(650) und Yamaha RX-V420RDS
redbaron15
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von redbaron15 »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Verstärker.
Für die DVD Wiedergabe und die CD Wiedergabe dient er als Tonquelle, Eingangsquelle ist bei beiden "DVD".
Wenn ich aber nun vom CD hören auf DVD abspielen umschalte, sendet die Harmony auch das Signal "Eingangsquelle DVD", was aber dazu führt, dass innerhalb der DVD Eingangsquelle von "Auto" auf "DTS" am Verstärker umgeschaltet wird. Ist so, als würde man bei eingeschaltetem Verstärker nochmals die DVD Taste (auf der Verstärker FB) drücken. Dann schaltet er jedes mal weiter DVD-Auto>DVD-DTS>DVD-Analog>DVD-Auto usw.
Kann man diesen Befehl "Eingangsquelle" abschalten? Denn der Verstärker steht eigentlich nach dem Einschalten immer auf der richtigen Quelle.....
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: (650) und Yamaha RX-V420RDS
Beitrag von 525User »
unter der Vorrausetzung das du immer nur den Eingang "DVD" benötigst und dieser auch nach dem Ein-/ausschalten beibehalten wird, gehe nochmal die Konfiguration des Verstärkers durch und an der Stelle wo du den Befehl zum Umschalten der Eingangsquellen angeben musst, wählst du als Befehl -keinen- aus. Dann sollte Ruhe sein.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
redbaron15
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Ich habe gerade nochmal nachgesehen, da gibt es den Punkt "keinen" nicht....
redbaron15 hat geschrieben:Ich habe gerade nochmal nachgesehen, da gibt es den Punkt "keinen" nicht....
Nicht "den Punkt" aber "den Befehl" innerhalb der Befehls-Liste.
Wie auch immer, die Lösung bedeutet, dass Dein AVR ausschließlich auf DVD stehen darf und nie, nie, nie auf einen anderen Eingang geschaltet werden darf.
Wenn Du das nicht sicherstellen kannst, dann musst Du Dir innerhalb der betroffenen Aktion den InputDVD-Befehl auch noch in's Display legen und den DVD-Eingang dann darüber aktivieren.
redbaron15
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
DANKE!!
Scheint zu funktionieren, wenn doch mal durch irgend einen blöden Zufall was verstellt würde, kann ich an der Vorderseite des Verstärkers manuell umstellen.
redbaron15 hat geschrieben: ... wenn doch mal durch irgend einen blöden Zufall was verstellt würde, kann ich an der Vorderseite des Verstärkers manuell umstellen.
So oder -wie schon erwähnt- Du legst Dir den/die Input-Befehle in's Display und schaltest bei Bedarf von da aus um.
redbaron15
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Ja, wenn ich das hinbekomme.... :?:
Mit dem Display habe ich mich nur am Rand befasst, auch die bevorzugten Kanäle muss ich noch einrichten, hab da gerade schon was zu gelesen.
Ist doch ziemlich umfangreich das Thema "harmony" :D
redbaron15 hat geschrieben:Ja, wenn ich das hinbekomme.... :?:
Mit dem Display habe ich mich nur am Rand befasst...
Siehe hier: Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
... auch die bevorzugten Kanäle muss ich noch einrichten, hab da gerade schon was zu gelesen.
Siehe hier: Bild Harmony FAQ | Bevorzugte Kanäle einrichten
ttmicro
1. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Telefunken T32R761
Heimkino 2: DVB-C: ttmicro C832HDTV
Heimkino 3: AVR: Yamaha RX-V396RDS
Heimkino 4: DVD: Pioneer DV-600AV
1. Harmony: 650
Beitrag von ttmicro »
Warum lässt du die CD-Wiedergabe nicht über den CD-Eingang laufen? OK - zusätzliches (Cinch-)Kabel vom DVD/CD-Player zum AVR. Ich gehe mal davon aus, dass du den Ton bei DVD-Wiedegabe über Koax oder LWL an den AVR weiterleitest.
Aber so gehst du den Umschaltproblemen aus dem Weg, denn spätestens, wenn du den DD(AC3)-Ton vom DVB-Receiver über die Anlage wiedergibts (über Koax oder LWL/Toslink), musst du eh auf einen anderen Eingang am AVR umschalten.
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
redbaron15
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Weil dann das Theater wieder los geht, wenn ich auf CD hören gehe, und der Verstärker (noch vom Vortag z.B.) schon auf CD steht. Dann schaltet er innerhalb der CD Auswahl um von "auto" auf "analog"...und nichts geht mehr...
Da ändere ich jetzt nichts momentan funktioniert das schon mal gut :D :D :D
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
redbaron15 hat geschrieben:Weil dann das Theater wieder los geht, wenn ich auf CD hören gehe, und der Verstärker (noch vom Vortag z.B.) schon auf CD steht. Dann schaltet er innerhalb der CD Auswahl um von "auto" auf "analog"...und nichts geht mehr...
Dann machst du irgend etwas falsch mit der 650. Ich habe die gleiche FB und einen ähnlichen Receiver, wie du in meiner Signatur sehen kannst. Die Wahl der Eingangsquellen funktioniert bei meinem Receiver genau so wie bei deinem, mit dem Unterschied, dass ich kein DTS habe, also nur die Auswahl zwischen Analog und Auto. Aber es geht ohne Probleme. Auch wenn ich mehrmals hintereinander die gleiche Aktion starte (alles Aus und dann Aktion DVD z.B.), wird der Eingang nicht jedesmal weitergeschaltet, weil - die Harmony weiß eigentlich, welche Schaltvorgänge sie als letztes eingeleitet hat. Das, was du beschreibst geht eigentlich bei korrekter Programmierung der Harmony nicht.
Tante EDIT sagt: Die Auswahl Auto/Analog gibt es nur bei DVD und D-TV/CBL, aber nicht bei CD. Also kann der AVR bei CD nicht zwischen Auto und Analog umschalten. Und wenn du den TV-Ton vom HUMAX digital an den AVR weitergibst (wobei ich nicht weiß, warum du das nicht machst), müsste ja auch dieses Phänomen auftreten - was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Noch eine Bitte: vermerk doch bitte deine Gerätschaften im Profil, weil - wenn die Geräte bekannt sind, kann man dir u.U. besser helfen
