu-ray System 5.1
Re: H900: Software kennt HDMI3 & HDMI4 Eingang nicht
wenn bei Deinem Fernseher die Eingänge für Methode 2 nicht vorhanden sind, würde ich mal ein anderes Modell probieren und die Befehle testen, ob sie vorhanden sind. Methode 2 ist immer noch die komfortabelste und sicherste.
Harmony FAQ | Befehle testen
Ansonsten würde ich Methode 3 verwenden, ein Befehl öffnet das Menü zur Eingangswahl und ein weiterer schaltet durch.
Das kann es auch sein, wenn es nicht funktioniert:
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Hallo Kabelfernbedienung,
1. dein TV ist unter der angegebenen Bezeichnung nicht in der Logitech-Datenbank. Hier findest du entweder TX-P50V20 oder TX-P50V10E. Ich denke aber, dass TX-P50V20 der richtige ist.
2. Bei Eingänge anpassen - Geräteeinstellung - für die Eingangswahl die Methode zwei auswählen (dein TV hat nämlich - zumindest in der Datenbank - für die Eingangswahl diskrete Befehle hinterlegt).
'Weiter' zur nächsten Seite: die Eingangsliste an die tatsächlich vorhandenen Eingänge anpassen. Die Eingänge sollten in Anzahl und Reihenfolge mit dem TV übereinstimmen.
'Weiter' zur nächsten Seite: hier befindet sich die Eingangsliste und in der zweiten Tabelle dahinter sollten die diskreten Befehle für die einzelnen Eingänge bereits richtig hinterlegt sein. Wenn nicht, entsprechend abändern.
und weiter Seite für Seite durchgehen, die entsprechenden Fragen beantworten bzw. Einstellungen vornehmen, bis der TV eingerichtet ist. Dann im Device-Modus die einzelnen Befehle testen.
Das ist jetzt nur eine Kurzanleitung. Eine ausführliche Anleitung findest du hier:
Harmony-Konfiguration + Harmony-Anleitung
Am besten, du arbeitest die Anleitung und die FAQ's durch, dann dürften sich schon die meisten Probleme gelöst haben. Wenn dann immer noch Fragen auftauchen, immer hier im Forum melden:
- Hier werden Sie geholfen
Zuletzt geändert von ttmicro am 12. März 2012 13:47, insgesamt 3-mal geändert.
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
TV: Telefunken T32R761
DVB-C: ttmicro C832HDTV
AVR: Yamaha RX-V396RDS
DVD: Pioneer DV-600AV
bei methode 2 sind Anzahl und Reihenfolge der Eingänge egal. Es müssen halt nur die in der Konfig vorhanden sein die man auch nutzen will
Einfach unter gerät-->Einstellungen-->Eingänge anpassen
die Methode 2 wählen
ei meinem GW20 sind ALLE real vorhandenen Eingänge auch in der harmony-Software enthalten
Das ist mir schon klar. Es geht mir hier nur um die bessere Übersichtlichkeit und Unverwechselbarkeit der Eingänge. Der TV hat lt. TE acht Eingänge, in der Datenbank sind aber mindestens zwölf Eingänge hinterlegt und ich denke schon, dass man dann hier etwas Ordnung reinbringen sollte. Und warum sollte man sich nicht grundsätzlich gerade bei Programmierungen und Einrichtungen etwas Ordnung angewöhnen. Im Übrigen wird auch in der Anleitung zur Harmony-Konfiguration diese Vorgehensweise als zwingend angesehen und wir wollen doch den TE nicht durcheinander bringen.std hat geschrieben:bei methode 2 sind Anzahl und Reihenfolge der Eingänge egal. Es müssen halt nur die in der Konfig vorhanden sein die man auch nutzen will
EDIT: noch ein Punkt ist zu bedenken: wenn die Eingänge in der Software nicht mit den Eingängen am TV übereinstimmen, hast du ein Problem im Device-Modus - die Display-Tasten stimmen nicht mit den Eingängen überein und dann sind wahrscheinlich auch noch falsche Befehle hinterlegt.
ja
Ordnung ist allerdings immer gut. Da hast du Recht
Hallo,std hat geschrieben:Ordnung ist allerdings immer gut.
naja, zu viel Ordnung kann dann auch wieder krankhafte Züge annehmen.
Vielleicht solltest du dir den Thread mal richtig durchlesen, bevor du irgendwelche dummen Kommentare abgibst.Schwarz hat geschrieben: Hallo,
.... Genauttmicro hat geschrieben:mal richtig durchlesen, bevor du irgendwelche dummen Kommentare abgibst.
