3 Geräte schalten geht nicht
Faxe50
Heimkino 1: Philips 47PFL6877K 119 cm
Heimkino 2: Humax Icord Evolution
Heimkino 3: LG NB3530A 2.1
Heimkino 4: Samsung BD-E5300
Heimkino 5: VU+ Duo² 4 Tuner
Beitrag von Faxe50 »
ich habe mit der Touch eine Aktion TV erstellt dabei sollen folgende Geräte an und aus- geschaltet werden.
LG Soundbar
Philips TV
Beim einschalten geht die Soundbar nicht mit an.
Beim ausschalten schaltet der Humax kurz ab und geht wieder an.
Wo könnte da der Fehler sein?
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
Re: 3 Geräte schalten geht nicht
wenn etwas kurz ein- und dann wieder ausschalten hängt es oft mit CEC zusammen. Schalt mal CEC bei allen Geräten aus.
Funktioniert ein/aus bei deiner Soundbar im Gerätemodus?
Faxe50
Ich habe für jedes Gerät auch eine Aktion gemacht so das ich jedes Gerät einzeln schalten kann.
Dieses CEC müsste eigentlich aus sein da ich ja einzeln schalten kann.
Soundbar geht auch im Geräte Modus.
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
Faxe50 hat geschrieben:Dieses CEC müsste eigentlich aus sein da ich ja einzeln schalten kann.
Besser wäre es Du schaust mal nach ob dem wirklich so ist :-)
Faxe50 hat geschrieben:Beim einschalten geht die Soundbar nicht mit an.
Schiebe das Gerät - wenn nicht schon geschehen - an die erste Stelle der Einschalt- und Ausschaltverzögerung.
Wenn das nicht hilft, erhöhe mal die Geräteverzögerung.
Faxe50 hat geschrieben:Beim ausschalten schaltet der Humax kurz ab und geht wieder an.
Verringere bei dem Gerät mal die Sendewiederholung um einen Schritt. Evtl. empfängt er den Befehl 2x hintereinander und schaltet daher wieder ab.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Faxe50
So CEC ist aus .
Das anschalten der 3 Geräte geht jetzt.
Beim ausschalten geht der Receiver leider immer wieder direkt an. ?????
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
hast Du vielleicht beim Ausschalten einen Befehl hinzugefügt um dein vorheriges Problem zu lösen? Was macht die Aktion alles beim Ausschalten? myharmony gibt eine Übersicht aus.
Faxe50 hat geschrieben:Beim ausschalten geht der Receiver leider immer wieder direkt an. ?????
das könnte diese Einstellung sein:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Wenn Du vor dem Ausschalten das HDMI-Kabel trennst, kannst Du damit testen, ob es wirklich an der Harmony liegt.
Faxe50
So HDMI Kabel getrennt und trotzdem geht der Receiver wieder an.
Schon sehr komisch, weil an geht ja super
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
Faxe50 hat geschrieben:´
Standardmäßig steht besagte Sende-Wiederholung auf "1".
Also: Reduziere sie auf "0" und teste dann.
Faxe50
Habe ich auch schon gemacht mit 0 auch ohne Erfolg.
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
Faxe50 hat geschrieben:Habe ich auch schon gemacht mit 0 auch ohne Erfolg.
Ok, nächster Test:
Humax muss aus sein (am Besten, alle Geräte sind aus).
Jetzt ruf den Humax auf der Harmony unter "Geräte" auf.
Schalte ihn mit dem PowerToggle-Befehl ein und warte, bis er komplett gestartet ist.
Danach schalte ihn mit dem PowerToggle-Befehl wieder aus.
Frage: Bleibt er jetzt aus?
Faxe50
So Test gemacht.
Receiver geht an und wieder aus und bleibt aus
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
Faxe50 hat geschrieben: Receiver geht an und wieder aus und bleibt aus
Sehr schön.
Jetzt leg Dir mal eine Benutzerdefinierte Aktion an, in die Du nur den Humax aufnimmst.
Dann teste diese Aktion.
Wenn's damit auch problemlos klappt, der Humax also aus bleibt, dann leg die betreffende "fehlerhafte" Aktion nochmal komplett neu an (lass die "alte" erstmal bestehen) und teste dann nochmal.
Faxe50
mit der Benutzerdefinierte Aktion geht der Humax auch wieder nach dem ausschalten an.
LG NB3530A 2.1
Samsung BD-E5300
VU+ Duo² 4 Tuner
Kuck mal da, was für Ausschaltbefehle hinterlegt sind.
Sollte da auch der richtige Befehl nur einmal vorhanden sein, lerne den von der Originalfernbedienung neu unter neuem Namen an und hinterlege ihn dort.
