Aktion AVR einschalten ohne Power on
Moin
Ich habe einen Yamaha rx-a1020 bei den ich eine sogenante Scene TV taste habe.
jetzt will ich bei der Aktion TV den Yamaha über genau diese Taste einschalten, also
Samsung TV EIN
(Yamaha EIN) diesen Schritt will ich einsparen
Taste Scene TV (diese Taste schaltet den AVR ein und stellt alle Klangprogramme gleich richtig ein)
Humax HD 3 Ein
TV eingang HDMI 2 stellen
so wollte ich es gerne ist das irgentwie möglich?
Jetzt geht es zwar auch aber wenn ich den schrit TV einschalten einsparen kann geht es noch einen zacken schneller.
Hat wer ne idee wie das geht ich verwende die Software programierung.
Und eine Harmony One
mfg
Samsung TV EIN
Humax HD 3 Ein
mfg
Re: Aktion AVR einschalten ohne Power on
Soll es immer die gleiche Szene sein oder -je nach Aktion- eine andere?RK85 hat geschrieben: so wollte ich es gerne ist das irgentwie möglich?
Wenn's immer die gleiche Szene ist, kannst Du im Gerät bei den Betriebs-Einstellungen anstelle des PowerOn-Befehls den Szene-Befehl als Einschalt-Befehl auswählen.
Wenn's unterschiedliche Szenen sein sollen: Keine Chance.
Re: AW: Aktion AVR einschalten ohne Power on
Ne ist bei Radio und Blu ne andere
Trotzdem danke.
Es geht ja dachte nur man kann noch optimieren
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Trotzdem danke.
Wenn's "nur" die zwei sind, könntest Du überlegen, den AVR ein zweites mal einzubinden und jedem dann "seine" Szene als Power-Befehl zu geben.RK85 hat geschrieben:Ne ist bei Radio und Blu ne andere
Oh das werde ich mal versuchen.
Danke.
Es ist doch jedesmal wieder wenn man neue Komponenten hat wie Kinder mit Ü Eiern
Spiel Spaß und Spannung
Danke.
oder klau dem AVR den Einschaltbefehl komplett und packe die Szene-Befehle bei der Harmony in die Eingangswahl
... was aber zumindest unter myharmony.com nicht so ohne weiters geht.std hat geschrieben: oder klau dem AVR den Einschaltbefehl komplett und packe die Szene-Befehle bei der Harmony in die Eingangswahl
Die Frage ist also (mal wieder):
@RK85:
Worüber hast Du Deine One eingerichtet?
Wie oben geschrieben über die Software
Also nicht online
Mfg
Also nicht online
Mfg
Alles klar.RK85 hat geschrieben:Wie oben geschrieben über die Software
Dann ist die von std vorgeschlagene Lösung über die Eingangs-Wahl wohl die eleganteste.
So heute wollte ich wieder etwas rumspielen und dem AVR
den einschaltbefehl wegnehmen wie vorgeschlagen , nur habe ich micht durch glaube ich zumindest 98% der menüs
gesucht aber irgentwie nix passendes gefunden.
nehme ich den einschaltbefehl im Gerätemenü weg oder in den einzelnen Aktionen wenn wo da?
mfg
mfg
Gerä--Einstellungen--Betriebseinstellungen--JE einen Befehl zum ein- und ausschalten--Einschaltbefehl "keinen"
Ich weiß aber nicht ob die Harmony das Gerät dann überhaupt noch ausschaltet
Wenn nicht gibst als Einschaltbefehl halt irgendeinen Befehl an der nix bewirkt wenn der AVR ausgeschaltet ist
Danke
Werde ich morgen gleich testen und berichteten.
Standardmäßig sind getrennte Befehle eingetragen. Sollte also klappenstd hat geschrieben: Ich weiß aber nicht ob die Harmony das Gerät dann überhaupt noch ausschaltet.
@RK85:
Wie von std schon geschrieben:
Betriebseinstellungen anpassen (Weiter)
--> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird (Weiter)
--> Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten (Weiter)
--> Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl (Weiter)
--> Aus der Befehls-Liste den obersten Eintrag "-Keine-" auswählen (Weiter)
--> Es wurde kein Befehl ausgewählt. Fortfahren? -> Ja
Jetzt kommt der Ausschalt-Zweig, bei dem Du den Power-Off-Befehl drin lässt, also nur "Weiter" klicken.
So wie versprochen dir rückmeldung.
Erstmal einen Dank an euch zwei
Es hat bestens funktioniert mit dem entfernen des einschaltbefehls .
Die Harmony schaltet auch ohne Einschaltbefehl noch problemlos alle Geräte wie gewollt aus.
Aber ohne euch zwei würde ich bestimmt noch Tage wenn nicht Wochen suchen
mfg
mfg
Gern gescheh'n.RK85 hat geschrieben: Erstmal einen Dank an euch zwei![]()
Bedeute das nun auch, dass das Einschlten über die Eingangs-Wahl auch (schon) wie gewollt funktioniert?RK85 hat geschrieben: Die Harmony schaltet auch ohne Einschaltbefehl noch problemlos alle Geräte wie gewollt aus.
