Harmony 900 - Denon 2113 schaltet mit ein
ich versuche nun meine Harmony 900 zu programieren. Ich möchte meinen Satreceiver Dreambox 8000 und meinen TV einschalten. Dieses klappt auch soweit ganz gut, nur es schaltet sich auch immer der Denon AVR mit ein. Hierfür habe ich auch noch einmal eine extra Anweisung gemacht, dass alle drei Geräte eingeschaltet werden sollen. Wenn ich die Geräte mit den Original FB´s einschalte wird der AVR nicht mit eingeschaltet. Nur wenn ich dieses über die Harmony 900 mache schaltet er mit ein.
Unten mal ein Bild wie die Steuerung aussieht:
mfg
Hefer
mfg
Hefer
TV - Panasonic TX-D32LT84F
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
Blu-Ray - Panasonic DMP-BD60
5.1-System - Canton Movie 130
Re: Harmony 900 - Denon 2113 schaltet mit ein
als erstes auf allen Geräten die jeweilige CEC-Variante deaktivieren.
Sowohl auf der Dreambox als auch auf dem TV ist das CEC ausgeschaltet. Beim Denon muss es eingeschaltet sein, damit Passthrou im Standby geht.
mit freundlichem Gruß
Hefer
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hefer
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
ja
und das ist das Problem dieses modernen "Mülls". Alles beeinflusst sich gegenseitig und tut Dinge die ich, als Anwender, gar nicht will
Da die Dream aber eh keinen HD-.Ton liefert kannst die auch direkt per HDMI am TV anschließen und legst ein optisches Kabel zum AVR
Problem gelöst
Problem gelöst
Dann habe ich aber das Problem mit dem umschalten von HDMI am TV. Das ist beim Panasonic nicht so einfach.
Hefer
Hefer
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
seit mind. 209 können die Panasonic doch die Methodes 2 (Direktwahl) zur Eingangswahl
(außer YUV-Eingang)
Edit: hast du den Denon am HDMI1 des TV? Da läßt sich Viera-Link nicht deaktivieren. Die Deaktivierung im Setup hat keine Auswirkung. Nimm mal nen anderen HDMI-Eingang.
Für ARC brauchst du ja eh HDMI2
(außer YUV-Eingang)
Habe nun alle HDMI Kabel aus den AVR Denon ausgezogen und trotzdem geht der AVR mit ein. Also kann es doch nur ein Befehl von der Harmony sein.
Hefer
Hefer
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
Ich würde jetzt mal mit den Originalfernbedienungen testen welcher Befehl das sein könnte. Oft sind sie von irgendwelchen Beleuchtungen oder Weichen.
die hat ja gar keine Befehle - nur die Geräte.hefer hat geschrieben:Also kann es doch nur ein Befehl von der Harmony sein.
Wenn ich die Original FBs nehme geht es so wie es soll und der AVR bleibt aus.
Hefer
Hefer
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
habe soeben den Befehl Input-HDMI1 per Harmony Fernbedienung getestet. Dieses wird auch korrekt umgesetzt. Es muss also etwas mit der Aktion zutun haben. Diese habe ich nun schon 2 mal gelöscht und wieder neu eingerichtet. Jedesmal geht dann der Denon mit ein. Wenn ich aber die Geräte mit der Harmony FB jeweils getrennt einschalte geht es einwandfrei. Irgendwo muss sich also der Befehl in der Aktion mit einschleichen.
mfg
Hefer
mfg
Hefer
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
Jetzt fällt mir nur noch die Duration (lang gesendetet Einschaltbefehl) vom Fernseher ein.
Dann würde ich untersuchen, auf welche Befehle von der Originalfernbedienung der Denon einschaltet.
Mehr Ideen habe ich im Moment auch nicht.
habe nun endlich den übeltäter gefunden. Es ist der Eingang Tuner bei der DM8000. Dieser Befehl senden auch den Befehl Denon 2113 Einschalten. Habe nun den Befehl Tuner beim DM8000 umgewandelt und nun geht es. Danke für eure mithilfe. Bis zu den nächsten Fragen.
mfg
Hefer
mfg
Hefer
AVR - Denon 2113
Sat - Dreambox 8000
