Ich versteh's nicht ...
hanksinclair
2. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: SONY KDL-32D3000
Heimkino 2: SAT: Triax/Hirschmann S-HD910
Heimkino 3: DVD/BD: SONY BDP-S350
Heimkino 4: AMP: Fisher CA-905
Heimkino 5: TUNER: cocktail Audio X10
2. Harmony: 785
Beitrag von hanksinclair »
Programmierung Harmony Ultimate:
Aktion 1 verwendet Gerät A und Gerät B
Aktion 2 verwendet Gerät A und Gerät C
Beide Aktionen funktionieren für sich allein genommen korrekt.
Wenn ich aber nach dem Starten der Aktion 1 auf Aktion 2 umschalte, wird Gerät B nicht ausgeschaltet!
Wenn ich Power Toggle beim Gerät B im Gerätemodus teste, ist alles ok.
Hat also nichts mit Reihenfolge oder CEC zu tun.
AMP: Fisher CA-905
Eichi0815
2. Harmony: Smart Keyboard
Heimkino 5: Samsung BD-P2500
Heimkino 6: Apple TV4
Heimkino 13: HomeServer
Re: Ich versteh's nicht ...
Beitrag von Eichi0815 »
Was ist den wenn du von Aktion 2 nach 1 schaltest. Geht Gerät C aus.
Es gibt ein Menüpunkt wo eingestellt wird was mit den Gerät passiert was nicht genutzt wird.
AVR: Yamaha RX-A2080
STB: DreamBox 920UHD
Samsung BD-P2500
Apple TV4
Amazon Fire TV Stik 4K
Front LS: MB Quart 980S
Center: MB Quart QL 30 C CTR
SURROUND LS: 4* Teufel M550D
Effekt: ELAC Debut A4.2 Atmos
HomeServer
hanksinclair
2. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Ja, C geht aus.
Wo ist dieser Menupunkt - ich hab nix gefunden ...
AMP: Fisher CA-905
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
erhöhe mal beim Gerät B die Geräte-Verzögerung und teste.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
hanksinclair
2. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Auf 5 sek erhöht und trotzdem bleibt B eingeschaltet!
Ich hätte noch gerne gewusst, wo der folgende Menupunkt sein soll:
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, ev. ist das die Lösung ...
Danke im Voraus!
AMP: Fisher CA-905
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
ein Blick in die FAQ und du findest das hier:-)
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... stellungen
Wenn es daran nicht liegt kannst du noch die Ein-/Ausschaltreihenfolge ändern...
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 767#p79538
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
hanksinclair
2. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Alles probiert, bringt mich aber nicht weiter.
Ich glaube, die Harmony sendet beim Wechsel auf Aktion 2 GAR KEINEN Aus-Befehl an das Berät B.
Wenn ich mal viel Zeit und Lust habe, werde ich mir das Infrarotsignal mit meinem Speicheroszi ansehen. Vielleicht ist das Ganze ein Softwarebug. Ist ja bei Logitech nicht gerade unmöglich ;-)
Danke jedenfalls an alle für die Vorschläge!
Noch eine Bemerkung am Rande:
Diese in meinen Augen kindische Frage/Antwort-Programmierung ist nicht gerade übersichtlich. Wenn Logitech schon darauf besteht, (weil sie glauben, damit dem technisch unbedarften User entgegen zu kommen), dann wäre es nur recht und billig, ein zweites, übersichtliches Interface (z.B. in Tabellenform) zu programmieren.
Hank
AMP: Fisher CA-905
schaltet die Hilfe nach dem Aktionswechsel das Gerät aus?
Hast Du damit schon mal rumgespielt?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
hanksinclair hat geschrieben: Ich glaube, die Harmony sendet beim Wechsel auf Aktion 2 GAR KEINEN Aus-Befehl an das Berät B.
Leg Dir mal eine benutzerdefinierte Aktion an, in der nur Gerät B drin ist und teste die.
hanksinclair hat geschrieben: Aktion 1 verwendet Gerät A und Gerät B
Schön und gut aber die Geräte gehören in Dein Profil, denn nur dann können wir Dir gezielt helfen.
hanksinclair
2. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Also ...
Wenn ich eine Aktion anlege, in der nur Gerät B (= SAT: TRIAX S-HD 910) drin ist, wird beim Start dieser Aktion der SAT-Empfänger korrekt eingeschaltet. Ausgeschaltet wird er aber nur durch Betätigung der OFF-Taste, NICHT aber bei Wechsel auf irgend eine andere Aktion.
Profil hab ich mit meinen Geräten ergänzt, für die Programmierung verwende ich myharmony.
Ach ja - noch die Zuordnung (obwohl jetzt ohnedies nur mehr Gerät B interessant ist):
Gerät A ... TV: Sony KDL-32D3000
Gerät B ... SAT: TRIAX S-HD 910
Gerät C ... DVD/BD: Sony BDP-S350
AMP: Fisher CA-905
Eichi0815
Würde einfach mal bei den Harmony Support anrufen. Die schauen dann auch über deine config.
Samsung BD-P2500
Apple TV4
HomeServer
schau mal ob die korrekten Einstellungen für Ein/Aus hinterlegt sind. Man kann nämlich bestimmen ob es nur eine Taste ist, 2 Tasten und wenn ja welche usw. Wenn da was nicht stimmt schaltet er entweder nicht richtig ein oder aus wenn man mit Aktionen arbeitet aber im Gerätemodus klappt es dann trotzdem noch.
hanksinclair
2. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Logitech bringt mich zum :wall: :wall:
Alle Tipps probiert, nichts hilft.
Zum Schluss hab ich noch ein Phantasiegerät hinzugefügt und diesem den PowerToggle-Button vom SAT-Receiver angelernt. Dann dieses Gerät in eine Aktion gepackt - wieder das selbe Ergebnis:
SAT im Gerätemodus: On/Off funktioniert völlig normal
SAT in einer Aktion: Wechsel auf eine andere Aktion schaltet den SAT NICHT ab.
AMP: Fisher CA-905
kontrollieren folgende Sachen. Nach dem letzten Punkt kannst Du dann noch die Befehle vorgeben die für ein und/oder aus zuständig sind.
hanksinclair
2. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Hatte ich schon gemacht und dabei für ON und OFF PowerToggle eingesetzt -> Erfolg Null
AMP: Fisher CA-905
