Harmony One - Yamaha RX-V2067 Problem mit Eingang PC....
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe eine Frage und hoffe sie können mir hier helfen.
Ich brauche, um meinen Netzwerkstreamer zu nutzen den Eingang PC, meines AV Receivers.
Nun wollte ich eine Aktion hinzufügen und hier den Eingang PC meines Yamaha RX-V2067 automatisch wählen lassen, jedoch kann ich diesen Eingang in der Vorkonfiguration nicht finden.
Der Eingang PC ist neben INTERNETRADIO und Napster auf einer Taste - NET zugänglich.
Ich habe deshalb ein 2. AV-Receivergerät angelegt, um hier die Einstellungen für diese Aktion vorzunehmen (als Test) (Methode 1 zum Wechseln der Kanäle) und damit die anderen Aktionen und der darin verwickelte AV-Receiver 1 unangetastet bleiben.
Wenni ich dies so einstelle passiert beim Einschalten nichts ausser dass der AV Receiver angeht aber er wechselt z.b. nicht auf den Eingang PC, welchen es ja in der LOgitech Konfig so direkt nicht auszuwählen gibt (habe pc manuel hinzugefügt)
Leider funktioniert das Ganze nicht so wie ich mir das Vorstelle ...
Wie kann ich direkt auf den Input "PC" springen ??
Bin um jeden Tip dankbar.
Vielen Dank vorab für die HIlfe
Re: Harmony One - Yamaha RX-V2067 Problem mit Eingang PC....
eine ganz pragmatische Lösung: einfach einen anderen Eingang nutzen der direkt angewählt werden kann.
Sorry....das verstehe ich jetz nicht
Ich muss ja den Eingang pc nutzen um dann Streamen zu können, der eingang PC ist kein Plug-In Eingang sondern ein Eingang um von meinem Android tablet über UPNP an den AV-Receiver zu streamen, und ohne Schaltung auf PC ist dies nicht möglich.
Und genau da wird das Problem liegen.alegend hat geschrieben: Der Eingang PC ist neben INTERNETRADIO und Napster auf einer Taste - NET zugänglich.
Ich vermute, Du wechselst mit dieser einen Taste zwischen den jeweiligen Eingängen PC, INTERNETRADIO und Napster.
Dein AVR hat "nur" den direkten Eingangs-Befehl InputNet, also wirst Du so ohne weiters den Eingang PC nicht anspringen können.
Leg Dir den Befehl InputNet innerhalb der Aktion mal in's Display und schau, was passiert, wenn Du den von da aus sendest.
Im Übrigen steht Dein AVR standardmäßig auf Methode 2 und springt damit jeden Eingang direkt an und das solltest Du auch so lassen bzw. wieder einstellen.
Und: Den Eingang PC löscht Du bei der Methode natürlich wieder.
Ja genau so ist das....ich drücke auf input net und er wechselt z.b. auf napster danach auf usb dann auf PC usw.
Es ist so dass cih eine Aktion angelegt habe INTERNETRADIO, das mahct er mir immer einwandfrei auf und am display habe ich dann hatl die sender der Radiostationen.
Ich habe halt extra einfahc nochmal den receiver angelegt um methode 1 wählen zu können und da dann das durschchalten der Eingänge zu automatisieren. Ginge das nicht so?
Innerhalb welcher Aktion soll ich input net ins display legen?
Ich lege also ne Aktion an Musik Stream und was soll ich dann da angeben? wenn ich input net angebe und hatte z.b. als letztes Internetradio da, dann wird er bestimmt durch drücken der Musikstreamtaste eine Station weiterspringen, sprich von Internetradio auf USB.
Durch drücken der inputnet wird er dann von USB auf Napster sprigen usw ich müsste dann nochmal drücken um zu PC zu kommen (die 'Reihenfolge hab ich jetz nicht ganz im Kopf aber ich gehe von NETRADIO => USB => Napster=> PC aus.
Es ist ja auch so, dass wenn ich aus verstehen während internetradio läuft nochmals auf Internatradio komme er dann auf USB springt....
Wäre es denn nicht möglich mein Vorhaben so zu realisieren?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3728
wie bei Radio / Tuner?!?
also quasi über meinen 2. AV Receiver den ich ja einfach nur anlege um hier Methode 1 einzustellen....ich habe das so versucht, nur wusste ich da noch incht dass die Befehle in der Reihenfolge eingeben muss....
Die restlichen Tasten müssen ja nicht mal mehr funktionieren da ich ja alles vom Android steuere, lautstärke ordnerwechsel usw.
Bitte um nochmaligen Input
vielen dank
vielen dank
Also, mach Folgendes:alegend hat geschrieben: Ich lege also ne Aktion an Musik Stream und was soll ich dann da angeben? wenn ich input net angebe und hatte z.b. als letztes Internetradio da, dann wird er bestimmt durch drücken der Musikstreamtaste eine Station weiterspringen, sprich von Internetradio auf USB.
1. Du benutzt den AVR, der in der Eingangs-Wahl die Mthode 2 hat (natürlich ohne den Eingang PC, weil der ja nicht direkt angesprungen werden kann).
2. Schalte den AVR mit der Original-FB ein und setz ihn auf INTERNETRADIO.
3. Notiere Dir, in welcher Reihenfolge PC, INTERNETRADIO und Napster erscheinen. Danach schalte den AVR wieder aus.
4. Geh in die gewünschte Aktion und stelle sicher, das dort als Eingang Net ausgewählt ist.
5. Jetzt hängst Du bei dieser Aktion "... beim Aufruf der Aktion ..." den Befehl InputNet sooft nachträglich ein, bis der gewünschte Eingang erreicht ist.
6. Im Zweig "... beim Verlassen der Aktion ..." hängst Du den Befehl sooft rein, bis Du wieder auf INTERNETRADIO stehst.
Damit steht Dein AVR standardmäßig immer auf INTERNETRADIO und jede Aktion wählt den erforderlichen Eingang.
Bildlich gesprochen:
AVR steht auf INTERNETRADIO.
Einmal InputNet gesendet --> Eingang PC
Nochmal InputNet gesendet --> Eingang Napster
Nochmal InputNet gesendet --> Eingang INTERNETRADIO
Nochmal InputNet gesendet --> Eingang PC
u.s.w.
Um jetzt von INTERNETRADIO auf PC zu kommen, muss der InputNet einmal gesendet werden, also hängst Du ihn "... beim Aufruf der Aktion ..." einmal nachträglich rein.
Um am Ende der Aktion von PC wieder auf INTERNETRADIO zu kommen, muss der InputNet zweimal gesendet werden, also hängst Du den InputNet "... beim Verlassen der Aktion ..." zweimal nachträglich rein.
Dieses "Spielchen" machst Du bei jeder Aktion, die den InputNet benutzt.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenCU Hans
das hört sich schon mal sehr logisch an...
So werde ich das testen und mich dann melden um nen Statusbericht hierzu geben
VIELEN DANK bis dahin !!! Echt super !
Mach das.alegend hat geschrieben:So werde ich das testen und mich dann melden um nen Statusbericht hierzu geben
Also ich habe das ganze versucht aber ich komme auf keinen grünen Zweig folgendes Szenario:
Nehmen wir an ich war auf PC - Harmony wechselt beim beenden wieder auf Internetradio, alles ok
Dann schalte ich neu ein - > Internet radio, wechsle dann auf PC, beende PC weil ich auf Net radio wechsel...
dann passiert das Problem:
Beim beenden sendet ja PC ein erneutes Net Radio (reihenfolge ist Inet->Napster->PC) USB ist einzeln!, durch das senden von NET Radio ist der Amp ja bereits auf Internetradio, aber die Aktion Internetradio richtet nun erneut auf NET Radio ein, was bedeutet dass ich auf Napster lande! und gar nix mehr passt
Habe schon andere Varianten versuchtjedoch alles ohne erfolg.
Mist.alegend hat geschrieben: Habe schon andere Varianten versucht jedoch alles ohne erfolg.
Mein Fehler.
Ich hab das Wichtigste vergessen:
In der Eingangs-Wahl musst Du beim Eingang "Net" als Befehl "-keinen-" auswählen, denn die eigentliche Eingangs-Wahl erfolgt ja durch die Befehle in der Aktion und nicht mehr durch die Eingangs-Wahl.
hmm aber kommt das nicht auf das selbe raus?
also ich habe dann versucht einmal NET als Befehl herauszunehmen, was auch nichts brachte.
Die Wahl des Eingangs NET ist doch eig. auch ein Befehl wenn mans so sieht oder?
Ich werd das heut nochmal probieren...
wie auch immer Du es realisierst Du musst "einfach nur" dafür sorgen das die Aktivität in einem definierten Zustand verlassen wird. Wenn Du also den NET-Eingang so lässt am Ende einfach zweimal NET einbauen damit er am Ende der 3er Liste ist und der nächste NET Befehl dann wieder auf den richtigen PC-Eingang schaltet.
Wenn Du die anderen Optionen auch benutzen willst dann z.B. für Napster am Start und am Ende jeweils ein NET Befehl und bei Internetradio nur am Start zweimal den NET-Befehl.
Wichtig wäre auch noch was passiert wenn Du z.B. auf HDMI1 schaltest und von dort auf NET. Wird dann die 1. Netoption genommen oder zählt er vom letzten Zustand weiter?
Nein.alegend hat geschrieben:hmm aber kommt das nicht auf das selbe raus?
Wir haben folgende Situation:
Der Befehl InputNet schaltet jeweils einen Eingang (INTERNETRADIO, PC, Napster) weiter, wenn der AVR von einer Aktion gestartet wird.
Steht der AVR nun auf INTERNETRADIO und Du startest die Aktion mit diesem Befehl in der Eingangs-Wahl, geht der AVR auf sofort auf den Eingang "PC".
Jetzt kommt der nachträglich eingefügte InputNet von der Aktion und wir stehen auf "Napster"
Nehmen wir nun den InputNet aus der Eingangs-Wahl raus, passiert beim Start der Aktion erstmal gar nichts, weil wir ja bei "Net" als Befehl "-keinen-" hinterlegt haben.
Der AVR steht also nach wie vor auf INTERNETRADIO.
Jetzt kommt der nachträglich eingefügte InputNet von der Aktion und wir stehen auf "PC"
Beim Benden der Aktion kommen die beiden nachträglichen InpuNet-Befehl und wir stehen ... na, wo? .... richtig. Wieder bei INTERNETRADIO.
Wichtig bei alle dem ist, dass der AVR vor dem ersten Start einer Aktion auf INTERNETRADIO steht und nie, nie, nie "von Hand" irgendwo anders hingeschickt wird.
Es ist so dass wenn ich meinen HTPC benutze oder tv sehe und danach INTERNETRADIO höre dann macht er nicht nochmasl eine NET eingabe, er öffnet das inetradio ganz normal, also quasi letzter stand bleibt auch so.
so habe ich es jetz von der Arbeit aus
eingerichtet....
hm ich habe das ganze jetzt mit der von mir geposteten config probiert (einzig habe ich den 2. Input net herausgenommen und auch das Senden von INput net am Ende der Aktion.TheWolf hat geschrieben:Nehmen wir nun den InputNet aus der Eingangs-Wahl raus, passiert beim Start der Aktion erstmal gar nichts, weil wir ja bei "Net" als Befehl "-keinen-" hinterlegt haben.alegend hat geschrieben:hmm aber kommt das nicht auf das selbe raus?
Eigentlich sollte der Receiver ja nch ende der Aktion wieder in die "Ausgangsposition" NET RADIO gehen -problem ist jedoch dass wenn ich das so mache...und dann von PC auf TV schauen springe, dass der AV Receiver auf NET steht und ich dann beim Aufruf von Internatradio den AV-Receiver wieder dazu bringen ein NET einzurichten (in der Internetradioconfig is nur drin auf NET einrichten)
Also krieg ich das ja so nicht hin, da mich der NET Befehl nach der PC aktion ja schon auf das Internetradio gebracht hat...
Deshalb dachte ich, ich nehme das Senden von Input net heraus um so nicht auf die Ausgangslage von Net radio zu springen um so beim Aufruf von Internetradio quasi den Receiver das NET senden zu lassen.
So klappte das auch für dieses Szenario, aber wenn ich nun den letzten "zurück zum Ausgangspunkt INTERNET RADIO" Schritt weglasse habe ich ein neues Problem, welches dann so aussieht, dass ich wenn ich nach der Aktion TV sehen auf PC gehe, ich dann auf Napster stehe LOL
Irgendwie kann man das Problem glaube ich nicht für alle Szenarien lösen oder dreh ich mittlerweile am Rad? LOL
