Einschaltreihenfolge wird ignoriert
	-  Wichtige Hinweise zum erstellen neuer Themen - bitte vorher einmal unsere Forenregeln lesen!
 -  Um es den Helfenden leichter zu machen, bitte tragt eure Geräte in eurem Profil ein!
habe in der Aktion "TV/SAT" folgende Einschalt-Reihenfolge (ohne Delays) eingestellt.
1. Verstärker
2. SAT (wobei dieses Gerät auf nicht ein/ausschalten" programmiert ist)
3. TV
Starte ich nun die Aktion "TV/SAT":
Sichtbar (aber auch anhand der Betrieb-LED's zu sehen) ist, das zuerst der TV und dann (sogar erst 2s später) der Verstärker ein Signal bekommt.
Schalte ich testweise über "Gerät" den Verstärker ein/aus, passiert das sofort. Das Gerät reagiert also schnell (wenn was kommt).
Woran kann das liegen?
1. Verstärker
3. TV
Re: Einschaltreihenfolge wird ignoriert
hast du beim Einrichten der Aktion auf die Frage ob du SCART-Kabel verwendest mit Ja geantwortet? Wen dem so ist dann schau mal in die FAQs, dort findest du wie man das wieder abschaltet, dann sollte die Reihenfolge wieder passen. Übrigens, die Kabel kannst du trotzdem weiter verwenden, die Option bewirkt nur daß der TV immer als erstes eingeschaltet wird.
Danke für den Tipp, aber die FAQ bezieht sich da nicct auf myharmony.com, sondern auf die "alte" Version.
Bei MyHarmony finde ich diese Scart Option nicht, wobei ich sicher bin, diese auch nicht verwendet zu haben, da TV mittels HDMI angeschlossen ist ....
also erstmal, FAQs gibt's auch für myharmony.com, und in myharmony.com gibt's auch die Frage nach Scart. Nur, den Artikel habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden.
Macht nix, wenn du einen HDMI-Verbindung hast tippe ich eher auf CEC was da dazwischenfunkt. Bitte mal auf allen Geräten deaktivieren.
Kannst Du auch nicht, weil's den dort nicht gibt. Das -SCART-Option nachträglich ändern- ist in myharmony.com schlicht und einfach nicht möglich.listener hat geschrieben: ... und in myharmony.com gibt's auch die Frage nach Scart. Nur, den Artikel habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden.![]()
Die SCART-Abfrage kommt nur beim Anlegen des TV's und später kommt man nie wieder dorthin.
@HARMUSER:
Ob die SCART-Option aktiv ist, kannst Du selber testen.
Setz die Einschalt-Verzögerung des TV mal massiv rauf. Wenn dann nach dem Einschalten des TV'S diese Zeit gewartet wird, bis die restlichen Geräte eingeschaltet werden, ist die SCART-Option aktiv.
Dann leg den TV nochmal an, achte darauf, dass die SCART-Option nicht aktiv ist und "wechsele" in den Aktionen den SCART-TV gegen den gerade angelegten TV.
								 SAT: TechniSat Digit ISIO  STC
CEC habe ich am TV jetzt ausgeschaltet (nie was geändert/gewusst), hat aber nichts gebracht.
Verzögerung habe ich mal erhöht, hat sich aber nicht ausgewirkt, also tatsächlich kein SCART gewählt.
Aber immer noch:
Aktion TV, erst kommt der TV, dann nach etwa einer Sekunde bekommt der Verstärker das Signal sich einzuschalten ....
Aber immer noch:
Leg den TV nochmal neu an, binde den dann in die Aktion(en) ein und teste dann.HARMUSER hat geschrieben: Aber immer noch:
habe den TV neu angelegt, die Verzögergerung ist immer noch da, aber relativ kurz. Sollte die Aktion "Einschalten" denn nahezu zeitgleich erfolgen, oder ist so ein 1s Takt normal?
"Befehle für Aktionsende", damit ist gemeint, was beim betätigen der Ausschalttaste passieren soll, korrekt?
Auch hier fällt stakr auf, obwohl der Verstärker als oberstes steht (die Reihenfolge kann nicht geändert werden!?), wird erst der TV ausgeschaltet, und nach knapp 2s der Verstärker. Auch hier: Betätige ich bei "Geräte" die Powertaaste vom Verstärker, sofort "klack" und der Verstärker ist aus. Warum dauert es bei der Aktion lange ??
schon mal die Verzögerungen untersucht? Hier würde ich erstmal die Geräteverzögerung vom Verstärker auf "0" setzen und dann testen.
HARMUSER hat geschrieben:Wo genau, geschaut/gecheckt habe ich schon
Unter "Geräte" ?
 Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.comStichwort: Geräteverzögerungen
Wie ich schon öfter sagte:
Meine Geräte laufen alle mit
- Einschaltverzögerung: exakt ausgemessen
- Geräteverzögerung: Null
- Tastenverzögerung: Null
- Eingangsverzögerung: Nul
... und ...
Sendewiederholung: Null
Danke Hans,
habe jetzt auch die Verzögerungen direkt auf der FB (5s help) entdeckt, und alles auf minimum gesetzt.
Aber das ausschalten ist imme rnoch merklich verzögert, 1s nach TV-aus schaltet erst der Verstärker aus.
Das blöde ist eben, der TV geht aus, Frau/Kind legt die FB zur Seite, und der Verstärker bleibt an .... Und beim nächsten einschalten der Aktion "TV" reagiert der Verstärker genau falsch, er schaltet sich aus statt ein ....
 Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
							die Ausschaltreihenfolge geht auch nicht zu ändern? Auch dann nicht, wenn das andere Gerät etwas wartet?HARMUSER hat geschrieben:Aber das ausschalten ist imme rnoch merklich verzögert,
 Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschaltenBis dann
Nicht bei der 650 unter myharmony.com.Schwarz hat geschrieben: die Ausschaltreihenfolge geht auch nicht zu ändern?
Da sist ein Bug, den Logitech schon seit Monaten kennt, aber bisher noch nicht behoben hat.
Ich konkretisiere mal, was ich meine:Schwarz hat geschrieben:Auch dann nicht, wenn das andere Gerät etwas wartet?
Bei "Geräte" in der Konfiguration vor den Ausschaltbefehl für das Gerät, welches warten soll, eine Verzögerung einfügen. Mglw. wirkt sich das auf die Ausschaltreihenfolge aus. Bin noch nicht zum Testen gekommen.
