Ich habe die Harmony 700, bis lief alles.
Nun habe ich einen neuen Sat Receiver den Isio S1 und folgendes Problem.
Wenn der Fernseher eingeschaltet wird soll das Einschalten des Receivers verzögert passieren, etwa 4 - 5 Sekunden.
Grund ist da sonst der Hdmi Eingang des Fernsehers nicht klarkommt.
Wie bekomm ich das hin?
Geht das dann auch mit der neuen Harmony Touch, die will ich mir nämlich zulegen?
Meteorman
Pausen beim einschalten zwischen Geräten
Panasonic TX-L42EW30
Technisat Digit Isio S1
Re: Pausen beim einschalten zwischen Geräten
Erstmal, indem Du den Isio in der Einschalt-Reihenfolge gaaanz nach hinten schiebst und den TV gaaanz nach vorn.Meteorman hat geschrieben: Nun habe ich einen neuen Sat Receiver den Isio S1 und folgendes Problem.
Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der GeräteWenn das nicht reichen sollte, sehen wir weiter.
Klar.Meteorman hat geschrieben: Geht das dann auch mit der neuen Harmony Touch, die will ich mir nämlich zulegen?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändernCU Hans
Das mit der Einschaltreihen folge habe ich ja gemacht.
Ich habe auch sämtliche Verzögerungen der Geräte getestet, nichts
Dann habe ich einen Dummy zwischen TV und Receiver eingefügt und alle Zeiten sehr hoch gesetzt, nichts
Egal was ich mache es wird der TV eingeschaltet und 2-3 Sekunden später der Receiver.
meteorman
meteorman
hört sich sehr nach CEC an. Das sollte bei Verwendung der Harmony grundsätzlich an allen Geräten deaktiviert sein.Meteorman hat geschrieben:Egal was ich mache es wird der TV eingeschaltet und 2-3 Sekunden später der Receiver.
Ist deaktiviert.
Es liegt aber an dem Hdmi Eingang des Pana, mit einer Auflösung 1080i geht es, mit 1080p nicht.
meteorman
Ist deaktiviert.
meteorman
Beim Pana lässt sich CEC an HDMI1 oft nicht deaktivieren. Also besser einen anderen Eingang verwenden.
Wird ich mal testen
meteorman
Wird ich mal testen
meteorman
