Problem Eingangswahl für Receiver nach TV start
Defendor
1. Harmony: 555
Heimkino 1: LCD: Philips 37PFL3312
Heimkino 2: Receiver: Ferguson Ariva 102E
Heimkino 3: DVD: Philips DVP 5980
Heimkino 4: Konsole: Xbox 360
1. Harmony: 555
Beitrag von Defendor »
Hallo, ich habe zwecks der Umstellung von analogen auf digitalen Fernsehempfang einen neuen Receiver in Betrieb und leider etwas Probleme bei der Wahl des richtigen Eingangs. Aber erstmal der Reihe nach.
Eingänge hat mein Fernseher (Philips 37PFL3312) folgende:
TV
EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
HDMI1
HDMI2
Angeschlossen sind folgende Geräte: Receiver jetzt über HDMI1 (Ferguson Ariva 102E), HDMI2 Philips DVD Player, Ext4 Xbox 360.
Das Problem ist nun, dass mein TV von selbst keine aktiven Geräte an den Anschlüssen erkennt. Man muss also selbst die Eingänge wechseln zwischen den einzelnen Geräten.
Mein Problem in der Programmierung liegt nun darin, dass wenn der TV komplett ausgeschaltet wird, nachdem einschalten der Eingang TV gewählt ist. Für den Receiver z.B. müsste jetzt dann von Eingang TV auf HDMI1 umgestellt werden.
Kompliziert wird das Ganze jetzt dadurch, dass der TV sich den Eingang merkt wenn er aus dem StandBy eingeschaltet wird. Sprich TV wird eingeschaltet aus dem StandBy, zuletzt genutzt wurde Eingang HDMI1, also wählt er den jetzt auch wieder.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das vorliegende vernünftig ein zu programmieren ? Mit dem alten Receiver über Scart hatte ich nicht solche Probleme, was aber daran liegen kann das über Scart wohl die Geräte erkannt werden und ich damals irgendwo einstellen konnte das als Ausgang der Eingang TV genommen werden soll.
Falls es noch eine Rolle spielt, die Fernbedienung ist eine Harmony 555.
Zuletzt geändert von Defendor am 28. April 2012 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Konsole: Xbox 360
Re: Problem Eingangswahl für Receiver nach TV start
das der TV sich den letztgewählten Eingang merkt kannst du doch sowohl bei Methode 1 wie bei Methode 3 einstellen
Bei Methode 2, wenn diese funktioniert, was du unbedingt ausprobieren solltest, ist es eh egal
Generell musst du halt die Eingangsverzögerung so hoch einstellen wie der TV benötigt um nach dem Einschalten Befehle entgegen zu nehmen
Unbedingt lesen und umsetzen:
Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Defendor
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Danke,
werde ich mal ausprobieren. Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei und es ist deutlich geworden, dass der TV sich die Eingänge beim Einschalten aus dem StandBy merkt, allerdings nicht wenn er komplett ausgeschaltet war (per Knopf am TV oder durch die Steckdosenleite) dann startet er beim Eingang TV. :wink:
Konsole: Xbox 360
achso
na das ist doof, aber wenn Methode 2 funktioniert (siehe FAQ) kein Problem
Wenn nicht lass den TV halt am Strom. Mehr als 0,5W braucht der TV im Standby auf keinen Fall. Die meisten TVs bewegen sich heute eher um 0,1W
Defendor
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Könnte man natürlich. Ich mag es aber nicht besonders wenn ein Gerät total unnötig den ganzen Tag Strom verbraucht. Zumal an der Steckdosenleite auch noch die ganzen anderen Geräte hängen.
Kann es auch sein das in der Datenbank von Logitech Befehle vorhanden sind die garnicht funktionieren bzw. nicht für den Fernseher gedacht sind ?
Ich habe den Fernseher neu eingerichtet in der Software und bei den Befehlen gibt es jetzt InputEXT1 usw. und InputHDMI1 usw.
Funktionieren tun allerdings beide nicht, der Fernseher blinkt zwar kurz zweimal das er Befehle empfangen hat, es passiert aber weiter nichts. Ich probiere gerade eine höhere Verzögerung, bisher aber auch ohne Erfolg.
Diesen Befehl gibt es auch nicht auf der spartanischen original Fernbedienung.
Konsole: Xbox 360
Zorro
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV Philips 42 PFL 7433 (7432 geht auch)
Heimkino 2: Unitymedia HDC-601DER (HD Reciver)
Heimkino 3: Yamaha Natural Sound AV Reciver RX-V463
Heimkino 4: Apple I-Pod 8GB
Heimkino 5: Dockingstation YDS-11 an Yamaha
Heimkino 6: DYON Sirius DVD Player
1. Harmony: One +
Beitrag von Zorro »
Hallo Defendor,
wie du in meiner Geräteliste sehen kannst habe ich auch einen Philips TV, dein Philips solltest du mit dem Typennamen einbinden der in deinem Original Handbuch steht Typ Philips 37PFL3312(ohne weitere Zeichen/Zahlen dahinter) du wirst sehen dann kannst du auch die diskreten Befehle von Eingangswahl 2 verwenden:
Eingangswahl 2 solltest du auf jeden Fall versuchen. Deine Extern 1und2 sind ja Scart-Anschlüsse somit bleibt ja für gute Verbindungen noch:
input HDMI1
input HDMI2
und dein Extern 3 für Audio und Video usw.
Deine Liste in der Eingangswahl 2 sollte so aussehen:
Quelle
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
Bei mir klappte mit der Eingangswahl 2 auch alles wie von selbst :wink: (natürlich habe ich alle Geräte, wie Wolf ind FAQ´s beschreibt, nacheinander eingebunden und getestet, bevor ich Aktionen generiert habe)
Liebe Grüße Zorro
Wenn schon Runzeln,
dann vom Schmunzeln.
Apple I-Pod 8GB
Defendor
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Der Fernseher ist jetzt schon als 37PFL3312 in der Logitech Software eingegeben.
Die Frage ist halt ob die direkte Eingangswahl überhaupt funktioniert bei meinem Philips, der ist halt schon etwas älter, 5 Jahre jetzt und die original Fernbedienung bietet die Funktion ja auch nicht an.
Konsole: Xbox 360
Zorro
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Zorro »
Hallo Defendor,
das macht meine Original FB auch nicht aber nach dem Löschen des TV und Neuinstallation und der Eingangswahl 2, hatte ich auf einmal die Möglichkeit das Auswahl:
input HDMI 1
input HDMI 2 usw. und nachdem ich diese gewählt hatte, macht mein TV nun beim Wechsel von HDMI 1 zu jedem beliebigen anderen Anschluß, ganz einfach nur "ping" oder "plopp" oder wie auch immer nur einen Schritt, also ohne jedes ersichtliche Problem wird hin und her gewechselt und er trifft immer den richtigen Port.
LG Zorro
Wenn schon Runzeln,
Apple I-Pod 8GB
Defendor
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Eine direkte Eingangswahl wäre natürlich praktisch, nur glaube ich das mein Fernseher das wohl nicht unterstützt.
Ich habe zum rumprobieren mal einen TV2 in der Software angelegt, mit der Eingangswahl 2, passiert leider überhaupt nichts. Ich habe auch ein wenig mit dem Optionen unter "TV2 reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich" und den Verzögerungszeiten herumprobiert, aber auch ohne Ergebnis.
Blinken tut die LED beim Fernseher zwar einmal wenn man InputHDMI1 etc. drückt, also ein Signal wird ausgesendet, der Fernseher zeigt aber überhaupt keine Reaktion darauf.
Konsole: Xbox 360
nelzon
1. Harmony: 525
Heimkino 1: Philips 42PFL3312
Heimkino 2: Pioneer VSX 417
Heimkino 3: Megasat HD 720
Heimkino 4: PS3
1. Harmony: 525
Beitrag von nelzon »
hast du schon das problem gelöst bekommen?? hab auch den 3312 und das ist ne ganz schön komplizierte geschichte... :|
Philips 42PFL3312
Pioneer VSX 417
Megasat HD 720
PS3
karlek
3. Harmony: 555
Heimkino 3: SAT: DM 900 UHD
Heimkino 4: BluRay: PS3
Heimkino 5: Film: AppleTV 3
Heimkino 9: SAT: DM 820 HD
Heimkino 12: SAT: DM 8000
3. Harmony: 555
Beitrag von karlek »
Wenn das mit Methode 2 nicht funktioniert, könnte man den TV beim Ausschalten anweisen, vorher auf TV zu stellen.
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
alton
Beitrag von alton »
Nice post. I like it. Thanks for sharing these information. Keep it up. :roll: :P
alton
