Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC8010
Re: Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC801
eingebunden werden muss HC-8300. Die anderen haben keine Befehle hinterlegt - war jedenfalls früher so. Dann muss das IT-Gerät auf einen Befehl eingestellt oder angelernt werden. Da würde ich dann die entsprechende Anleitung zu Rate ziehen.
Okay.
Also den HC-8300 einbinden und dann nach dieser Anleitung vorgehen ohne die PAR-1500 separat einzubinden?
Würde ich jedenfalls mal so versuchen. Kenne den PAR nicht.Danyo hat geschrieben:Also den HC-8300 einbinden und dann nach dieser Anleitung vorgehen
also eigentlich legt man als Geräte die Intertechnos an, denn die Harmony weiß nix vom OFA Wandler.
Kann sein, dass Logitech unter dem Namen OFA einfach Intertechnobefehle gepackt hat.
Aber das Prinzip ist, die Harmony denkt, sie steuert die dosen direkt per infrarot und von der Wandlung kriegt sie nix mit.
Hm. Okay. Also schon mal zwei Alternativen, die ich dann später ausprobieren werde.
Das Problem ist jedoch wie gesagt, dass sich nach Hinzufügen der InterTechno PAR-1500 die Harmony One nicht mehr synchronisieren ließ. Nach 3% brach der Vorgang jedes Mal ab...
... was nicht weiter verwundert, wenn man sich mal anschaut, welche Befehle im PAR-1500 drin sind:Danyo hat geschrieben: Das Problem ist jedoch wie gesagt, dass sich nach Hinzufügen der InterTechno PAR-1500 die Harmony One nicht mehr synchronisieren ließ. Nach 3% brach der Vorgang jedes Mal ab...
Gar keine.
Binde statt dessen mal den YCT-100 (als Bezeichnung nur 00 eingeben und den YCT-100 aus der Liste raussuchen) ein und teste damit mal.
Ah,
das war's...
Wusste doch, das mit der "1500" kam mir spanisch vor.
Gut, dass Du noch den Überblick hast!
das war's...
Eher den Einblick.padrino hat geschrieben: Gut, dass Du noch den Überblick hast!
PAR-1500 in mein Test-Konto eingebunden, Befehle nachgeschaut, keine gefunden, fertig.
Großartig! Vielen Dank schon mal. Also einfach die YCT-100 anlegen und gucken, ob es läuft. Ich werde heute Abend berichten, ob es geklappt hat.
danke noch mal für eure Hilfe!
Ich habe jetzt einfach die YCT-100 hinzugefügt und es klappte auf anhieb. Lediglich die Empfindlichkeit musste ich auf 1 setzen, da immer alle Stecker angegangen sind.
Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich meinen UE55ES8090 und meine uralte Sony DAV S-500 ordentlich in die Funktionen einbinden kann.
Muss halt mal gucken, wo man die Reihenfolge der Geräte einstellen kann. 1 Funkstecker ist dazu da, den gesamten Strom zu regulieren. Der muss natürlich beim Einschalten zuerst angehen und beim ausschalten auch wieder zuletzt ausgehen.
Aber euch erst mal VIELEN LIEBEN DANK!
Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
Um am Ende die Reihenfolge zu beeinflussen, kann auch statt Befehl eine Wartezeit angegeben werden.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Dabei sollte aber beachtet werden, dass diese Wartezeit auch bei Aktionswechsel wirkt. Außerdem haben einige Geräte auch eine Nachlüftzeit (Der Lüfter ist an trotzdem das Gerät ausgeschaltet ist.) haben. Dann ist die Variante mit der Extra-Aktion wohl besser.
Danyo hat geschrieben:Muss halt mal gucken, wo man die Reihenfolge der Geräte einstellen kann.
Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-SchalterUm am Ende die Reihenfolge zu beeinflussen, kann auch statt Befehl eine Wartezeit angegeben werden.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenDabei sollte aber beachtet werden, dass diese Wartezeit auch bei Aktionswechsel wirkt. Außerdem haben einige Geräte auch eine Nachlüftzeit (Der Lüfter ist an trotzdem das Gerät ausgeschaltet ist.) haben. Dann ist die Variante mit der Extra-Aktion wohl besser.
Wenn Du die Sendewiederholung meinst, verstehe ich das nicht. Es sollte doch jeder Dose ein anderer Befehl zugeteilt werden.Danyo hat geschrieben:Lediglich die Empfindlichkeit musste ich auf 1 setzen, da immer alle Stecker angegangen sind.
Danke dir!Schwarz hat geschrieben:Hallo,Danyo hat geschrieben:Muss halt mal gucken, wo man die Reihenfolge der Geräte einstellen kann.Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
Ich werde das heute Abend noch mal ausprobieren.
Genau. Ich meinte die Sendewiederholung. Als diese auf 5 Stand sind trotzdem immer beide Funksteckdosen angegangen (liegen direkt nebeneinander), obwohl verschieden Befehle zugeteilt sind.Schwarz hat geschrieben:Wenn Du die Sendewiederholung meinst, verstehe ich das nicht. Es sollte doch jeder Dose ein anderer Befehl zugeteilt werden.Danyo hat geschrieben:Lediglich die Empfindlichkeit musste ich auf 1 setzen, da immer alle Stecker angegangen sind.
Hmm, das ist seltsam, denn wenn die Dosen unterschiedlich eingestellt sind, dürften sie nicht gleichzeitig reagieren.
Haben die evtl. zusätzlich zu der normalen kodierung noch einen "all on/off" und den benutzt du aus Vorsehen?
Eigentlich nicht. Die Stecker sind physikalisch auf A1 und B1 geschaltet. Die Befehle hießen 1On/1Off (für A1) und B1On/B1Off (für B1).padrino hat geschrieben:Hmm, das ist seltsam, denn wenn die Dosen unterschiedlich eingestellt sind, dürften sie nicht gleichzeitig reagieren.
genau das könnte das Problem sein(liegen direkt nebeneinander)
