Beamer schaltet bei Aktionswechsel ab
JenSch
Heimkino 1: Beamer: EH TW4400
Heimkino 2: Blu-Ray-Player: Samsung BD-ES6000
Heimkino 3: Media Player: WD TV Live Hub
Heimkino 4: AV Receiver: Pioneer VSX920
Heimkino 5: SAT Receiver: Clarke Tech ET9200
Beitrag von JenSch »
habe mehrere Aktionen ,wo ich meinen Beamer (Epson EH TW 4400) eingebunden habe. Wenn ich nun zu einer anderen Aktion wechsel, wo ebenfalls der Beamer an sein muss, schaltet dieser sich aber kurz aus und dann wieder ein. Ich sehe kurz dieses Bestätigungsfenster wo man ja 2 Mal die Powertaste drücken muss. Hat jemand einen Tip, wie ich das beheben kann?
Beamer: EH TW4400
Re: Beamer schaltet bei Aktionswechsel ab
sind die Befehle doppelt hinterlegt - am Anfang und am Ende der Aktion nochmal?
Wenn nicht kann es auch daran liegen:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
JenSch
Welche Befehle doppelt hinterlegt meinst du?
Habe jetzt noch mal geschaut. Es kommt beim Aktionswechsel die übliche Beamer Meldung "Wollen Sie das Gerät abschalten (Noch einmal Power drücken)" aber er schaltet nicht richtig ab. Also er kriegt aber anscheinend einen Power Befehl, obwohl ja nur die Geräte ausgeschaltet werden sollen, welche in der jeweiligen Aktion nicht verwendet werden. Also sollte der Beamer ja normalerweise keinen Powerbefehl erhalten, da er ja in den anderen Aktionen auch benutzt wird...
Beamer: EH TW4400
CEC ist ausgeschaltet?
Sonst auf diesem Weg nachsehen, ob am Anfang und Ender der Aktion noch Befehle hinterlegt sind.
Müsste auch im ersten Bild bei Änderung der Aktion zu sehen sein.
Die Software wird aber benutzt (nicht myharmony.com)?
der Beamer braucht ja anscheinend, wie meiner auch, 2 * Power off. Hast Du vielleicht am Ende der Aktivitäten ein zusätzliches Power Off eingebaut damit er sich richtig ausschaltet? Wenn ja wäre das die falsche Lösung. Du müsstest die Ausschaltbefehle umdefinieren.
auch das kann's sein:
Der Beamer hat "nur" einen PowerToggle-Befehl, in den Betriebs-Einstellungen wurde er aber auf "getrennte Befehle" umgestellt.
Damit kommt der Einschalt-Befehl beim Aktions-Wechsel nochmal, was -wegen des Toggle-Befehls- zum Abschalten des Beamers führt.
Oder ... er hat getrennte Power-Befehle, die aber intern nur PowerToggle-Befehle sind.
Also erstmal die Power-Befehle des Beamers testen:
JenSch
Also wenn ich bei der Harmony die Power Taste drücke um alle Geräte auszuschalten, fährt der Beamer ja komplett runter. Also versteht er ja den Befehl der Harmony korrekt.
Beamer: EH TW4400
JenSch hat geschrieben:Also wenn ich bei der Harmony die Power Taste drücke um alle Geräte auszuschalten, fährt der Beamer ja komplett runter. Also versteht er ja den Befehl der Harmony korrekt.
nochmal von mir: Vermutlich benötigt der Beamer den Ausschaltbefehl 2x um herunter zu fahren - einfach mal mit der Originalfernbedienung testen. Nach dem ersten Mal möchte er eine Bestätigung.
Nun hast Du einen von den beiden Ausschaltbefehlen an das Ende der Aktion gelegt. Dieser wird jedes Mal gesendet, wenn die Aktion beendet wird - also auch bei Wechsel in eine andere Aktion. Jetzt wartet der Beamer auf die Bestätigung. Die kommt aber nur beim Ausschalten durch den Ausschaltbefehl in der Gerätekonfiguration - der wird nur gesendet wenn ein Gerät nicht mehr benötigt wird.
Abhilfe: Die Powerbefehle auf "je eine Taste" setzen, für den Einschaltbefehl einen und für den Ausschaltbefehl "mehrere Befehle" (also 2, evtl. mit Pause durch einen sinnlosen angelernten Dummy) hinterlegen und nicht vergessen den Befehl vom Ende der Aktion zu entfernen.
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Nicht hinzufügen, sondern löschen:
Ja und?
Darum geht's doch gar nicht.
Dein Problem, ist doch dies:
JenSch hat geschrieben:Wenn ich nun zu einer anderen Aktion wechsel, wo ebenfalls der Beamer an sein muss, schaltet dieser sich aber kurz aus und dann wieder ein.
Warum wohl hab ich geschrieben, Du mögest bitte die Power-Befehle testen?
JenSch
Ich habe aber keine Powerbefehle ans Ende der Aktionen gefügt...
Beamer: EH TW4400
JenSch hat geschrieben:Ich habe aber keine Powerbefehle ans Ende der Aktionen gefügt...
Hab ich das gesagt/behauptet?
Aber ok, solange Du die Power-Befehle nicht testest und uns das Ergebnis hier mitteilst, kann Dir auch keiner konkret helfen.
JenSch
Habe dien Powerbefehl des Beamers jetzt getestet im Gerätemodus. Als aus dem Standby schaltet er sich normal an. Wenn ich dann erneut die Powertaste (Power Toggle bezeichnet in der Harmony Software) kommt die Meldung " Beamer abschalten ja/nein / Erneut Power drücken) aber Beamer bleibt an. Muss die Taste 2mal hintereinander drücken, dass der Beamer abschaltet.
Beamer: EH TW4400
swannika
Heimkino 2: AVR: Denon 3313
Heimkino 3: BluRay: Oppo 103D
Heimkino 4: Konsole: PS3
Heimkino 7: Ipod: Teufel Dock
Beitrag von swannika »
Hallo, Du kannst im Menü des Beamers einstellen, dass er mit einem Powerbefehl ausschaltet. Mach das mal. Dann läuft es.
Swannika
Zuletzt geändert von swannika am 25. August 2012 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
JenSch hat geschrieben:Habe dien Powerbefehl des Beamers jetzt getestet im Gerätemodus. Als aus dem Standby schaltet er sich normal an. Wenn ich dann erneut die Powertaste (Power Toggle bezeichnet in der Harmony Software) kommt die Meldung " Beamer abschalten ja/nein / Erneut Power drücken) aber Beamer bleibt an. Muss die Taste 2mal hintereinander drücken, dass der Beamer abschaltet.
Alles klar.
Jetzt geh bitte in die Betriebs-Einstellungen des Beamers und stell sicher, dass dort die Option
Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
und im nächsten Bild dann der PowerToggle ausgewählt ist.
Danach sollte sich der Beamer beim Aktions-Wechsel mit Beamer ruhig verhalten.
JenSch
ist alles so eingestellt, leider funktioniert es dennoch nicht :cry: Kommt immer beim Aktionswechsel diese Meldung als wenn man den Beamer abschalten möchte.
Beamer: EH TW4400
