Panasonic TX-P42UT50E / kein Ein-/Aus möglich
Brösel
1. Harmony: 600
Heimkino 1: Panasonic TV TX-P42UT50E
1. Harmony: 600
Beitrag von Brösel »
kann mir jemand helfen, Power On/Power Off für einen Panasonic TX-P42UT50E einzurichten ?
Leider funktioniert das ganze per Logitech-Einrichtung nicht....
Re: Panasonic TX-P42UT50E / kein Ein-/Aus möglich
Brösel hat geschrieben: kann mir jemand helfen, Power On/Power Off für einen Panasonic TX-P42UT50E einzurichten ?
Wahrscheinlich funktionieren die getrennten Power-Befehle des TV's sowieso nicht und Dir bleibt nur, den PowerToggle zu benutzen.
Um das aber rauszukriegen, solltest Du erstmal die Befehle testen. Leider verrätst Du uns nicht, worüber Du Deine Harmony eingerichtet hast: PC-Software oder myharmony.com
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
Brösel
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
zur Einrichtung nutze ich die "Harmony PC Software"....
EDIT: erledigt
Hier gibt's die passende Lösung: Lösung Power Toggle Panasonic
Brösel hat geschrieben: EDIT: erledigt
Naja, darüber kann man "streiten".
Auf der Seite wird der Power-Befehl länger (als RAW) angelernt.
Weitaus eleganter und besser ist es aber, das "richtige" Modell einzufügen, denn das hat die Duration bereits an Bord.
Als Bezeichnung nur 50e eingeben, den TX-P42UT50E aus der Liste auswählen und schon haben PowerOn und PowerOff eine Duration von jeweils 1000msec.
Vorteil ist, dass Du die Duration getrennt -also beim Ein- und beim Ausschalten- selber verändern kannst, was Du beim neuangelernten Befehl so einfach nicht kannst. Reicht bei dem die Zeit irgendwann mal nicht mehr, stehst Du wieder vor dem Problem.
