Panasonic TXL47DT50E Harman BDS 370 PS3
Themenersteller - Beiträge: 15
Hallo Leute,
habe mir og. Höllenmaschinen zugelegt und möchte die mit einer Logitech Harmony One Plus konfigurieren.
Hat da jemand Erfahrung?
Hauptproblem ist dass die BDS mit dem TV via HDMI ARC verbunden ist und das TV egal bei welcher Aktion immer autoconnecten tut, also anschaltet. Die BDS wählt auch leider nicht die richtigen Eingänge bei Radio hören usw.
Die BDS startet und braucht ein paar Sekunden bis sie bereit ist. Der TV wird aber sofort angeschaltet so dass ich statt dem TV Bild die HDMI ARC Anzeige des BDS sehe.
Bin für alle Sünden diesbezüglich offen. PS die Logitech Hotline war bisher nicht gerade hilfreich.
Gruss Mario
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Technisat Digicorder HD 2
Denon S 302
HarmanKardon BDS 370
Sony Playstation 3
Re: Panasonic TXL47DT50E Harman BDS 370 PS3
Und deshalb sollte man die CEC-Funktuion (Vierra-Link bei Panasonic) tunlichst abschalten.onesecondman hat geschrieben: Hauptproblem ist dass die BDS mit dem TV via HDMI ARC verbunden ist und das TV egal bei welcher Aktion immer autoconnecten tut, also anschaltet.
Aber Achtung: Es kann sein, das die Abschaltung beim Eingang HDMI1 nicht greift. Daher dann einen anderen HDMI-Eingang benutzen.
Schafft es die Hilfe-Funktion, den richtigen Eingang zu wählen?onesecondman hat geschrieben: Die BDS wählt auch leider nicht die richtigen Eingänge bei Radio hören usw.
Wenn "ja", dann erhöh mal die Geräte-Verzögerung massiv (massiv= 20.000msec). Wenn danach das Problem weg ist, langsam wieder reduzieren.
vielen Dank werde das ausprobieren. Ich muss beim TV sowieso HDMI2 dann verwenden da nur diese HDMI ARC unterstützt.
Melde mich wieder vielen Dank. Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
aber ohne CEC gibts auch bei vielen Geräten kein ARC
Also einfach ein optisches Kabel zusätzlich vom TV zum AV-Receiver
vielen Dank für eure Tipps. Nun läuft alles fast perfekt. Einziger Fehler wo ich noch habe ist, dass wenn ich von Radio auf TV umschalte, im Harman Receiver nicht auf AUX umgestellt wird sondern der Radio aktiv bleibt. Erst mit der Help Taste komme ich ann auf den nun vorhandenen optischen Anschluss.
Wie kann ich das beheben? Und kann ich den Tastensound der One ausschalten sowie die Dauer bis der Bildschirm sich ausschaltet verlängern?
Viele Grüsse Mario
Viele Grüsse Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
Hallo Tastensound und LCD-Bildschirm habe ich gefunden. Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
Hallo,onesecondman hat geschrieben:Erst mit der Help Taste komme ich ann auf den nun vorhandenen optischen Anschluss.
das hört sich nach der Geräteverzögerung an. Einfach mal eklatant höher setzen und wenn es funktioniert nach unten anpassen.
beim Umschalten von Fernsehen auf Radio bleibt der Receiver auf Koaxial2 stehen, erst die Help Taste schaltet auf Radio um.
Da der Receiver ein paar Sekunden braucht und immer prüft ob eine Disc eingelegt ist denke ich auch das es ein Zeitproblem ist, welche Zeit soll ich da in der Harmony-Software verstellen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten.
Gruss Mario
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
Hallo,onesecondman hat geschrieben:Da der Receiver ein paar Sekunden braucht und immer prüft ob eine Disc eingelegt ist
nur beim Einschalten?
Dann wäre das die Einschaltverzögerung.
Beim Einschalten und beim Umschalten zwischen den Aktivitäten.
Gruss Mario
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
dann erhöhe wie schon von Schwarz empfohlen wurde die Einschaltverzögerung. Ermittle mit einer Stoppuhr die Zeit
die er braucht um Befehle zu empfangen in dem du ihm mit der FB dauernd Befehle schickst, wenn er dann erstmalig reagiert, hast du die Zeit. Zur Sicherheit leg 1 Sek drauf.
Dann erhöh die Geräteverzögerung auf 20000ms, wenn es dann klappt diese soweit runterschrauben bist es noch gerade funktioniert....
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
ich verstehe das so das das auch im Betrieb beim Wechsel der Aktionne so ist.
Und ich vermute er nutzt mit seiner Anlage Methode1 zur Eingangswahl.
Dann müßte er an der EINGANGSverzögerung drehen
ja genau es ist auch beim Wechsel zwischen den Aktionen so, von Fernsehen auf Radio bleibt Koaxial2 drin statt dass auf Radio umgeschaltet wird.std hat geschrieben:Hi
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
Bei den Ausgangsschaltungen ist es so dass die Tonquellen AUX mit einer Taste ausgewählt werden. HDMI, Disc, Radio usw haben alle je einen Knopf den man direkt drücken kann?!
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
also AUX toggelt( schaltet immer einen Eingang weiter)?
Diesen Mischbetrieb (Methode 5) kann dir nur der Support einrichten
