Probleme mit Displaytasten bei HOne
ich bin neu hier bei euch auch wenn ich die HOne schon eine ganze Weile habe.
Habe nun einen Philips 42PDL6907K und neu und wollte die Fernbedienung komplett neu einstellen.
Jetzt habe ich aber das Problem das er einige displaytasten doppelt sind. Ich wollte zum Beispiel auf Seite eins Rot, Grün, Gelb, Blau, Ambilight, und 3D er macht aber 2 mal Ambilight und 3D garnicht.
Habe die Tasten für die Aktivität auch schon mal komplett zurück gesetzt und dann jede Taste gelöscht und neu hinzugefügt. Brachte alles nichts. Mach ich was falsch?
Edit: Sehe gerade auch die Reihenfolge passt nicht. Habe mal die Aktivität komplett neu gemacht. Also die alte ignoriert (nicht gelöscht) und eine neue gemacht. Bei der genau das gleiche.
Re: Probleme mit Displaytasten bei HOne
hast Du dich an diese Anleitung gehalten?:
Harmony FAQ | Gerät in Aktion ersetzen
Sonst würde ich mal einen Reset machen:
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Wenn das nicht hilft, das Gerät löschen und nach der o. g. Anleitung neu einfügen. Die betroffene Aktion würde ich auch gleich nochmal mit entfernen.
Harmony FAQ | Gerät in Aktion ersetzenSonst würde ich mal einen Reset machen:
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielenWenn das nicht hilft, das Gerät löschen und nach der o. g. Anleitung neu einfügen. Die betroffene Aktion würde ich auch gleich nochmal mit entfernen.
Man kann sagen ich hab es nicht nach der Anleitung gemacht. Ich hab Den neuen TV hinzugefügt, und den alten gelöscht (in der Software). Dann hab ich komplett neue Aktionen gemacht dafür. Also direkt auch mit dem neuen TV. Als alles fertig war habe ich halt alles auf die HOne überspielt.
Es ist nur bei meinem Playstation Profil das so etwas passiert, und auch nur bei den Befehlen PS, TopMenü und Eject (Befehle für die PS3).
Wenn ich die Befehle lösche ist alles richtig. Würde die aber schon gerne mit auf der Fernbedienung haben.
Heißt das echt das ich zurück setzen muss?
Beim normalen Reset werden die auf dem LT-Server vorhandenen Daten (die letzte Konfiguration) wieder eingespielt.silver88 hat geschrieben:Heißt das echt das ich zurück setzen muss?
Kann natürlich auch sein - sehr selten - dass das Konto defekt ist.
Was ist mit Aktion und Gerät löschen?
Die Harmony mag es auch nicht, wenn ein gleicher Befehl, auch unter verschiedener Bezeichnung, auf verschiedenen Seiten des Displays hinterlegt wird.
Nein das ist es nicht. Ich habe die alte Aktion gelöscht und ne komplett neue angelegt. Also die Aktion zur PS3 gelöscht den neuen Tv hinzugefügt und dann die neu mit dem neuen TV angelegt.
Noch mal zurück zur ursprünglichen Frage: Wie hast Du die Tastenbelegung geändert? Sind die Befehle vorher im Device getestet worden? Es kann durchaus sein, dass ein falscher Befehl hinter einem anders bezeichneten liegt.silver88 hat geschrieben:Ich wollte zum Beispiel auf Seite eins Rot, Grün, Gelb, Blau, Ambilight, und 3D er macht aber 2 mal Ambilight und 3D garnicht.
Ok dann hab ich dich falsch verstanden. Ja die Sachen waren bei der Standardbelegung ja drin. Wollte die nur woanders haben. Auch wenn ich die da lasse wo sie sind aber neue hinzufüge passiert es trotzdem. Also sobald ich die Tasten irgendwie veränder.
Versuch doch noch mal genau zu beschreiben was passiert. Und passiert es gleich beim Einrichten oder erst beim Synchronisieren.silver88 hat geschrieben:passiert es trotzdem
Die alten Aktionen plus den alten TV habe ich gelöscht. In der Software.
Ich habe eine neue Aktion eingerichtet.
TV, Receiver und Soundanlage.
Für TV gucken, Playstation ansteuern und Verbindung mir dem Laptop. Also 3 Aktionen.
Habe synchronisiert. Dann hab ich gemerkt, dass einige Knöpfe fehlen (aber alle funktionieren).
Also wieder in die Software, Knöpfe hinzugefügt und andere verschoben in den Aktionen Playstation und TV gucken.
TV gucken klappt ohne Probleme.
Bei Playstation sind aber die Befehle (die schon vorhanden waren und nur verschoben wurden) PS, TopMenü und Eject doppelt vorhanden nach der Synchronisation. In der Software ist aber alles richtig. Nur auf der Fernbedienung ist es falsch.
Dann bin ich wieder in die Software und habe die Befehle gelöscht und neu hinzugefügt. Synchronisiert.
Keine Verbesserung.
Aktion komplett neu angelegt und nach dem Hinzufügen und Verschieben genau das gleiche.
Firmeware zurück gesetzt hat auch nichts verbessert.
Keine Verbesserung.
Bin mir ziemlich sicher, dass das Fehlerbild hier im Forum schon mal aufgetaucht ist. War eine ganz einfache Lösung - glaube ich. Ist schon einige Zeit her und ich komme aber gerade nicht darauf. Zum Suchen habe ich auch gerade keine Zeit.
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 91&start=0
das hab ich nur gefunden. Das Problem ist aber, dass er den gelöscht hat ich den Befehl aber gerne haben würde.
also wenn wirklich keine doppelte Belegung von Befehlen vorhanden ist, würde ich mir ein zweites Konto anlegen und damit mal testen. Es kommt eben auch vor, dass ein Konto zerlegt ist. Hatte ich selbst auch schon. Aber dann gleich mit der Software, wenn das noch nicht so ist.
Was passiert, wenn die Befehle gelöscht werden und dann gleich synchronisiert wird? Danach die notwendigen Befehle neu unter neuem Namen anlernen, belegen und synchronisierensilver88 hat geschrieben:Dann bin ich wieder in die Software und habe die Befehle gelöscht und neu hinzugefügt. Synchronisiert.
Wenn ich es lösche ist wieder alles ok nach den Syncronisieren. Habe dann zum Test den den PS Befehl in einer leeren Zeile neu hinzugefügt. Mit den vorgegebenen Befehlsmöglichkeiten.
Das komische ist ja, dass es im Ursprungszustand (frisch zurück gesetzt die Displaybefehle) mit allen der fehlerhaften Befehlen geht.
Wie meinst du mit neu erlernen? Fernbedienung an Fernbedienung? Das wird schwer ist ein PS3 Controller
